оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я говорил про установку блоуоффа лишь для равномерного поддержания давления.
    Дельту работы байпасса тяжело поймать, но можно например блоуофф настроить на 2300, карты отсроить с параметром воздуха 2300 в пиках.
    А байпасом лишь стравливать после 2400. (для выживания турбины)
    Либо опытным путем вычислить до какой нижней точки давления сбрасывает байпас, перед тем как закрыться.
    В итоге мы получаем работу турбины аналогичную нынешней. А воздуха в двигатель поступает столько, сколько накрутим на блоуоффе.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Думаю ты крайне заблуждаешся, по твоему алгоритму байпас вообще никогда работать не будет, все ляжет на блоуоф, а это ни есть гуд. Вот если наоборот байпас на 2300 а блоуоф на 2400, тогда другое дело.
  3. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Кроме карты впрыска и надува можно подправить и углы зажигания. Я бы даже сказал нужно.
    На градус раньше, а едет заметно веселее.
    А в обычных режимах наоборот, на градус позже - экономичнее.
    В пределах разумного естественно.
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Байпасс будет работать при отказе блоу офф, он будет лишь аварийным датчиком. (правда медлительным)
    А какой смысл байпаса на 2300 а блоуофа на 2400?
    До 2400 он если и дойдет то лишь кратковременно - ибо байпасс уже откроется , а пока байпасс обратно закроется - давление упадет куда то в 2100-2200.
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    кратковременные передувы нам не очень страшны,кмк)
    gizmonder,вот у кватросенса в прошивке углы и изменены вроде как.
    а на сколько можно убавить?
    в идеале,надо делать прошивку,чтобы угол на максимум в опережение загоняло до оборотов 400-600..чтобы запуск был уверенный всегда :)
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #426 vanoM939, 8 сен 2012
    ТНВД надо на стенд бы поставить, и посмотреть в каком он состоянии)
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Паша,ты это кому\к чему?
    пакашта неплохой стенд-мотор)) самый реалистичный.
    кулак дружбы не покажет и ладно)
  8. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Карт с углом куча.
    Попробовал три карты поменять. Есть ли эффект не понятно, у меня и без этого нормально заводится. На горячую помогло добавление пусковой подачи, а то было чуть дольше, может на секунду.
    Кабель сгорел (жду новый), не могу проверить что там в пятой группе. Поднялись углы или нет.
    В стоковых картах на 0 оборотов при малой подаче 3-4 градуса. А после 20мг(а стартовая местами больше в 2 раза, а после -20 все 80мг) 7-8 градусов.
    P.S. Заметил что с наступлением холодов при запуске плюётся немного черным дымом, даже на стоковой подаче.
    Может и раньше было. В зеркала не видно.
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Эт я так - мысли в слух :D
    Расход меня мой убивает.
    И удивляет звук двигателя.
    У всех урчание, а у меня тупо тарахтение громкое.
    Толи изза автомата, а можт изза тнвд.:mad:
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    тарахтение обычно от воздуха. )))))
    у меня вибрация какая-то..судя по всему,надо готовить переходники для подушек..
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тарахтение = жесткая работа ?
    тогда от впрыска, на ХХ впрыск должен быть как можно более "размазаным", при невысоком давлении, это задача ТНВД
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Тарахтение - отсутствие урчания впринципе :D
    Еще и бублик АКПП видимо тарахтит - как будто гайки внутри болтаются.:spy:
    Тнвд заводит хад, и на горячую и на холодную.
    Но мне его так и хочется в стенд впихнуть:flirty:
  13. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Угл видимо не совсем заводской, вот и не урчит :)
    У меня урчание было после промывки винсом. Сейчас вроде пропало, а может и привык.
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ставил 50 единиц.
    Звук вооооообще не меняется.
    Сейчас стоит 70. Один в один.
    И заводится по-моему ровно так же.
    ЗЫ
    Как то ремень растянулся (или чтото с ним стало)
    Угол был 10-15 единиц.
    Звук был тооочно таким же.
  15. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #435 gizmonder, 14 сен 2012
    Еще подача как вариант.
    У меня после ее уменьшения(двигали крышку ТНВД) стало заметно тише, даже очень.
    А потом сразу же зажигание раньше сделали, было 2 градуса, поставили 4. Стало громче.
    UPD: накатал неделю по городу на своей прошивке.
    По бортовому средний расход(только город) 6.0л По указателю топлива похоже на правду :)
    Посмотрю что будет по баку.
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Бывало и от 0.9 до 7 - параллельно :flirty:
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    7 по трассе. до 140. ну и кусочек маськвы..
    7.13 при средней 100кмч.
    gizmonder,давай на тесты. :)
  18. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    аналогично было. Стояла настолько большая подача, что адаптация не помогала.
  19. ziam
    ziam Новичок
    23 сен 2010
    18
    1z 1.9 tdi
    #439 ziam, 19 сен 2012
    2 gizmonder
    Можно узнать как склеивать и расклеивать прошивку? В ecm не разобрался. Любопытно считать и переделать.
  20. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #440 Sanix, 19 сен 2012
    а выложить?тем более что у Вас АКПП...
