A4 B6 Оптимальный вылет 17-дюймовых колёсных дисков?
Тема в разделе "A4", создана пользователем JoeDoe, 25 дек 2015.
  1. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Для европейских автобанов, да!!!!
    Но не для российских дорог...
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    а в чём сомнения?логично ведь что от профиля зависит,чем ниже профиль тем значит поковушка будет меньше изгибаться и следовательно надо большую ширину 7.5-8.0
    А если обычный профиль 50-60 то там и разбег большой,всё логично.
  3. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Я бы сказал так: чем ниже профиль, тем значит боковушка меньше будет изгибаться, и следовательно надо бОльшую ширину сближать границы возможной ширины диска. Это понятно: чем ниже профиль, тем меньше возможностей при посадке на диск эту шину сжать/растянуть. И еще раз на примере: есть шина 225мм, для нее оптимальным по ширине дисков является 7.5". Всегда 7.5". Но если шина в высоту 65%, то ее можно поставить и на диск 6.0" и на диск 9.0" (т.е. допуск по 1.5" в любую сторону), а если шина в высоту 35%, то ее можно поставить только на диски от 7.0" до 8.0" (т.е. допуск всего по 0.5" в каждую сторону).
    Будь оно вот так, я бы признал, что логично, однако ведь не так же, судя по таблице. Почему-то с уменьшением профиля не просто допуск уменьшается, а растет оптимальная ширина. Вот что странно.
    По их логике получается что высокопрофильную шину не просто можно, а даже нужно ставить на узкие диски. И в обратную сторону то же правило: при равной ширине диска на меньший радиус, выходит, нужно ставить более широкую шину. ПОЧЕМУ?
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    а у меня немного другая мысль,а как аля-тюнинг,когда узкую резину(и низкопрофильную) натягивают на широкий диск :)
    http://www.youtube.com/watch?v=V14mmAgVCAI
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #65 JoeDoe, 15 мар 2016
    А R17 8J ET35 на наш кузов становится без модификаций подвески?
    Пользуясь толкованием вылета и комментариями lexi4 из поста №35, склоняюсь к тому, что встанет. Но лучше семь раз отмерить, диски недешёвые :)
    Я же правильно рассуждаю, что меньшее число (35 мм против заводских 45) означает, что колесо сидит дальше от ступицы? Тогда, как раз, вылет компенсирует увеличившуюся ширину диска, чтобы внутренний край обода не доставал до суппортов и других внутренностей авто.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    должны встать, я ездил на 7.5J ET45
  7. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Точно известно, что прекрасно встают на 8Е колеса BBS CH21 Motorsport 18x8.5" ET35. Даже на спорт-подвеску. Стало быть и более узкие семнашки тем более встанут.
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо!
  9. rs6abt
    rs6abt Участник форума
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    я себе купил диски r17 7.5j 43et резина 235/45 с зади чуть-чуть шоркает пыльник амортизатора.
  10. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Сход-развал сделай. Я когда свой авант купил, на нем стояли 16х7.0" ЕТ42 с 205/55 R16 и тоже терлись о пыльник. После регулировки прекрасно встали 17х7.5" ЕТ43 с 235/45 R17.
  11. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    у тебя в7 а у меня в6 там похоже отличается чуть чуть
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Так заводской размер 17" 7.5J ET 45. 43 тем более не должно никуда там доставать.
  13. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    тоесть чем меньше ет тем диск дальше наружу выходит так?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    канеш
  15. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    крутяк!!!
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее всего, катал в этом кузове R17 J8 ЕТ43 без проблем! :hi:
  17. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    у тебя j8 а у меня j7.5
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так 8 то, шире чем 7!!! Ни чО не тёрло. Как ещё доходчивей то!? :confused:
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Появилась безумная идея взять диски разной ширины и диаметра вперёд и назад. Например, 8Jx17" ЕТ 35 вперёд и 8.5Jx18" ЕТ 35 назад. Кто что думает?
    Привод передний, так что проблемы с нагрузкой на межосевой дифференциал из-за разного радиуса колёс нет. Только мне прийдётся настраивать подвеску, чтобы нос не был слишком сильно опущен? Или 1 дюйм разницы не скажется на водительском комфорте? Допустим, толщина резины будет одинаковая.
  20. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    По ходовой нет разницы между В6 и В7. Кстати, В6 же у меня тоже была - и там ровно те же колеса 17x7.5" ET43 с 235/45 R17 стояли и отлично себя чувствовали.
    Идея действительно безумная странная. Зачем?
