Глянул. Похожи на вид. Я не видел отдельно конус и отдельно сферу. Различия сильно видны? И вообще, Реплика - это копия, а значит и отверстия должны быть как у оригинала. Я так думаю.
нифига подобного отличия видны на глаз, полусферу от конуса не можешь отличить шоль? ЗЫ вот моя реплика хреново видно канеш, но тут конус
Беру свои слова обратно... Сейчас специально ходил выкручивал болты. Присмотрелся, они РАЗНЫЕ!!!! Реально у оригинала сфера, а у реплики конус! Не мог ли я подпортить посадочные места для конуса сферическими болтами?
Вкрутил родные болты от диков. Охренеть! Вибрации почти не стало!!! Болтами со сферой успел продавить канавки на конусной поверхности отверстий... Не сильно правда, но есть...
Ребят, подскажите, пожалуйста, Ваши мнения по поводу вот этих дисков - продавец также утверждает, что оригинал и брались в салоне. Отверстия под конус, на задней стороне нет никакой информации, чьи это диски кроме как надписи Made in China. Могут ли такие диски быть оригиналом, а даже если нет - стоит их покупать за заявленную цену в 16к?
Это тебе ещё не встречались те, которые не налезают на ступицу, при заявленной совместимостью с моделью!))
Ремлика А4? У меня были! Отличные. Есть только одна загадка. При очередном сезоне пришлось катать оба диска. Ничего не било, никуда не влетал . Потом у меня забрал их друг, совсем недавно бардюр на них перелетел, а им пофигу)))))
Ездил и на реплике и на оригиналею. Краска не отваливается, единственный момент, могут быть нюансы на балансеровке, но в общем последнюю реплику делают не плохо, т.е. надо перед обувкой резины накинуть диск и его прокрутить, если в пределах нормы одевать, если нет менять по гарантии и ставить нормальный, так как на большой скорости играет не маленькую роль да и в некоторых случаях на комфорт(может бить руль или вести машину типа сход развал или балансировка) Улетал и на реплике и на оригинале. Оригинал варится потом катается и вместе с этим скорее всего новуб шину и в предачу пару рычагов подвески + сходразвал. Реплика - налетаешь, диск к епеням по сравнению с оригиналом лопается(берет на себя энергию) - тем самым покрышка живая в 2 из 3 случаях. Подвеска в крайнем случае сход развал. В последнее время качество реплики стало лучше, налетел на 17 см бардюр 17 радиус 235/50 Якогамма скорость 30-40 км час, задний правый рычаг на замену оба поддона картера на выброс, фары, крепления радиатора пол передка от удара посыпалось. Ехал на реплике S-line на RS4 ставились, наехал всеми 4 колесами, 2 колеса на прокатку, резина ничего даже не одной грыжи, авто A6 c4 d 45 кузове, думаю что съиграла подвеска. Есть комплект оригинала,езжу потому что нравятся по дизайну, если что беру новое - ТОЛЬКО РЕПЛИКА, пофиг на диск, пусть подвеска живет ИМХО! И очень квадратность дисков зависит от профиля резины, если хочется гарантии от прокаток, профиль не меньше 45-50, ну и естественно вес диска не маловажное значение, но это вторым номером. Всем удачи на дорогах!
