оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Другие движки уже осилил?
  2. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Пока нет. MSA11 только.
    В планах EDC15. Под руками есть подопытный пыж.
    Возможно MSA15. Смотря на какие мозни перейду, если перейду.
    На MSA15 нашел дамос. На всякие EDC15 тоже есть.
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    gizmonder, данный ресурс сделан дабы помогать друг другу.
    обязан-не обязан, похвастался и ладно. поставь галочку.
    торговать иди в другую ветку.
    зы. почему-то мне одноклубники помогали. видимо, денег не хотели.
    да и я тоже. по мере возможностей и времени.
  4. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    вопрос к гуру.если поставить чипы с а6 аел на сотку аат будет эффект?или там другое что постель и т.п
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    по сути, распылители разные. вообще,толк будет, но лучше ставить модификации от аат.
  6. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    лучше чипованый для аат,чем обычный аел при равных л.с.я правильно понял.
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    насколько я знаю-да. но ещё лучше форсы от аел, можно даже на прошивке от аат :)
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так там форсы насколько я понял только распылителями и отличаются. Дырки так сказать чуток больше.
  9. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    ок.приму к сведению.
  10. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Во-первых. Я в этой теме ничего не продаю.
    И прошивками на жизнь не зарабатываю. Это хобби.
    Во-вторых.
    Когда месяцами будете разбираться в тонне кода типа:
    29A8: ; CODE XREF: code_28E7+BCj
    code:000029A8 mov R2, RAM_30
    code:000029AA mov R3, RAM_31
    code:000029AC mov DPTR, #0x6052
    code:000029AF lcall code_3D1A
    code:000029B2 mov DPTR, #0xF87F
    code:000029B5 movx @DPTR, A
    code:000029B6 mov C, ACC.7
    code:000029B8 mov PSW.5, C
    code:000029BA jc code_29BE
    code:000029BC cpl A
    code:000029BD inc A
    code:000029BE
    code:000029BE code_29BE:
    code:000029BE cpl ACC.7
    code:000029C0 mov B, RAM_12
    code:000029C3 mul AB
    code:000029C4 mov A, B
    code:000029C6 mov DPTR, #0xF87C
    code:000029C9 movx @DPTR, A
    code:000029CA jb PSW.5, code_29D9
    code:000029CD clr PSW.1
    code:000029CF xch A, RAM_10
    code:000029D1 clr C
    code:000029D2 subb A, RAM_10
    code:000029D4 jnc code_29DD
    code:000029D6 clr A
    code:000029D7 sjmp code_29DD
    code:000029D9 ; ---------------------------------------------------------------------------
    code:000029D9
    code:000029D9 code_29D9:
    code:000029D9 add A, RAM_10
    code:000029DB mov PSW.1, C
    и разберетесь. Потом и будете рассказывать, что стоит раздавать, а что нет.
  11. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Если на блок 100 AAT поставить прошивку от A6 AEL, машина если и заведется, то будет постоянно висеть ошибка "Блокирован блок управления двигателем".
    Ну и некоторые 100 AAT отличаются от AEL не только распылителями, но и насосом. У них стоит 10мм плунжер против 11мм у AEL.
  12. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    gizmonder Да понятно ,что труд был проведен огромный,в прошивке таблицы статические или кодом расчитываются?Мне хотелось бы понять структуру прошивки хотя-бы поверхностно,я этим денег не зарабатываю просто есть моя машинка и я ее хочу не только по железу знать, но и програмно немного понять ,что при определенных условиях делает эбу.Такое-же хобби как у вас.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну насос то точно у них разный, у сотки МУКТ резистивный а в А6 AEL уже индуктивный.
    Про плунжер не скажу, не интересовалси...
  14. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    andydaw, есть и статические карты, и те, которые считаются в коде.
    Для большего хватит статических карт.
    Для надува пришлось разбираться с кодом. Иначе максимум только около 2100мбар.
    Плюс много карт по зажиганию, трудно разобраться без кода. Экспериментировать можно до посинения, пока разберешься какая для чего.
    eygen, точно, про МУКТ я забыл.
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    что такого в данном куске асм кода? особо хитрых операций нет.
    мало того-даже часть переменных понятна.
    ещё раз повторяю-вы тут не единственный умный. просто у кого-то больше времени, у кого-то меньше.
  16. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #736 Sanix, 9 июл 2013
    В этой теме,в соседних есть информация которой придостаточно.....в эльзе есть информация....
    Пробуйте ... много НО.... все привыкли готовое юзать...а самим сделать "первый шаг".... я создавал тему на другом форуме .... по обмену опытом диагностики---в итоге все писали "научи,подтяни меня".....убивал кучу времени на ельзу,етку,гфслайт,изитроники,ваг-комы, прашивку в свое время, когда инет был диал-ап(в деревне живу) и инфы не было, многие знали молчали. у нас даже в городе достаточно спецов....мне было интересно...я тоже дофига чего не знаю , умного не включаю, из других дураков не делаю.....
  17. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    на сотках нет "кроваток"-там ПЗУ впаяны
  18. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    значит беда с соткой если и паять нужно.Sanix сам на каком чипе ездишь?сколько л.с
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да какая беда? Там микрухи с выводами шаг у них чуть ли не километровый. Выпаять микрухи и кроватки поставить труда не составит, если сам сомневаешься в своих силах в любой мастерской перепаяют без проблем к тому же за недорого.
  20. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Пайка не проблема.... езжу на "своем чипе" ---на стенд не ездил да и не зачем.....
