Добрый вечер всем у кого AELы... Прошили чипы MODами, после установки на авто вроде всё ОК, но вот после полного прогрева двигателя начинается немыслемое... на ХХ двигатель работает не равномерно (калбасит не по детски)... по VAGу неравномерно работает ТНВД! куда копать? п.с. прошивались китайские чипы. после установки, VAGом ни чего не регулировалось...
наверное автомат? наверное износ у тнвд зашкалил? а в целом после чиповки надо и подачу выставлять и угол опережения. ЗЫ входишь в адаптацию 12233 и потом увеличиваешь холостой ход значение 128 на 130. подачу топлива уменьшай (значение до 3,5-4) пока "расколбас" не пройдет
На AEL, так не катит, код не проходит по Вагу, надо сдвигать крышку ТНВД чтобы увеличить/уменьшить цикловую...
Нашел ограничитель надува в прошивке Установлен он на 2100 мбар. Сделал себе ровную полку по надуву в 2200мбар.
Сегодня лично держал в руках блок от 2.5TDI AEL с пломбой MTM, на пломбе 160 лошадей. В брифе на машину 163 лошади. На багажнике шильда MTM. Все таки существует MTM прошивка для AEL
Могут быть небольшие отличия и в блоках. Даже на мехнике есть разные блоки, хотя номера одинаковые. Если в них залить прошивку от другого блока, будет постоянно висеть ошибка "неисправен блок управления".
