оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. Евгений Жека
    Евгений Жека Новичок
    22 фев 2011
    36
    Audi A6C4 2.5 TDI
    а программаторы еще какие можно посмотреть или любые для микрух
  2. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Дешевле этого наверно не найдешь,ищи те которые шьют 27с512,да незабудь раздербанить какой нибудь уличный столб с лампой ДРЛ250,что-бы микрухи стирать(разбиваешь у лампы колбу,чтоб осталась целая внутренняя колбочка,подключаешь к дроселю из этого же столба и стирая микрухи загораешь,незабудь одеть сварочную маску,а-то без глаз останешься)
  3. Евгений Жека
    22 фев 2011
    36
    Audi A6C4 2.5 TDI
    Что за прикол с мампой
  4. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #1024 andydaw, 24 сен 2013
    Это не прикол,микрухи стираются ультрафиолетом и я подсказал где подешевле найти этот ультрафиолет,можешь конечно спец приблуду купить например этот LER-121A ультрафиолетовый стиратель
  5. Евгений Жека
    22 фев 2011
    36
    Audi A6C4 2.5 TDI
    У меня есть дроссель и лампа в гараже горит тогда по точнее ссылки нет, а новые тоже надо стирать
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вы не сказали,сколько времени загорать надо :)) люди на форумах пишут про часы...
    проще купить по 30р микросхемок одноразовых и хоть ушейся..
  7. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #1027 andydaw, 24 сен 2013
    человек придет в магаз http://www.chipdip.ru/product/m27c512-10f1/
    и пойдет разбирать свою лампу в гараже.А что поточнее-то,бьешь лампу в ней колба она и светиться уф,микруху на стол сверху лампу в 10см и это прикрыть или самому закрыться,минут 10-20 и микруху на проверку к программатору на чистоту.
    новые микрухи идут чистые,но в любом случае программатор при проверке вам скажет чистая или нет.
    программатор стирать эти микросхемы не может,но есть электрически стираемые winbond но я с ними не работал.
  8. Евгений Жека
    22 фев 2011
    36
    Audi A6C4 2.5 TDI
    спасибо за подсказку
  9. Vladimir1979
    Vladimir1979 Новичок
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Мне это не столь важно, поскольку на прошивке езжу уже почти год. Мощность возросла, расход упал - а что еще надо:)
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вот если чесна-ересь,что мощ возросла и расход упал.
    моща из ниоткуда не возьмётся, единственный источник ея-топливо.
    да,понятно,что оптимизация может дать снижение его. или возрастание мощи.
    именно, что или.
    при неизменных привычках возрастает только удовольствие от более агрессивной езды.
    расход хорошо если прежним остаётся :)))
    для тех, кто не согласен-учите физику, законы сохранения пока никто не отменил.
  11. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Да,только мне непонятно,почему прошивка от 116сильного движка увеличивает лошадей на 140сильном движке.Может вам попробовать прошиву что vanoM939(499mod,600) выкладывал,та построена для такого блока как у вас.
  12. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    нечего не ересь,вот если у вас двигатель не в режиме работает,тупо переливает топлива ,то и кпд падает и расход увеличивается.
  13. Vladimir1979
    8 окт 2012
    43
    А6/С4 2.5TDI AEL
    Мне доказывать ничего не хочется. Я сказал, а верить или нет Ваше право. Расход я замерял на где-то на 5-6 тыс. км. до и после чипа разница 0,5л.
  14. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Я тоже год назад поставил эту прошивку, - не знаю, может и самовнушение, но кажись повеселее ехать стала. Ну хорошо, предположим, что это самовнушение, тогда вопрос, какую прошивку залить на АЕЛ механику будет реально оптимально?
  15. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #1035 vanoM939, 25 сен 2013
    То есть немцы создали прошивку, которая работает не в режиме и тупо переливает топлива?
    Сильно...
    PS
    А электростираемые микросхемы уже не в моде?
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Earlier 140hp 5 cylinder VW/Audi AEL engine "DSLA 150 P502" are true .216mm nozzles. Later 150hp Transporter (eurovan, not available in the US) 5 cylinder AXG engine "DSLA 150P 1019" are .203mm nozzles but seem to give better results due to differences in the injector body (nozzles are all interchangeable). The smaller nozzles used a longer duration to achieve the same amount of fuel but since your ecu doesn't know the difference, make sure you know what .216 nozzle you are getting. The actual .216 injector body looks slightly different than your stock smaller nozzle injector bodies but the nozzles are all removable and interchangeable. 150hp nozzles may also be called "DSLA 150P 764" and use .205 holes.
  17. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Да нет же,это я к тому что двигатель старенький и работать точно по плану немцев уже не может и скажем при снижении количества впрыска изменению угла и других факторов,двигатель оживает и в тоже время падает расход.
  18. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    а еще проще добавить 10р и купить многоразовую электрически стираемую.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот тоже сижу и думаю чего геморой изобретают себе люди :shuffle:
  20. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Много лет уже работал с УФ микрухами (РФ-ки, если кто помнит зарю Спектрумов и т.д.), так вот, стирали их обчными УФ лампами-обогревателями, которые продавались в аптеках. У самого такая на работе до сих пор служит верой и правдой.
