оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. ziam
    ziam Новичок
    23 сен 2010
    18
    1z 1.9 tdi
    тут только четыре значения. по -логике это цилиндры без электронной форсунки. скорее всего проблема будет именно в ней. померяй сопротивление на ней на холодную 90-110ом
  2. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    тоже интересно.
    Это прошивки с ЭБУ полицейских/скорых/пожарных исполнений.
    Чем же прошивки отличаются от обычных...
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у полицай обычно выгодно отличаются :)
  4. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Я в этой теме раньше отписывался, что у меня аццкий передув (более 2500 мбар в пике). Думал что-то не то делаю в прошивке. Оказалось проблема в железе.
    Наконец долез до трубки, которая идет от холодной улитки до вестгейта (по совету Sanix).
    Эта трубка отправляет часть надува в вестгейт, чтобы надавить на пружину и открыть "калитку" для сброса выхлопных газов мимо турбы.
    Так вот она у меня была забита намертво, так еще и с небольшой трещиной. Запаял, почистил. Передува нет, сколько запросил в прошивке, столько и держит :rock: Детонация практически пропала при пиковом надуве, немного добавлю топлива и должна полностью пропасть.
  5. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Комрады подскажите, для CAGA (143 силы) tuning box где можно найти? Что-то на ebay подходящих не увидел:shock:
  6. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    DeadBanzay, tuning box ерунда. Лучше прошить ЭБУ.
  7. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Почему ерунда? Я думал, что в коробочку просто уже залита оптимизированная прошивка или принцип работы другой?
  8. Vladimir1979
    Vladimir1979 Новичок
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Ничего там не залито. Лучше прошить.:)
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Движок поменять хочешь ?
    Краиволо ведёт к попадалову.....
    Хочешь нормальную прошивку без опасности для мотора обращайся к Петру (Ratkov):thumbup:
  10. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    Доброго времени суток. Давно слежу за темой. Она то активируется то затухает, как сейчас. Но у меня другой вопрос. Как не банально это звучит, но я так и не смог определиться с выбором оптимальной прошивки из этой темы. Как то всё не совсем определённо, моё мнение. Хотелось бы всё же с вашей помощью определится которая из всех прошивок оптимальная.
  11. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    вроде их тут 2 (по памяти)
    от кватросенса -экономичная
    аццкая- (с ошибкой на гену???) едет... но не экономичная...
  12. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    #552 tarasbulba, 17 янв 2013
    Sanix, Спасибо
    То есть стоит попробовать прошивку от кватросенса. С установкой этой прошивки проблем с авто не будет? Я имею в виду, спиралька не загорится на панели или круиз перестанет работать. Проще говоря авто будет работать также как и на стоке + некоторое кол-во лошадак под капотом. Это так?
  13. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    себе ставил-ошибок не было....
    кто-то писал здесь что вроде не становилось...у меня с уставшим тнвд-хх плавал....
    GRA-нет...так что не знаю...
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ничего не плавало,глохла она с кондеем, нету компенсации мож :)))
    по расходу разницы не ощущал)))
  15. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    steals_y2k, Спасибо за ответ. то что глохнет с кондеем, не совсем хорошо. Лошадок хоть реально добавляет?
  16. Vladimir1979
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Езжу на прошивке от квартросенса 2 месяца - полет нормальный, за что ему респект. Расход не измерял, но по ощущениям снизился. Один раз по датчику топлива засек с пробегом 500 км. в основном трассы расход +-6,2 л./100 км (АКПП). Круиз на ручке должен работать.
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Тарас,ну глохнет если трогаться без газа, не совсем напрягает. Лошадок против стока реально. После неё от вторая прошивка кажется,что не едет :) Расход при одинаковой езде не будет сильно отличаться(у меня так было) А,да,круиз с ней надо инвертировать(менять датчик)
  18. ziam
    ziam Новичок
    23 сен 2010
    18
    1z 1.9 tdi
    было то же самое... но только при включении передачи.
  19. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #559 gizmonder, 8 фев 2013
    повтор
  20. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #560 gizmonder, 8 фев 2013
    Разобрался с прошивкой AEL, которую вылаживал кватросенс (первая версия, во второй один файл битый).
    Забавные там углы :)
    Для подачи в 3мг влупили чуть ли не максимально ранние углы (15 градусов на некоторых оборотах, вместо стоковых 3-4).
    Сниму логи на круизе, посмотрю сколько будет впрыск. Но что-то мне подсказывает, что не 3мг.
