оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #281 saw, 5 июн 2012
    Десятки людей с чиповаными AEL ставили с соток маховики и сцепление и ездят некоторые уже лет восемь, кроме неприятной вибрации на низах отрицательных моментов нет. По отзывам знакомого ЭС-очника этот комплект тянет без проблем 500Нм. Альтернатива двухмассовый маховик для AAN (2,2Т), но я такой хороший б\у не нашёл...
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #282 saw, 5 июн 2012
    Да, видимо она, названия прошивок те же 359822.BIN и 358893.BIN
  3. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    У меня стоит одномассовый маховик даже не знаю с какой машины, вроде с бензиновой и эсочное сцепление. Вибраций намного меньше, чем при двухмассовом, единственное, сцепление пожестче стало.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    С рядной пятёрки 2,3 скорее всего маховик. Насколько я понял, корзина идёт одинаковая на моторы 2,8- 2,5ТДИ - 2,2Т с одномассовыми маховиками.
    А у тебя вибрации мелкой в диапазоне 900-1200об при включенной передаче нет что ли?
  5. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Да вроде не замечал...
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Гм, незаметить такое сложно, значит у тебя её практически нет... это интересно... Может быть что и подушки уставшие дают у меня такой эффект, просто все кто менял, отмечали вибрацию мотора на низах с включенной передачей.
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Самое смешное, что подушки у меня стоят не родные, а вообще непонятно какие...:) На холостых вибрация на холодную в районе бардачка присутствует, но как только чуток тронешь педаль газа все пропадает.
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    У нас вибрация мелкая, её скорее слышно и именно с включенной передачей 900-1200 об.
    На х.х. вибрация обычно лечится через адаптацию, подними обороты на максимум (800) и станет хорошо.
  9. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Подскажи, пожалуйста, как правильно это сделать?
  10. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    во 2 канале адаптации двигателя
  11. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Благодарю! Попробую.
  12. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня за бардачком вибрирует, на D на холостых :mad:
    Чуть газу дашь и тишина.
    Как лечить - ХЗ :((замена подушки не гумаааанный способ)
  13. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    У меня тоже за бардачком на холостых. Хочу поставить гидравлические подушки с бензиновой, вроде нашел по экзисту, а то у меня вообще непонятно что стоит...:)
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я думал может поставить гидроопоры с Вэ6
    Они новые по 2 тыщи. Разъем ток немного другой (Помоему такой же как на датчике колодок на А6с5)
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Какие обороты по ВАГ-ком на х.х.?
  16. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Точно не помню, чуть меньше 800. Что-то около780 кажется...
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Сделаешь 800-820 и сверчёк пропадёт, ты не первый такой.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Если решишься на замену, отпишись о результате, интересная тема!
  19. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Намотал по городу 1200 км и спалил 110 л качественной шелловской солярки. Итого расход 9,16 л/100км. Кажись многовато как для тюнинговой прошивки. Манера езды обычная, без фанатизма, тапку практически не давлю. Так что в субботу на радиобазар за парой ПЗУшек и попробую эту, которая на 170 л.с. прошивку.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Уточни, с какой именно прошивкой такие данные?
