оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #661 Sanix, 6 июл 2013
    в этих блоках [аат аел] уф пзухи стоят с завода...в других[более свежих авто] электростираемые...там можно шнурком....некоторые только на столе.....
  2. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    более новые блоки чипуются через кабель. старые нет. максимум что можно сделать через кабель, это поднять подачу, чтоб шустрее ехала :)
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Заливал по моему как раз ее, что то с дымностью там не очень хорошо зато едет вроде... Хотя может мы про разные прошивки говорим...
  4. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    мой чип тоже дымит на низах.. :)
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    А мой на верхах :)
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    когда на верхах дымит-турба недодувает или фильтр засрат :))
    у меня всегда дымит при нажатии педальки.
    хотя,выше 3 я не кручу практически никогда. да и выше 2.4 нечасто.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    До прошивки додувала :) Вообще дыма не было, а теперь резко дашь тысяч до четырех да если еще и сцепление выжмешь сзади едущие могут задохнуться :) Ну если резко тапок не давить без дыма обходится.
  8. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    http://www.youtube.com/watch?v=Hk1r4GjBlJE
    Во так дымит?
  9. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Сильно дымит. Много топлива налили или что-то неисправно.
    Однократный плевок норма на чипе,хотя можно сделать вообще без дыма, но будет не такая резвая.
    Так дымит у меня когда под 70мг топлива льешь. Распылители не справляются. И чувствуется потеря тяги.
    Ну или как вариант стоит кривой чип с правленой калибровкой ТНВД + не снят ограничитель надува.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю что кривой чип. Что нарыл то и залил. Думаю льет в горшки по максимуму. Просто до этого у меня настроена была так что вообще дыма не было ни при каких режимах...
  12. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Вот ещё 2 AEL прошивки на обозрение, одна тюнинг ателье, вторая делалась под заказ клиенту. Гляньте... http://yadi.sk/d/ht18-TYr6ZCyG
  13. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    ничего особенного- в одной из прошивок сильно калибровку трогали ...они две похожи--разница в калибровке....
  14. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    у меня также если начать топить с низких оборотов до 2000,
    а если стартовать (вплеху снизов) то дыма посравнию с этим нет
    З.Ы. поливал в городе с таким же АЕЛом -- у него дыма было в 2 РАЗА больше чем у меня....да и не крутил я с первой .....:rock:
  15. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Топливная часть (355054)
    original - странноватый. Калибровка ТНВД похожа на AAT.
    T1 - около 50мг в пике. Но опять поменяли карту калибровки насоса. За счет этого еще пару мг можно накинуть. Итого около 52мг в пике. Будет около 150-160 лошадей. Можно заливать. Но можно гораздо быстрее сделать :D
    T2 - тоже самое что и оригинал
    Турбо часть (355055)
    оригинал как оригинал.
    T1 - подняли немного углы на большой подаче. Надув практически не поменялся. Поменяли только одну карту. Вторую не тронули, толку от правки первой практически нет. Об ограничетели надува вообще молчу. Хотя при их запросе его править не нужно.
    T2 - углы и на низах подняли. Остальное тоже самое.
    T1 - более/менее вариант не злого чипа.
  16. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    больше подача--- близка к 60мг
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дай свою прошивку попробовать, а то даже стыдно перед людьми со светофора как камаз стартую...
  18. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    gizmonder ты писал ранее что существует на 193 л.с не пробовал такую?или это эксклюзив дикий..
  19. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #679 gizmonder, 7 июл 2013
    Ну да, за счет изменения калибровки.
    Ближе к 4000 получается почти 60 мг. На 5000 оборотах даже больше.
    UPD: Хотя на практике все равно будет около 50мг. Там до этих значений колибровки не дайдет.
  20. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    На вольво 940 c AEL движком полный сток + фронтальный кулек + выхлоп побольше выжали 196 лошадей на диностенде.
