оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    не она не закончиться,просто на нефтепродуктах ездить будет очень дорого,нас просто вынудят ездить на велосипедах.
  2. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Я подумывал о впрыске омывайки :)
    Но есть минусы.
    В химии не силен, но вроде бы будет выделяться серная кислота, нужно чаще менять масло.
    Цена готовых комплектов огого.
    Если колхозить свой, все равно нужно какой-нибудь контроллер сваять, хотя бы тупо прямая зависимость от надува.
  3. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #963 andydaw, 6 авг 2013
    подскажите по логам,не могу вдуплить ,в 13группе 1окно--2.50 2е-0.1 3е-0.5 4е-1.2 к примеру,лог прилагаю,но вопрос вот в чем,я думаю что 1е окно это 1я форсунка,2е окно 2-я форсунка ,3-3я форсунка,а 4е окно 5я форсунка относительно 4й форсунки с датчиком,правельно я думаю?
    alexxander я заметил у себя тоже перегрев соляры,тарахтел снимал логи и по тди тайменгам смотрю тоже вылезает за пределы ,было аж до 210.
    [CUT]Вторник,06,Август,2013,20:36:15
    4A0 907 401 E,,2.5l R5/2VT EDC HS D02,
    ,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'013,,,,Group C:,'005
    ,,,,,,,,,,,,,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска,,Engine speed,Starting inj,Commencement,Coolant
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,quantity,of injection,temperature
    Marker,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, мг/ул, мг/ул, мг/ул, мг/ул,STAMP, /min, мг/ул, °BTDC,°C
    ,0.45,035,052,000,014,089,239,091,161,173,116,1.57,-2.24,-0.04,0.98,1.45,0.00,778,22.0,1.3,71.1
    ,2.83,035,052,000,015,089,239,091,161,173,116,3.92,-2.08,0.12,1.02,1.41,2.37,756,22.0,2.5,71.1
    ,5.15,036,060,000,013,089,239,091,161,173,115,6.27,-2.24,0.00,0.94,1.53,4.69,778,22.0,0.7,71.1
    ,7.55,035,057,000,015,089,239,091,161,173,115,8.65,-2.24,0.04,0.86,1.45,7.09,756,22.0,2.3,71.1
    ,9.79,035,047,000,015,089,239,091,161,173,116,11.01,-2.27,0.00,0.98,1.49,9.41,756,22.0,0.9,71.1
    ,12.03,036,067,000,013,089,239,091,161,173,115,13.26,-2.24,0.16,1.02,1.45,11.61,756,22.0,1.8,71.1
    ,14.36,036,062,000,014,089,239,090,161,173,115,15.45,-2.43,0.00,0.78,1.14,13.93,756,22.0,2.5,72.0
    ,16.69,060,067,024,011,089,239,090,162,173,113,17.79,-2.27,0.08,0.78,1.14,16.25,1253,22.0,1.6,72.0
    ,19.05,061,047,024,010,090,239,090,162,173,115,20.16,-2.27,0.08,0.78,1.14,18.59,1318,22.0,1.4,72.0
    ,21.37,065,068,038,014,090,239,090,162,173,113,22.49,-2.27,0.08,0.78,1.14,20.92,1318,22.0,2.3,72.0
    ,23.72,069,055,040,011,090,239,089,162,173,115,24.88,-2.27,0.08,0.78,1.14,23.28,1490,22.0,1.8,72.9[/CUT]
  4. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    что за впрыск такой??:shock:
  5. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    вылезает,это мягко сказано,его там вообще не видно на графике.я заметил когда поездишь прогреется основательно а потом поставить вечерком к примеру на пол-часа час что бы остыла немного,то через час летит как стрела прогрелась чуть похуже,подкипятилась затуп.надо охлаждение ставить думаю,хочу от бмв как писал,но пока не могу найти и по цене не знаю.
    логи в норм формате выкладывай!
  6. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    alexxander, греется из-за неисправности в ТНВД. Радиатор это только снятие симптома. Хотя от него в любом случае хуже не будет :)
    Впрыск омывайки (или воды, зимой просто вода замерзнет) охлаждает воздух после кулера, очень даже неплохо. Так же при испарении воды получаем дополнительную порцию кислорода + небольшой эффект от самого испарения.
    Здесь можно почитать про нехилый прирост от метанола на Peugeot 406 2.0HDI.
    Подумываю собрать свою установку :D Нужен водяной насос на 10 бар и распылитель. Плюс смастерить простенький контролер, который в зависимости от напряжения на датчике надува, менял бы давление на водяном насосе. Брать воду можно из бочка омывайки.
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Тут тоже интересная тема, и о "омывайке" и газе на дизель :)
  8. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #968 andydaw, 7 авг 2013
    меня первая форсунка интересует.
    греется из-за неисправности в ТНВД,я так понимаю из-за сильного трения?
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Что значит греется?
    Какие значения?
    Руку на ТНВД удержать можешь?
  10. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Могу но не долго,значения 210 вчера было.Вот лог 13група
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #971 vanoM939, 7 авг 2013
    Клапан на МУКТе выкрути, потряси покрути и промой (который редукционный).
    Ну или для начала можешь разделить обратку с насоса и обратку с форсунок, и посмотреть как течет.
  12. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    andydaw, клапан на фильтре на обратке рабочий? Может он постоянно горячую солярку кидает в фильтр. Я свой отключил, обратка идет на прямую в бак.
    А зимой все равно использую подогрев фильтра.
  13. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Спасибо, тоже так сделаю.Давным давно проверял этот клапан ,был рабочий.
  14. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да.
    Его частенько клинит, и такие же симптомы.
    Ну и клапан на фильтре проверить\поменять.
  16. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Я его давно поменял на без клапанный,болт с мелкой дыркой1463456303 ,надо наверное родной вернуть с колбаской внутри.
  17. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    будем устранять,а т о теже грабли сегодня на 72*поднялась уже думал жидкий азот подводить к тнвд на лето:D
  18. GABINET
    GABINET Новичок
    27 мар 2009
    5
    Украина
    AUDI A4 B8
    Доброго вечора.Интересует прошивка на 4a0907401ad хто шо может предложить
  19. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    тут этих прошивок..шей да пробуй)
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Как думаете, есть смысл купить другой ECU, чтобы не испортить если что свой?
