Q7 4L Организация AV-входов на А6, А8, Q7 с ММI и TV-тюнером.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bermut, 18 янв 2009.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    В аналоговом тюнере не показывается цифровой мультиплекс в виде радио.
  2. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Тоже не заказал?
  3. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Ага, вот теперь думаю какой бюджет получится, стоит или не стоит его ставить впрочем он мне без особой надобности но если ценник вменяем то почему б и не поставить.
  4. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Слушай,а у тебя DVD показывает? И видео с карт идет? У меня нет!:cry:
  5. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    #525 aca, 26 ноя 2012
    Вот и я решил поставить мультимедиа коробочку. Вычитал много чего и хочу поделиться своими "граблями". Если автор посчитает мой пост большим и не нужным (в свете первого поста) то можешь убрать его или выделить в отдельную тему и в архив :о))
    Значиться приобрел Asus HDP-R1 исходя из функций и цены, а главное из-за 12 В напряжения питания его. Не надо было городить с преобразователями.
    В связи с тем что разъемы заказывать не охота было, воспользовался советом и раздербанил старый комп достав оттуда кабель сопряжения CD-room и материнки, а также 3 разъема под тюльпаны, один инфракрасный приемник (к сожалению он не понадобился потом) и USB разъем
    Разбираем разъем от кабеля компьютера, достаем контакты.
    Потом берем кабель с тюльпанами, который шел в комплекте, разрезаем его пополам: землю скручиваем в один провод, остальное зачищаем и готовим к пайке с разъемами
    После того как спаяли получается уже то что нам надо: с одной стороны RCA с другой разъемы для тюнера. И таких кабелей нам надо подготовить два.
    Далее разбираем сам девайс. Находим где у него инфракрасный приемник и тут два варианта:
    1. Либо тупо припаиваем к контактам удлиняющий 3-х жильный провод, а на конце провода припаиваем приемный инфракрасник (см фото № 2)
    2. Либо полностью выпаиваем старый приемник, припаиваем удлиняющий провод, а на конце припаиваем обратно старый приемник.
    Вся проблема в том что, купленный мною инфракрасный приемник не подошел по частоте... редко бывает но вот так. Пришлось выпаивать старый и наращивать.
    После всех этих манипуляций получается:
    Коробочка с удлиненным инфракрасным приемником, два кабеля RCA с разъемами,USB удлинитель (будьте внимательны, слишком длинные удлинители не дают возможность подключать USB винты, (мне пришлось укоротить свой 1,8 м до 40 см.) 3 RCA мамы.... ну и все...
    Вовремя монтажа столкнулся с некоторым трудностями.
    1. разъемы из компьютерного кабеля - болтаются в фишке, выскакивая и тем самым не дают четкого соединения. Отгибания усиков ни к чему не привело, да мелко оч там - не удобно. Мне пришлось на на сам провод (до разъема) надеть термоусадочную трубку, чтобы утолщить провод и не дать контактам вытолкнуть разъем из фишки. Может конечно и изоленту намотать, но думаю она будет задираться при проталкивании в фишку. контакты собирал согласно приведенной в первом посту схеме.
    2. Тяжело было разместить саму коробочку внутри, так что - берите коробочки чуть меньшего размера чем моя... хотя я и свою умудрился туда запихнуть, хоть и с трудом.
    В закрывающей стенке установил 3 разъема RCA припаял к ним 2-й провод который так же подключил к фишке AV-2, и установил рядом с ними разъем для USB
    Инфракрасный приемник вывел под верхнюю панель потолка, посередине. Теперь пульт дистанционного управления достаточно направить в зеркало заднего вида и все работает, да и не оч заметен он там.
    Питание взял с прикуривателя. Чуть позже найду куда подключиться, чтобы автоматом отключался при вытаскивания ключа.
    После сборки это выглядит так.
    Звук - мне понравился... ничем не хуже звука с диска. фильмы тоже гоняет на ура, правда был немного расстроен качеством изображения но... что поделать такой экранчик. Подключать можно хоть USB винт, хоть флешку. Так же к выведенным тюльпанам любое внешнее устройство (Ipad) в том числе через AV-2.
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    спасибо за отчет. а AV2 как задействовать? думается медиаплеер лучше размещать в заднем подлокотнике вместо аптечки или под сиденьем или в бардачке
  7. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Av-2 подключается в тот же разъем. Вот схема
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=199404&d=1290109726
    А на счет бардочка... Я тоже хотел в начале. Но это тянуть проводку, вскрывать пороги и подлокотник... А это возможные сверчки и пр. Решил оставить там!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не найдёшь.
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Если ток не большой, то в правой нише есть фишка, в ней. Фонари задние. Там есть +12. Тухнут вместе с каном через 30 сек после постановки на охрану..:)
  10. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    У меня правда сарай, у седанов возможно отличие...
  11. Bon0404
    Bon0404 Новичок
    25 июл 2012
    34
    Q7 4.2 FSI 07г.
    В принципе делал то же самое. Только коробочка моя не влезла, установил ее в нишу с левой стороны от запаски, где пристегнуты липучкой тормозные "педальки" (пристегнул вместо них). ИК-датчик вытянул туда же на потолок, берет нормально. Разве что не поленился вытянул мамки для АВ-2 в передний подлокотник, где могу подключить либо видеорегистратор, либо внешний ДВД, либо другой устройство (хотя чего еще подключать то...). ДВД расположен в консольном мониторе, который поставил над подлокотником. (для задних пассажиров). Разве что не получилось вывести видеосигнал с тюнера на консольный монитор (видео выход с тюнера вывел туда же, в подлокотник). Тему создал по этому поводу, но знатоков пока нет. Если интересно, могу сфотать что получилось.
  12. Bon0404
    Bon0404 Новичок
    25 июл 2012
    34
    Q7 4.2 FSI 07г.
    очень дельный совет! :thumbup:
  13. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Странно, а чего так? У меня DVD диски читает только тот привод который стоит на штатном месте, под ним два гнезда под крышечкой под SD-карточки одну забил мп-3 вторую видио авишками и всё читает, а в подлокотнике сд-чейнджер там только ауди формат и подозреваю что мп-3 диски тоже должно читать, там влазит 6 дисков.
  14. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #535 igor33, 2 дек 2012
    Ну вот тебе задний правый фонарь avant, покажи где там +12 вольт постоянно и куда подключаться.
    Или питание габаритов по-твоему постоянный плюс?
  16. grod2001
    grod2001 Новичок
    5 мар 2009
    93
    А6, 2.0 TFSI, 2014
    подскажите пожалуйста - что значит "перезагружаем MMI" как сказано в первом посте? Просто выключить и включить? Или как то по другому?
    спасибо
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поиск.
  18. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Блин. Ну чего людей обламывать? Помоги,если можешь! Я вот,например,тоже неочень с поиском дружу. Я думаю человек спрашивает не из за лени.Просто не до конца в теме. Хотя и таких полно. :shock:
  19. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7232801&postcount=5
  20. grod2001
    grod2001 Новичок
    5 мар 2009
    93
    А6, 2.0 TFSI, 2014
    спасибо огромное! а мне вот один человек сказал, что перегружаться не обязательно. а у Вас как было? (Собираюсь завтра начать все устанавливать, провод сварганил..)
    кстати про поиск.. )) обыскался по ветке - куда подключить питание. кто то просто в прикуриватель пихает, кто то подключает прямо к ТВ тюнеру.
    Второй вариант для меня явно предпочтительнее (голова дырявая и спешу все время - могу забыть отключить) - Вот и вопрос - может дурацкий - может от человека, не очень разбирающегося, но любящего поковыряться в свободную секунду.. )) - как найти провод питания и массы на тюнере?
    заранее спасибо
