Опустилась Пневмо помогите
Тема в разделе "4L", создана пользователем Саша30, 10 ноя 2014.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    100698010А хоть он и туареговский, но всеравно подходит на ку7, я себе неделю назад именно его и установил, проблем не возникло
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401245 почитайте пост №14 да и первый тоже:spy:
  2. Саша30
    Саша30 Новичок
    26 сен 2013
    51
    Ауди Q7 3л дизель
    а скажи вычитал что на этом ремкомплекте не идет датчик температуры , мне его отдельно нужно заказывать ? или со своего старого можно просто его снять ??
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик температуры никогда не идёт с ремкомплектом.
  4. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Он продается отдельно на v max называется как ремонтный
  5. Саша30
    Саша30 Новичок
    26 сен 2013
    51
    Ауди Q7 3л дизель
    так а я его могу со своего страго компрессора снять и поставить чтобы новые не покупать ?
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а ты уверен что твой старый компрессор ёкнулся не из-за мертвого (полумертвого) датчика...???
  7. Саша30
    Саша30 Новичок
    26 сен 2013
    51
    Ауди Q7 3л дизель
    мой старый вообще мертвый (эл двигатель сгорел ) а вот что купил Б.у компрессор , его проверили и он только выдает 4 атм , поэтому и заказу ремкоплект чтобы его реанимировать .вопрос только пока по датчику этому его с моего старого можно снять и поставить на б.у ?
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    блин, дружище, такое ощущение, что мы на разных языках говорим, или ты упорно отказываешься понимать, что тебе тут пишут...
    сначала тут:
    ты спрашиваешь "да уже боюсь заказывать б.у из др гериона . не дай бог привезут а он не раб опять иил мало выдает . поэтому и пытаюсь уже который купил реанимировать ремкомплектом . пусть сначало накачают машину и уже потом будут смотреть если где нибудь утечки . вопрос по ремкомплекту какой мне брать на мой компрессор . ??"
    я тебе на это сообщение отвечаю:
    "чтобы вернуть давление, это поршень и резиновая прокладка, стоит 1890 в v max сегодня купил. номерок вот 7L0698030. если осушитель забит (мало ли) по идее тоже будут проблемы с давлением. так что разбери и его."
    ты опять:
    "да уже хочу ремкомплект поменять наверняка . помогите с ремкомплектом какой брать мне с каким номером ???"
    дальше про датчик: я тебе пишу, что твой компрессор сгорел не просто так, и не стоит переставлять датчик с него. а ты "мой старый вообще мертвый (эл двигатель сгорел ) а вот что купил Б.у компрессор , его проверили и он только выдает 4 атм , поэтому и заказу ремкоплект чтобы его реанимировать .вопрос только пока по датчику этому его с моего старого можно снять и поставить на б.у"
    я же тебе говорю, твой компрессор сгорел не просто так! скорее всего как раз таки из-за чрезмерной работы и перегрева. причин этому может быть несколько, в том числе и не работающий (плохо работающий) датчик температуры, так вопрос, нахрена тогда его переставлять????? и если уж ты не хочешь брать дешевый ремкомплект, а хочешь взять дорогой, как с твоих слов чтобы "наверняка!", так купи тогда уже новый ремонтный датчик температуры на v max. я тебе про это тоже уже сказал.
    тяжело тебе помогать в общем, напоминает разговор с Дженнифер Псаки.
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Фу.... Отдышался, я под столом, улыбнуло :) :)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Саша, не кипишуй, ставь старый датчик, они вечные.
  11. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #51 korobok1st, 20 ноя 2014
    всегда бы ты давал такие прямые ответы, цены бы тебе не было.
    когда я задавал вопрос по превышению температуры, я тебя не так понял..... реально ведь собрался брать новый датчик для замены....
    спрошу тогда еще раз, что КОНКРЕТНО делать при этой ошибке? менять компрессор? ремкомплект я купил, в пятницу ставить буду.... надеюсь, что так же как и бегимоту мне поможет. но многим не помогло...
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А я что кривые советы даю? Может мы просто не понимаем друг друга иногда, так это не значит что совет глупый.
  13. Саша30
    Саша30 Новичок
    26 сен 2013
    51
    Ауди Q7 3л дизель
    как придет ремкомплект . поставлю его , поставлю свой датчик . и уже после этого посмотрю если в датчике дело то буду менять и его .
    Вопрос еще один при замене ремкомплекта , герметичность ненарушиться ? или нужно что то еще делать ? а то звонил кто их собирал уже так они сказали что несколько собрали и все равно они не работали пропускал воздух .
  14. Саша30
    Саша30 Новичок
    26 сен 2013
    51
    Ауди Q7 3л дизель
    и еще тогда вопрос . как тогда проверить этот датчик ? а то куплю новый а мой окажится норм .
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Игорь, я не говорил, что твои советы глупые, они то как раз таки, чаще всего самые дельные на форуме.
    Я сказал "прямые ответы" - просто ты зачастую отвечаешь намеками или иносказательно.
  16. Саша30
    Саша30 Новичок
    26 сен 2013
    51
    Ауди Q7 3л дизель
    починили наконец мою машину , спасибо за помощь . Пправда еще походу сказали что нужно поменять шланг подачи воздуха левый передний котрый идет от компрессора . он поплавился , они его там сделали но не надолго сказали . не подскажите что это за шланг такой . т.к звонил в контору так там мне за него обьявили 7 000 ((( он что там золотой ((
  17. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Сегодня утром завел, поехал, все нормально. Остановился, заглушил,заправился-поехал... Смотрю сначала желтая машинка загорелась, потом ошибка какой то лампы в противотуманке, потом зеленая машинка... Остановился-лежит на правой стороне. Заглушил, завел, туда сюда поднял-выровнялась ... Ошибок нет, второй день нормально. На станции сказали, что глюк. Бывает такое?
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    У меня в прошлом году было. Но не скажу что это нормально. ..
    Правда у меня при этом кнопка в багажнике "опускание для загрузки" глючила. Потом само прошло.
  19. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    у меня было похожее!еду я себе еду и вдруг чувствую что-то не то!остановился и вышел машина полностью лежит!заглушил и потом завел сама поднялась и все больше не было прошло уже 3 месяца примерно!потом считал ошибки тоже не было!
  20. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Как обьяснить?
