оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    а если бы перечитал, так не писАл бы ;) :cool:
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Да, сори перечитал побыстрому. quattrosens респект как всегда за помощь!!! :thumbup:
  3. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #383 Sanix, 15 июл 2012
    не в тему правда- на стоке пройдено 1200 км из Бреста(BY)-Надворная(UA) -спалено маньше бака средний расход около 6л.
    На прошивке от кватросенса "появилась" "проблемка"с ТНВД при скидывании оборотов на нейтраль-колбаса и тряска ....вернул пока сток назад...
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    так. ещё один плюс прошивке от кватросенса: она адекватно воспринимает круизконтроль!
    вкратце: на 174лс пришлось снять фишку с педали сцепления,чтобы оно работало. соответственно,при внезапном выжиме сцепления(без тормоза или без отключения кк) обороты резво подпрыгивали до хххх(у кого сколько отсечка).
    сегодня решил заняться перед поездкой,вагом смотрю 6й канал-вроде всё работает,а не включается. потом дошло-сцепление выжато(фишка снята). поставил-и вуаля! всё отлично,на педаль реагирует как положено(отключением).
    а ведь хотел колхозить другой концевик..
    зы. расход за 3 дня и 200км почти-22л. с кондеем,канешна..но это с адаптированным впрыском 4.7-5. в общем,судя по всему,пофигу какая прошивка,по городу оно будет есть 9.5-10в любом случае(только для моей машины). мож,установка нормального угла впрыска уронит этот показатель..но через месяц)
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Итак, знатоки. Вам вопрос:
    Читая ветку про прошивки V6 не понимал как они пытаются распознать карты.
    Установил винолс, загрузил нашу R5 прошвку. И хоть убейся - не ищет винолс карты, и так пыргал - и так скакал.
    Сегодня загрузил прошивку с V6 и все понял) Винолс сам в ней распознает карты, и остается лишь сравнить карты со стандартными для того или иного и определить принадлежность.
    Сам вопрос вот в чем - а как быть с R5?
    Загружаю дамос - там размерность большинства 1x1 или какие то огромные.
  6. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #386 Sanix, 2 авг 2012
    Вы хотите знать адреса карт и их размер??? =)
    Для начала пост за номером 190
    тамвроде есть парочка карт..... но как писал gizmonder - там не те факторы....
  7. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    vanoM939, карты лучше искать руками. winols далеко не все найдет, да и неправильно может найти.
    В этой теме вылаживался ols для ael, правда там нужно факторы подправить.
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #388 vanoM939, 3 авг 2012
  9. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #389 gizmonder, 21 авг 2012
    Наконец пришел ко мне программатор и чипы из Китая :rock:
    Тестирую пока то что есть, а затем буду под себя делать.
    Пока попробывал на 174 л.с. (в 245 посту). Тяга супер при тапке в пол! На 4 передаче капитально вдавливает в сиденья.
    Дыма особо нету. Первый раз когда газанул, куча говна вышла. А так как обычно.
    Но я на ней не стал бы ездить т.к.:
    1. на высоких оборотах двигатель гремит неприятно (либо детонация, либо соляры много). Грохот около 2000 оборотов.
    2. проблемы с кондеем, можно заглохнуть. UPD: если поднять холостые vag'ом, то все ок. Не проблема.
    3. неоптимальные карты, например при отпускании педали газа машина может заметно дернуться.
    4. висит ошибка по генератору.
    Сейчас попробую прошивку от кватросенса.
    По прошивкам от кватросенса.
    1. *.MOT и *.LDR
    MOT кое-как залил, а вот LDR ни в какую не шился.
    2. которые заканчиваются на MOD. Машина заводиться, работает нормально. Но горит спиралька, к ЭБУ не коннектится. Не ездил на ней. На месте на педаль газа реагировала адекватно.
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Willem?
    Когда же я жабу задушу то((
    ЗЫ
    ПОздравляю!
    ЗЫЫ
    Разбирая карты узрел что адреса карт в различных прошивках разные.
    И кстати размерность некоторых карт разная
  11. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #391 gizmonder, 21 авг 2012
    Программатор заказывал TOP853, а пришел Genius G540, копия 853. Китацы уже копирую друг друга :)
    Работает программатор так себе. Иногда с 5 раза только записывает. Питания не хватает от USB, нужно дополнительный блок делать.
    Но за 39$ нормально. Заметил, если подключить, подождать пару минут, то в принципе в большинстве случаев пишет с первого раза.
    UPD: на 32-ух битной Windows 7 программатор работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу) :)
    Попробовал залить прошивку со своими картами. Не завелась, горит спиралька. Затем немного изменил 2 карты в прошивке на 174 силы, тоже не завелась. Видимо чексума какая-та есть, нужно разбираться.
    Уже заколебался клемы с акума скидывать и ЭБУ разбирать :)
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Дык надо пересчитывать чексумму постоянно, при изменении прошивки.
    Вроде Винолс умеет это делать?
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, Вано, хотел тебя спросить. Если Винолс не увидел карты (ты их вручную по адресам находишь), то контрольные суммы как он видит ? Он сможет при изменениии карт, заного вычислить суммы и прописать их где надо ?
  14. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #394 gizmonder, 22 авг 2012
    я думаю, что winols сам пересчитывает чексуммы если стоит необходимый плагин для эбу. В нашем случае OLS270 - Bosch DDE.
    Плагин не могу найти. А какие чексуммы считаются?
    Я заметил, что в самом конце дампа есть нечто, возможно это чексумма. В каждой прошивке там свои числа забиты.
    UPD: Вроде как разобрался. Удалось установить OLS270, winols теперь сам правит чексуммы, сейчас буду тестировать.
  15. stlex
    stlex Участник форума
    24 окт 2008
    103
    A6 2.5 TDi avant
    Ребята все перечитал, но так и не нашел прошивку для себя((( Есть у кого для AKE 180л.с.?? Чтобы было 210-220л.с. ой как хочется)))
    Еще говорят-пишут что AKE через шнурок пишется??
  16. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Залил таки свою прошивку. С плагином OLS270 автоматически правит чексуммы.
    На низах тяга немного лучше чем в 174 версии. После 2000 не хуже, местами лучше.
    Лязга двигателя на 2000 оборотах нет. Дерганий тоже нет, как и ошибок. Дыма практически нет.
    На 2700 оборотах дунуло 2,48 бара (предел датчика ?) :). Но смысла в этом нет, т.к. эффективность после 2,2 бара почти нулевая, только турбу гробить.
    Правлю дальше.
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Меня Павел зовут)
    Винолс не распознает карты, но видя примерную карту - можно выделить и он определит что это карта (с бубном но получается :flirty:)
    Чексумму правит, но вроде есть проги которые правят отдельно.
    Дорвался):thumbup:
    В другую тему
  18. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Уже 13 версию прошивки залил на машину. Все не могу справиться с передувом. На 2400 оборотах 2550 мбар, затем падает до нормы. Карту n75-ого клапана не могу найти, да и не факт что поможет, т.к. до передува и после он открыт на 80-98%, не успевает сбросить. На 2200 оборотах 2200 мбар, а на 2400 моментально около 2500, доли секунды.
    Только если конкретно подрезать топливо, турба не раскрутиться. А так что 58мг, что 65мг, один фиг дует 2500.
    Но после 2100 оборотов машина валит ацки, всякие прошивки на 170 сил - детский лепет. На порядок быстрее.
    На телефоне приложение 188 сил показало :) 8,68 до 100 км/ч.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На максималке какую подачу делаешь ?
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну дай посмотреть на изменения :flirty:
