оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    #1001 kourza, 24 сен 2013
    Путаница в номерах по Бошу, в одних источниках "выбивает" номер 2 437 010 082, а в других 0 433 175 087. Какой из них правильный? Стоят они недешево и купить не те как то неохота.
  2. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    То-есть,распайка разьема у всех одинаковая у акпп и мкпп,разница только в потрохах и прошивке?
    vanoM939 а ты свой не фоткал AD,какие там процессоры стоят?
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Не знаю насчет распайки.
    Процессоры не фоткал.
    Знаю что родная была Е, потом поставил Р, а потом Е перестало работать :laugh:.
    Поставил АD и так езжу.
  4. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    ну если залезешь туда перепиши с процов названия.
  5. Vladimir1979
    Vladimir1979 Новичок
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Разница только в прошивке. У меня АКПП, а стоит чип от механики.
  6. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Вы не правы,разница еще и в процессорах,если бы только в прошивке ,то на 401Е можно было-бы прошивку от 401Р или АD поставить,а нет эбу 401Е ошибку дает с прошивками от Р и АD.Я сижу и разбираюсь о совместимых блоках с прошивками.Еще мне интересно кто нибудь на Р ставил прошивку от Е есть ошибка или нет?
  7. Vladimir1979
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Оригинал у меня AD а стоит прошивка P. Все работает.:)
  8. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #1008 andydaw, 24 сен 2013
    Правильно,блоки то аел,могу предположить что и процессоры одинаковые.Спасибо,полезная инфа.
  9. Vladimir1979
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Предположу, что чип, который у меня стоит (от кватросенса) написан на базе ААТ, поскольку даже код доступа у мена как у ААТ.
  10. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Так,а файлики случаем не эти-2 287 358 853_MOD 2 287 358 854_MOD?
  11. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    andydaw, номера блоков могут быть одинаковые, а сами блоки на самом деле разные. На каждый тип своя прошивка. Хотя иногда прошивки взаимозаменяемы или просто висит ошибка "Неисправен блок управления", а иногда вообще неадекватно себя ведут.
    Нужную инфу можно получить на окне двигателя в VAG-COM.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да, на некоторых прошивках у меня пишет неисправен блок управления :thumbup:
  13. Vladimir1979
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Они самые
  14. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #1014 andydaw, 24 сен 2013
    хочу вас огорчить,это стоковые прошивки ААТ 0281001254-2537355243 44(401Е),я со своими сверял не сходятся (перепутал прошивки прошу прощения).Но в этом есть один плюс ваш блок переварит любые прошивки и аат и аел,потому что в блоке стоят процессоры B58468.Отличие процессоров только в дополнительной расширеной памяти 2кб(F800-FFFF),больше я отличий не нашел,вот поэтому аат блоки с прошивкой аел и выдают ошибку.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Для чего эти дополнительные блоки памяти AEL не известно?
  16. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    #1016 steals_y2k, 24 сен 2013
    у меня где-то были фотки процов и блока,щас поищу.
    зы. где-то очень глубоко. не нашол.
  17. Евгений Жека
    Евгений Жека Новичок
    22 фев 2011
    36
    Audi A6C4 2.5 TDI
    У 502х отверстия 0,210 mm а как на счет прошивки и каким программатором шить надо
  18. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Это как целерон от пентиума большим кэшем отличаются,но в отличии от ПК здесь прошивка пишеться жестко под железо и программа написанная с использованием этой дополнительной памяти корректно работать без нее не может,раз двигатель заводиться и работает то я думаю в этой памяти храняться переменные,если бы исполняющий код то все зависло-бы.
    зы. где-то очень глубоко. не нашол.:(:(:(
  19. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    шить можно этим(китайсы обещяют)http://www.ebay.com/itm/USB-Univers...863?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f29c8856f
    прошивку от аел,но если у вас эбу AD или P(лучше разобрать и посмотреть маркировку процессора),если нет то надо купить такой эбу.
  20. Евгений Жека
    22 фев 2011
    36
    Audi A6C4 2.5 TDI
    разберу отпишусь
