оптимизированная прошивка или чип на TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем steals_y2k, 9 мар 2011.
  1. pash777
    pash777 Новичок
    29 авг 2016
    21
    A6 C4 1996 2.5 tdi AAT+
    #1301 pash777, 28 июн 2017
    вопрос к тем, кто ковырял прошивки AAT-AEL:
    во втором файле софта содержатся 3 карты углов впрыска (SOI) размерностью 11х16 (на примере 055 софта от AEL - адреса 06B21, 06C21, 06D21). По какому алгоритму происходит переключение между ними?
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #1302 Юра2011, 30 июн 2017
    Всем привет. У приятеля аллроад '04 BAU. Заглушен клапан ЕГР, теперь выскакивает ошибка, и кмк не выходит на максимальную мощность.
    Валера или кто ещё постиг навыки настройки, подскажите какие карты необходимо скорректировать, что бы програмно задушить ЕГР и исключить выскакивания ошибки
  3. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Как победить этого зверя?(Валера, это я тебе в отпуске спать не давал :) )
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Карты ЕГР, в теме "Прошивки наших 2.5 ТДИ" есть много конкретной информации по этому поводу.
    Сиди, разбирайся, задавай вопросы.
    Иначе, в личку, можно сделать все что угодно.
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Огромное спасибо!
    Обрасчайся если что...
  6. Anatolik39rus
    Anatolik39rus Новичок
    26 фев 2013
    18
    Audi 200 20V look
    Здравствуй Андрей.
    как год владею дизелем 2.5 тди ААТ с чипом АВТ, катаюсь паралельно на VW Caddy 1.9 TDI AGR, там турба с геометрией, очень эластичный мотор, подхват с низов, ну не мне вам объяснять))
    собираюсь заморочиться на геометрию, готовлю переходник на ЕДЦ15, мозги ЕДЦ15 038 906 012 S (0 281 010 059) от Сеат толедо 2000г. турбина досталась от Audi A4 B5 2.5 TDI AFB Garrett gt2052v.
    у меня сейчас несколько больных вопросов: как правильно подключить педаль газа и как подружить прошивку Т4 с блоком от 1.9 тди
  7. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    Приветствую. Педаль газа в личку позже скину. Прошивку не надо дружить, просто её залить в этот блок, ставится без проблем. На счёт турбины от AFB, её практически не возможно установить на наш мотор. Мешает впускной коллектор так как актуатор у 2052 с другой стороны.
  8. Anatolik39rus
    26 фев 2013
    18
    Audi 200 20V look
    ай ай ай))) вот засада, а подходящего нифига не было, придется эту продавать и покупать другую, тем более эта 2052 в идеальном состоянии)
    а по прошивке получается что я МРРSом заливаю стоковую прошивку от AXG\AHY и все? спрашиваю что бы разъяснить, недавно один спец сказал что блоки разные, а МРРSом сливаются калибровки а не весь EEPROM
  9. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Все верно. MPPSом заливай и не забудь иммобилайзер удалить. Скорее всего спец перепутал edc15 c edc16.
  10. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Всем привет подскажите что будет есле поставить турбину с131л.с на мотор 110л.с.?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только позитив, на 130 лучшая, быстрая турбина
  12. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Читал что может быть турбояма !?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спроси у писателей...
  14. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Может ктото сталкивался первыи запуск с
    Так вот спрашиваю кто что знает про это
  15. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Есть такая проблема может ктото сталкивался сутра завожу авто есле сразу газануть авто гаченает троить может и заглохнуть ,завожу повторно потраит и дальше работает нормально 1.9афн ошибок нет
  16. igor3912
    igor3912 Новичок
    4 фев 2019
    2
    Калининградская обл.
    Привет, подскажите ауди 100 с3 2.5 тди мотор 1Т,мукт резистивный.
    Можно ли поставить индуктивной мукт и эбу от AEL и с какими проблемами можно столкнуться при переделки?
  17. vinzip
    vinzip Новичок
    21 окт 2020
    1
    Украина
    Здравствуйте, я не давно стал владельцем Ауди с мотором АЕЛ, пока что немогу понять каким образом можно залить новую прошивку??? подскажите пожалуйсто как это делается спасибо
  18. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Пиши в личку, я тоже с Украины, есть разные прошивки, все расскажу.
  19. id450826876
    id450826876 Новичок
    17 апр 2021
    1
    Подскажите купил А100 2.5 TDI ABP как ее чипануть
  20. 1k9o8t7
    1k9o8t7 Новичок
    5 апр 2022
    4
    Добрый день! Где взять прошивку на Audi a6 c4 2.5 ael quattro?
