1. Дорогие одноклубники!
оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у какой-то прошивки круиз не работает из-за получившейся инверсии на сцеплении.
    видно в ваг-коме.
    мозги видят,что сцепление стабильно выжато.
    можно полечить заменой концевика на другой,нормально разомкнутый, я от тормоза заказывал.
    но фишку так и не переделал.
  2. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    steals_y2k, прошивка не при чем. Иногда нужно просто активировать заново круиз vag-com'ом.
    Если не помогает, вероятнее всего навернулся концевик.
    Ну а если дело в прошивке, не советую с таким кривым чудом ездить...
    А инверсия концевиков будет при замене мозгов на более новые msa15.
  3. ldzeshnik
    ldzeshnik Участник форума
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    можно по подробнее про активацию в vag-com
  4. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    В двигателе выбрать Login и ввести код 11463.
    Это активирует круиз.
  5. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    liels paldies ( Большое спасибо )
  6. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Большое спасибо код ввёл круиз заработал но поменялся код доступа в адаптацию с 22158 на 12233
  7. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Это потому что прошивка, которую вылаживал quattrosens, базируется на прошивке AAT.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
  9. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Ыыыыыыыыыы впрям как Я
  10. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Ну и как успехи , сколько лошадей максимум выйдет ?
  11. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    лошадей хватает....вот только...чтоб маховик не гудел-это почти сток будет:)
  12. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    А если гудит что обязательно его менять , если не очень напрягает ?
  13. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Как бы маховик в один прекрасный момент совсем не разлетелся.
    Видел такие случаи. Пробивало корпус коробки.
  14. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    А кокой звук издаёт маховик ? после установки чипа у меня посторонних звуков вроде не появилось но я и не кручу мотор более 3000 мне хватает
  15. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    у меня прямоток....я слышу звук мотора...
  16. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    А у меня сцепление проскальзывать начало на 5й,беда блин ,теперь эксперементы до лета отложил,там сцепу поменяю и можно продолжить.Как жалко что не квака мне досталась.:shuffle:
  17. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Скажите, а какие признаки выхода из строя двухмассового маховика,как можно проверить или определить ????
  18. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    ldzeshnik, На 6-ой передаче едешь 90 км/ч, нажимаешь тапку в пол, на 95-100км/ч уже начинает выть маховик. Не заметить не возможно.
  19. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    У меня до чипа был какой то тракторный звук ( типа глушитель дырявый ) на всех передачах с 1200 до 1800 об. слышно при закрытых окнах , вибраций не каких не было , после чипа звук стал мягче и тише , это маховик или нет ?
  20. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Маловероятно, на этих оборотах далеко не самый максимальный крутящий момент.
