оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    Все может быть. У меня с AEL софтом ХХ плавает.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Наверное подачу надо регулировать, вроде тоже было по началу когда прошил.
  3. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Все регулировал. Ни чего не помогает. Только если ХХ сделать ближе к 1000, то ещё около дела, но мне не нравится когда завышен ХХ. Помогло только замена софта.
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Прошивка оперативно не отслеживает деградационных изменений в двигателе, и этим всё уже сказано.
  5. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Есть здесь на форуме пару бесплатных прошивок. Если хочешь нормальную, так скажем под себя, обращайся к людям которые занимаются этим делом. Мне сделали и я доволен. Несколько раз правили пока не добились чего я хотел.
  6. Aleks17M
    Aleks17M Новичок
    3 авг 2016
    1
    Добрый день ауди клубу. Эта прошивка для аат или аел??
  7. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Для AAT с AEL распылителями. Можно и в AEL залить.
  8. pash777
    pash777 Новичок
    29 авг 2016
    21
    A6 C4 1996 2.5 tdi AAT+
    Всем привет! Дамосом на aat или ael кто-нибудь поделится?
  9. pash777
    pash777 Новичок
    29 авг 2016
    21
    #1229 pash777, 8 сен 2016
    прошивка сделана на базе 853-854 софта, что стоял в ЭБУ БОШ 0281001254 (он же 4A0 907 401 E по ВАГу) на ААТ+мех. Прошивка по структуре очень похожа на ту, что когда-то выкладывал quattrosens (хотя вполне возможно, что в генерации ААТ EDC HS D02 во втором чипе карт действительно было меньше и их адреса отличались от последующих генераций - не с чем сравнить так как нет оригинального 854 софта). Но если та была экономичная + тяга на низах и мало чем отличалась от оригинальной ААТ, то в этой топлива уже не жалели.... карту ограничения дымности по МАФу просто тупо подняли во всех диапазонах ... не совсем элегантное и правильное решение, потому и дымит
    andrei a6 c4 нравится это.
  10. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Спасибо, может кому будет полезно. Наддув маловат в этой прошивке.
  11. ldzeshnik
    ldzeshnik Участник форума
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    интересует в каких картах на AEL можно увеличить температуру при которой включались бы свечи накала ?
  12. Wasals
    Wasals Новичок
    24 сен 2016
    4
    Заработает ли такой программатор http://www.ebay.com/itm/NEW-Univers...274469?hash=item2ee7d950a5:g:jIQAAOSw5ZBWM2ik ? Можете посоветовать что нибудь другое? Насколько я понимаю чиповкой abp не кто не занимался? Скопилось много вопросов чем дальше погружаюсь в эту тему тем вопросов становиться больше.
  13. pash777
    pash777 Новичок
    29 авг 2016
    21
    #1233 pash777, 26 сен 2016
    Wasals, по ссылке программатор очень похож на Willem 5.0, судя по цене скорее всего какой-то китайский аналог,
    у самого такой, только стоил он 5 лет назад подороже. Для соединения нужен LPT-порт (длинный 25 pin), на современных компах его нет. Из микрух можно брать Winbond w27e512, они электрически стираются этим программатором.
    abp - это 2.5tdi что стоял на сотках 1992-1994 ??
    Wasals нравится это.
  14. Wasals
    Wasals Новичок
    24 сен 2016
    4
    По сути дела тот же дизель, но без воздухамера и егр. Ставился на 100 c3 1990 там у него была маркировка 1Т и на C4 1991 года. Но это тот же дизель по железу и по электрике, но вот мозги кажется немного другие. Еще было замечено что через ваг ком читается только нулевая группа и ошибки, да и для того чтобы что то прочитать нужно ввести Start boud 244.
    ЛПТ порт и кабель есть, к чему еще готовиться, до этого шил разве что телефоны и msp430(аналог ардуино)
  15. pash777
    pash777 Новичок
    29 авг 2016
    21
    #1235 pash777, 30 сен 2016
    в первых ААТ тоже читается только нулевая группа, могу еще предположить, что турбина там не ККК 014, мозги скорее всего 4A0 907 401, нужно посмотреть как там у них внутри - чипы в кроватках или впаяны, в первом случае процесс прошивки ничем не отличается от ААТ, иначе придется чипы выпаять, впаять кроватки, да и чипы скорее всего будут 27с256
  16. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Здравствуй , подскажите как чипануть мой АФБ . Я так понимаю нужно впаят кроватки , только куда и где их брать , не знаю потом записать программу на флешку , может кто поможет мне с этой проблемой , да только программу нужно под аке расходомер ,
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вот такой набор. Ссылки не дам, с телефона
  18. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Привет , большое спасибо , а куда кроватки впаивать , фотки нет . На первом это сами флэшки , на втором кроватки . Я так все понял ,
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1239 Kotiara, 5 окт 2016
    Фото платы ещё без кроваток. Слева, нижний угол платы, обе микросхемы надо на кроватки ставить.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free...r/680911793.html?spm=2114.13010608.0.0.1BHWlN
    https://ru.aliexpress.com/item/AM29...32476908104.html?spm=2114.13010608.0.0.1BHWlN
    https://ru.aliexpress.com/item/PLCC.../2022375262.html?spm=2114.13010608.0.0.1BHWlN
    https://ru.aliexpress.com/item/Free.../1433192771.html?spm=2114.13010608.0.0.1BHWlN
  20. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни, нужен совет. Предлагают коробочку с чипом, приехала вместе с двигателем из Великобритании, у меня AWX, стояла она на avf, по сути один и тот же двигатель. Предлагают за 5000, стоит ли брать? Вроде подключается к датчику топлива, точно не помню. Может кто сталкивался с этим? Прибавка типа 30%.
