Q7 4L Организация AV-входов на А6, А8, Q7 с ММI и TV-тюнером.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bermut, 18 янв 2009.
  1. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    #201 ired, 15 авг 2010
    Сделал все по приведенной тут инструкции, все получилось, вывел AV1 и AV2 на стенку правой крышки внутри багажника (разъемы под тюльпаны).
    Огромное спасибо разъяснившим данную тему!
    Дополнительно хотел сделать AV-выход, все соеденил по распиновке 20-ти контактного разъема на тв-тюнере (RSE), активировал RSE через vagcom. Однако на выходе сигнала нет :( Ни видео, ни аудио. В чем может быть проблема?
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    потомучто тв тюнер не рсе
  3. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    #203 ired, 15 авг 2010
    На тв-тюнере без рсе невозможно организовать тв-выход? (тюнер вот такой 4E0910148E)
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    конечно нет
  5. viktorm
    viktorm Bad e-mail
    8 янв 2009
    516
    ниссан
    люди дайте плиз ссылку или инфу, на ауди ку7 нет двд и тв тюнера- как можно организовать AV входы для монитора
  6. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    проще купить другую машину)
  7. Virj
    Virj Участник форума
    12 апр 2010
    151
    человек просит помочь советом а ему в ответ ... Ты машину за 400 баксов можешь предложить ? А вот видеоинтерфейс с тремя видеовходами за эти деньги легко можно купить
  8. Piterskiy78
    Piterskiy78 Новичок
    1 авг 2009
    22
    А8D3 2002 4,2 BFM
    Два вопроса в свете этой фразы:
    1. Не было ли проблем с адаптацией размера и соотношения сторон экрана установленной коробочки и дисплея авто?
    2. Где распологается айпод, как подключён и как управляется?
  9. Pavelitel
    Pavelitel Новичок
    4 сен 2010
    39
    Q7 4,2 TDI S-line
    Здрасте всем! Почитал тему...захотел тоже "коробку" - как ее здесь называют, поставить. Есть у кого опыт с КУ7. Где находится блок управления AV входами?
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Честно говоря, признаю, что резковато написал, но и меня можно понять. Люди на Ку 7 просят приколхозить какойто видеоинтерфейс. Ну не понимаю я этого, бу человека денег хватило на ку7 и не хватило на ку 7 с ТВ-тюнером?:shock: Во-вторых, я ярый противник такого колхоза, а в-третьих. обсуждалось уже не один раз в том числе и в этой теме. Сколько можно писать одно и то же.
    1. Абсолютно никаких проблем.
    2. Айпод подключаю редко и на проверенный плейлист. Поэтому никак не управляется он у меня, тупо лежит в багажнике и играет. Почему в багажнике? Да не хотел тянуть провода, нарушая целостность заводской сборки (возможны сверчки потом и прочее), ну и так сказать цель не оправдывает средства. Не очень он мне нужен.
    Смотря какой год машины. Но логично предположить что там жде где тв-тюнер))). На кушке вроде справа в багажнике, но не уверен.
  11. Piterskiy78
    Piterskiy78 Новичок
    1 авг 2009
    22
    А8D3 2002 4,2 BFM
    Понятно. Будем надеяться, что всё тогда состоится. А то частенько не совпадают соотношения сторон экрана и размер. Как результат полосы чёрные по бокам или чего хуже маленькая картинка или в разы большая и видна только её часть.
    Так же понятно. Возникает вопрос: как этот айпод заряжается? Дома? И откуда звук лучше? С него или видеокоробки? Насколько хуже в сравнении со штатным чейнджером в том и ином случае?
  12. yan111
    yan111 Bad e-mail
    27 сен 2010
    8
    audi q7 3.0tdi
    подскажите у меня навигация MMI цветная на ней написано двд рум показывает ли она двд диски
  13. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Тут зависит от коробки, на моей Саротек Абинс все ОК!
    Ясен пень с айпода звук лучше, но если не меломан, то и скоробки сойдет - все лучше радио)). Кстати, если смотреть видеоклипы в норм качестве звук лучше чем с мр3.
    Ответ в твоем вопросе. Навигация читает ДВД-ром диски. А не мультимедиа система.
  14. Pavelitel
    Pavelitel Новичок
    4 сен 2010
    39
    Q7 4,2 TDI S-line
    Смотря какой год машины. Но логично предположить что там жде где тв-тюнер))). На кушке вроде справа в багажнике, но не уверен.[/QUOTE]
    Справа в багажнике...вот такой "предмет", попытался открыть, но не дался, грубую силу не прикладывал! Что думаете? Там AVthere?
      386,7 КБ
  15. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Если Вы о подключении Айпода через AMI, то он, будучи подключенным, заряжается. Домой можно не брать. Проверено.
    В одной из машин отьездил по всем морозам 3 года - пока живой. что интересно - даже батарея живая.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Вообще к принадлежность этой штуки к AV не вижу. Крепление для чего-то наверно.
  17. dimutik
    dimutik Участник форума
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    парни, куплю ами, ну не пускают меня в объявленья!
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Не находите похожесть с этой штукой
    http://ecemb.ru/porsche/DSC01564.JPG
    Скорее всего полноразмерная запаска стояла
  19. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Есть Q7 2008 года. По Вину можете мне сказать есть у меня ТВ тюнер или нету? И если есть то какой (аналог или цифра). Заранее благодарен.
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    а в меню посмотреть сложно?
