Q7 4L Организация AV-входов на А6, А8, Q7 с ММI и TV-тюнером.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bermut, 18 янв 2009.
  1. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Для тебя первый пост этой темы, на остальное не обращай внимание
  2. Могилев Алексей
    1 окт 2011
    7
    A6 Avant (4F,C6)06
  3. ZERA
    ZERA Новичок
    5 июл 2007
    23
    A6/4F 3.0 BBJ Q 05
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть 2G с тв, в качестве источника AV хочу использовать нокиа С -7 , будет работать? По такому принципу подсоединяю (через кабель 3,5 - тюльпаны) к домашнему телеку все работает.
    Спасибо.
  4. Michael111
    Michael111 Участник форума
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Должно работать. Я айфон так подключил. Только вот может кто знает есть ли какой нибудь может блок адаптер чтоб на ммай переключать а не в телефон посстоянно лазить.
  5. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    наврядли...
  6. shultc
    shultc Новичок
    18 апр 2012
    5
    q7 3.0 TDI 07г
    парни помогите!весь мозг себе уже съебурил!mmi показывает что есть 2 av но где они суко я не знаю!на тв тюнере че то я в упор их не разглялел!(если глядел на тв тюнер)справа в багажнике!слева ничего вроде нет!у меня кузибен 2007 года!помогите ущербному,не оставьте без кино)))))как двд подключить??????
  7. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    в самом первом посте, есть пункт №3 в нем приведена фотка этого самого тв-тюнера, в нет специальных разъемов для ав-1 и ав-2, они как раз таки находяться в 20-пинном разъеме,а как и куда именно подключаться написано автором в первом посте. Кстати огромнейшее ему спасибо.сам на днях вкорячил медиаплеер, теперь как белый человек с фильмами и мрз на флэшке. Возник параллельно вопрос как организовать ав-2, какие пины используются?
  8. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    Sarotech DVP-260X
    Такую приблуду уже не купить! Что-то посоветуйте с внешним ИК приемником?
    Сенкаю
  9. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
  10. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    AV-1:
    Звук: контакт №9 - масса, №10 - L, №11 - R; Видео: №12 - сигнал, №13 - масса
    AV-2:
    Звук: контакт №15 - масса, №16 - L, №17 - R; Видео: №18 - сигнал, №19 - масса
    Массу конечно же можно брать где угодно...
  11. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
  12. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #472 sitetech, 22 июн 2012
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #473 sitetech, 22 июн 2012
    у меня аналоговый ТВ стоит. Хочу чтобы лучше был прием, надо поставить цифровой? например вот такой? но вроде как он не все каналы ловит типа ТНТ, СТС или я ошибаюсь?
    подскажите актуальную ссылку на покупку провода для подключения плеера (который в тюнер втыкается)
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Насколько я понимаю, в МСК идёт эфирное вещание цифрового ТВ в формате DVB-T2 (мультиплекс из 8 каналов ТВ и 2 радио), а этот тюнер DVB-T:umnik:. DVB-T2 он ловить не будет. Наооборот - можно.
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на одном из форумов их саппорт отписал что ловит Т2 тоже
  16. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    проще самому сделать. здесь уже писали что подходит провод идущий от звуковой платы на сд-ром или к внешним входам на наушники и микрофон что находятся на системном блоке от компа
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    читал раз 5, не понял о чем идет речь.. нужны ведь тюльпаны и пины
  18. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    тюльпаны это само собой, они будут с одной стороны кабеля, а с другй стороны будут как раз эти пины кот можно взять с кабеля от звуковой карты. я разобрал пару системников в офисе, вскрыв 3 или 4 системник, нашел искомое ))
  19. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    Подходят пины с кабеля питания Флопаря 3.5 дюйма из любого компьютерного блока питания (старого).
  20. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    Посмотрим что придет. Вроди написали авто комплект, может и адаптер от прикуривателя кинут, а нет так найдем или перепаяим что то подходящее
