оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Я проверил, записал лог, quatrosens глядел, говорит в идеале расходомер.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    раз дым-получается,недодувает или переливает :)
  3. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    или то и то сразу
  4. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Восстановил Егр сегодня,заглушка из консервы была прогоревшая,клапан закисший в закрытом состоянии,клапан разработал,прокладку вырезал и после-двиг реально тише стал работать,тягу не проверял т.к. лоб-стекло вклеил после покраски,техонько до дома доехал.
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а почему двиг тише работает с егр? по сути, он только возвращает часть выхлопа во впуск, что подогревает воздух(-),серет во впуск(-),содержит меньше кислорода для сгорания(-),улучшает экологию(+)
  6. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    не знаю,но по ощущениям тише.
    А может я стекло вклеил лучше чем было. :)
  7. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Подтверждаю. С рабочим ЕГР двиг гораздо тише работает. Да и едет лучше на низах.
  8. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    востановил только что ЕГР впечатления двойственные.поначалу показалось тише,проехал вроде как и было,по динамике не заметил разницы,только теперь до впускного колектора не дотронутся))) может такой и был и как то со стороны егр паленой резиной завоняло.кароче непонятно!!
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Зато что во впускном делает от ЕГР... Лучше не заглядывать даже.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я разницы не заметил ни в звуке ни в динамике. Может я такой :)
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ну правильно. всё,что мы видим сзади оседает где угодно. ладно ресивер-впуск, но вот клапана...
  12. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А люди новые и ставят.
    В куда он должен потечь?
    Через медные прокладки?:spy:
  13. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    сугубо по ощущениям все тоже самое
  14. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Покатаюсь пока посмотрю,а заглушить минутное дело.Без егр проездил год,когда востанавливал сунул палец во впуск,а там нет сажи и масла как было год назад когда впуск чистил.Ну у меня всеж наступит время махнуть движек и я выберу уже с ЕГР или без него.
  15. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Исправный ЕГР + исправная турба особо не засирают впуск.
    Свой впускной коллектор чистил на пробеге около 800 тыс. Был легкий налет, 0.5-1мм может. Коллектор снимался первый раз (знаю всю историю машины).
    Без егр не могу ездить. Тупая до 1400 оборотов, громко работает, дымит больше и расход больше.
    Ради этого можно чистить коллектор раз в 100-200 тыс.
  16. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    И гайки не прикипят намертво :)
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    За счет чего сие чудо происходит?
  18. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    Теоритически можно вообще убрать из мозгов ЕГР при чиповке,карты поправить и все такое,что бы машина не учитывала его ни при каких режимах?и можно ли прошивкой убрать расходомер?
  19. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Да мое предположение подтвержается,тянуть на низах стала лучше,подрыв идет уже с 1500,по расходу время покажет.
  20. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    блин может вы турбины с геомертией ставите вместо ЕГР так и тянет с 1.5:wink:
