Q7 4L Организация AV-входов на А6, А8, Q7 с ММI и TV-тюнером.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bermut, 18 янв 2009.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    1. спецом блок менять накладно
    2. Звук подается через АУКС
  2. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Поменяли блок ММИ с видеовходом, На него подали сигнал с ТВ тюнера, в ТВ тюнер подключаем разъем AV1, AV2 (тюльпаны). И вот уже на эти тюльпаны подаете аудио или видеосигнал. Это если по штатной схеме.
  3. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    получается. если нет тюнера. то заменив блок ММI. все-равно нужно ставить эмулятор для организаии входов. Так?
  4. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    а если все-таки поставить тюнер. то можно ли воткнуть адекватный по цене неоригинал?
  5. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    и еще. какие есть мнения. эмулятор какой лучше ставить - в разрыв между дисплеем и блоком MMI или в разрыв шины MOST?
  6. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    а нельзя поставить ченджер который всё читает (мп3 двд мпедж ави и т.д.)? не хочу постоянно заниматься перезаписью, а так вставил диск и радуйся. ТВ-тюнер есть. :shock:
  7. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
  8. Уарабей Джег
    Уарабей Джег Новичок
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    #408 Уарабей Джег, 13 янв 2012
    поставил себе бло mmi и тв тюнер, всё взял на разборе вместе с проводами и антенными усилителями. разблокировал тв в движении, наслаждаюсь... есть только одна проблема) при замене мми получаете защиту компонентов) надо к дилерам ехать... или откатываем прошивку на 2120 и всё начинает петь) минус русский язык...:)
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А что по деньгам получилось ? :)
  10. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    30 т.р плюс один антенный тюнер пришлось заказать (ещё 3500)
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    DVD плаер типа алпайн ставят он читает все и есть USB
    У ресталеров 17к
  12. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    Неоригинала нет помоему...
  13. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    #413 Уарабей Джег, 14 янв 2012
    я столкнулся вот с чем... купил блок в разрыв монитора 12т.р., но не смог включить aux. поэтому приобрёл всё в оригинале:nod: поэтому если сможешь запустить звук без вложений то бери в разрыв монитора, если нет то- за адаптер МОСТ-а надо будет ещё 10 т.р. отдать... итого 22-25...
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А скинь в личку контакты людей, плиз.
  15. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #415 Volchkoff, 16 янв 2012
    есть эмулятор, который ставится на штатное место ТВ тюнера.
    Здесь посмотрите http://naviservice.com.pl/?item=252&t=1326308999
  16. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    а нет людей-то)) разбор ауди в измайлово на никитинской помоему... я забрал последнее)
  17. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    Теперь DVB-T буду делать)
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    штатное?
  19. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    #419 Уарабей Джег, 18 янв 2012
    не-еее... штатное какое-то проблемное( то звук есть- картинки нет, то список каналов и ничего не открывает.... я себе на 4в ставил нави+ и к ней тюнер avis 2000. отличная штука) всё работает, есть недочёты но с ними жить можно... буду брать 5000-ный
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Дак вроде уже утвердили что с нового года прикрыли DVB-T стандарт, теперича будет DVB-T2 и он никак не совместим с первым.
