ошибка 00550 - куда копать?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем святослав888, 7 май 2016.
  1. святослав888
    святослав888 Новичок
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Давление 0 до топливного фильтра (после доп.насоса на манометре сброса излишков в обратку ) т.е. до шибера. Как-то струбциной пережал обратку после ТНВД и забыв снять завел - в итоге на х.х. сорвало шланг и залило моторный отсек за какие то секунды. Так там приличное давление даже на х.х. Есть у меня мысль о плохом заборнике в баке или подсосе воздуха там же (но никогда туда не лазил и не знаю поэтому там слабых мест)
  2. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    с 75 трогал только сами разъемы - но перепутать местами нельзя (разъемы не подходят т.е. разные ) Хочу еще в движении поймать рывки (для записи ) . Какие лучше группы записать( помимо 1 и 10 )?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя такая же болячка как и у предидущего товарища не работает насос подкачки а насосе ТНВД
  5. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    А как померять внутри корпусное ТНВД ( куда врезать манометр и я понимаю на оборотах должно быть около 24 бар )?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Над разъемом есть пробка. Резьба М10х1.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    По логам у него внутрикорпусное в полном порядке. при угле рано скважность 15%, что очень хорошо. когда внутрикорпусное маловато - будет до 0%.
    Скорее всего воздуха хапнул. Надо все проверять. Ну и провода на клапан опережения проверить. Будет коротить, будет ошибка.
    То что давление подкачки до 0 падает - не хватает производительности насоса.
  8. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Согласен!Один раз посадил сына за руль чтоб газовал ,а сам наблюдал под капотом за манометром и когда обороты более 2500 давление уже 0 даже несколько очень меленьких пузырьков проскочило . Подсос воздуха от бака до фильтра исключаю - еще раз повторюсь есть сомнения на счет подсоса в баке или недостаточном заборе (забит или тому подобное). И еще ошибка выскочила и загорелась сигнальная лампа (желтый треугольник со стрелкой по кругу) только один раз ,когда дал ей под хвост на 5-й передаче. А насчет производительности насоса - за минуту из канистры в канистру перекачивает почти 4,5 литра (т.е. 240- 250 в час).Все же грешу на бак или точнее недостаточную подачу из него ( возможные причины оного не пойму) Какие у кого будут еще мысли?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Чудеса, снятая фишка с н75 образовала подсос :smilingimp:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #30 jonatan, 18 май 2016
    там можно сделать все необходимое переходи на скайп мой ник vladimir tln
  11. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    А откуда пузырьки воздуха могут взяться ( при большом разряжении(ижекции) в магистрали )? Конечно фишка Н75 не при делах, но причину рывков на оборотах и в следствии чего вероятно ошибка 00550 надо искать везде ( перед этим ставил доп.насос). А насос ставил только по причине - утром надо стартером (крутит отлично) маслать 7-10 сек. и когда днем постоит часов 5 аналогично. Кроме этого претензий к работе ТНВД не было!
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Что за насос то?
    Может фильтр забит?
    Были случаи когда из-за износа иглы в распределителе или надорваной резинки на распределителе поток обратки усиливался многократно...
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    На счет пузврьков, залей больше пол бака и смотри. Если исчезнут - значит эжекция барахлит.
    много случает когда один из эжекционов поднимается ото дна бака и начитает гнать пену в стакан. пена попадает в магистраль.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уже озвучили, запиши логи при езде по 1-3-4 группе всё сразу станет видно
  15. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Насос Пекар от инжекторной Газельки - номер не помню (если надо поищу коробку от него в гараже с номерком ).Топливный фильтр менял в начале зимы ( ездил мало - примерно за все время 3000 км.). Может заборник в баке? Меньше половины бака не держу. При полном баке рывки на оборотах тоже присутствуют.
  16. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Записывал при разгоне с переключениями передач!!!!!!!!!!
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи не те !!! 1-3-4 группе
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так может стоит снять его и проверить будет ли дергаться.
    сделать опрессовку впуска. Отключить ЕГР, хотя бы на время
  19. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Насос отключал (делал как было раньше,но проблема (рывков) не ушла - только без доп.насоса немножко тупее на низах).А как отключить ЕГР, хотя бы на время ( снять разъем или вакуум) ? В логах видны рывки после 2700 или нет???
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ничего нет видно в таких логах.
    читай что тебе Дима написал. Можно для наглядности добавить 1,10,4
    Все группы одновременно!!!
