1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Организация AV-входов на А6, А8, Q7 с ММI и TV-тюнером.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bermut, 18 янв 2009.
  1. Бешеный автобус
    Бешеный автобус Участник форума
    3 фев 2009
    495
    Q7
    Добрый день! Загнал Q7 2008 на установку Apple TV. Вопрос: в меню источников есть два аудио-видео входа, на первом висит штатный DVD ченжер, а второй похоже свободен, как к нему можно подключиться?
    Если важно: MMI 2 high, B&O, TV, DVD changer, мониторы в подголовниках. Всё родное.
  2. Бешеный автобус
    3 фев 2009
    495
    Q7
    Подключились вчера через разъём ТВ тюнера, всё заработало, но мониторы в подголовниках выводили черно-белое изображение. Пока игрались настройками случайно один из мониторов стал показывать цветным, второй был отключён в этот момент. Повторить успех со вторым монитором не удалось. В мануале написано, что на мониторе в настройках можно менять кодировку сигнала, но по факту этой опции нет. Смена кодировки в настройках MMI ничего не даёт.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Попробуй в настройках NTSC, PAL и SECAM,в этом направление...
  4. Бешеный автобус
    3 фев 2009
    495
    Q7
    Всё перепробовали...
  5. Марчелло .
    Марчелло . Новичок
    1 сен 2020
    17
    Омская обл.
    Тоже подключил через тюнер . 12лет лежал двд с юсб и подкарту. Его подключил. Сделал сначала 3 мамы на тюльпаны. А от них уже к двд. Флэшка подключается .поёт.на двд дисков дома не было проверить. Проблема не нашёл пульт. Ни перемотать,ни к файлу не прокрутить. Завтра поеду в лругой квартире посмотрю. Кстати двд компактный. По размерам чуть меньше родного сидишника. Возникла мысль сд снять и двд впихнуть!
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Когда CD снимешь,Не забудь оптику закольцевать,иначе нечего работать не будет....
  7. Марчелло .
    Марчелло . Новичок
    1 сен 2020
    17
    Омская обл.
    А как это закольцевать
  8. Марчелло .
    Марчелло . Новичок
    1 сен 2020
    17
    Омская обл.
    Кстати! Я пока двд не ставлю. Просто взял левый и правый звук посоединил через aux провод. Продаются такие. С одной стороны 3.5мм штекер. С другой два тюльпанчика! Звук отличный! Так же выбираю ав2 и включаю! Дёшево и сердито!
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если есть AV вход,смысл тогда чейнджер снимать,а кольцовать можно любой трубкой,жесткой трупкой от сока например,в макдональде для кофе что дают или стержен пасты, общем чем-то похожим что под рукой будет, просто я всё это уже проходил,ставил smart андроид с удобным пультом вроде бы,,ставил Apple tv и т.д,всё это не удобно в машине,надоест через месяц,а хорошая 10,5 дюймов,тач+штатные кнопки стоит 40₽...Так что понять можно...
  10. Марчелло .
    Марчелло . Новичок
    1 сен 2020
    17
    Омская обл.
    Я решил не мудрить пока! Куплю недорогой планшет,установлю где нибудь на панели. Подключу к нему ав. Интернет по вайфай через смартфон. С планшета карты,ютуб,музыка а звук родной BOSE! У меня максималка с сабвуфером! Звук улёт! Будет и современно и практично!
  11. Марчелло .
    Марчелло . Новичок
    1 сен 2020
    17
    Омская обл.
    Да! Подключал планшет жены. Там и связь Билайн и карты и музыка,фильмы! Главное чтобы был стереоаукс. Не гонитесь за дорогими приблудами! Всё отлично работает! Сейчас некогда использовать,зима. Летом опять поставлю!
