ошибка 00550 - куда копать?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем святослав888, 7 май 2016.
  1. святослав888
    святослав888 Новичок
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Склоняюсь к этой версии! Ему реально топлива не хватает! Но выслушиваю всех и надо искать и пробовать!
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Склонятся надо сначала к самым легким при проверке, сделать опрессовку впуска, проверить каты, как ранее писали про натяжку ремня и форсу, вакууму...
  3. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    На выходных буду ковыряться. Все равно рано или поздно победим !
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нужен разгон с дерганьем, лог записывать на одной передаче
    группы 1,10,11
    и тож самое с группами 1,10,4
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо при пуске насос подкачки в ТНВД должен создавать 2-6 бар давления мне удалось дать при пуске 8 бар пусковые обороты-100 цену отрегулируем по консенсусу делай вязь по скайпу мой ник vladimir-tln
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    :clap:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Он давление измеряет с отключеным опережением, на стенде :hi::laugh:
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я помню это видео...
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно -как это с отключенным опережением и что ты за меня все пишешь!!!!!
  11. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Сегодня решил их записать - кто умеет читать логи посмотрите (включил одну передачу и просто ехал а потом еще с ускорением до отсечки крутил так ,что пожалуйста посмотрите все).
    • 280516.zip
      7,4 КБ
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД угол не отрабатывает в некоторых режимах, поэтому и дёргается
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не вижу расхождений, всё как на любом исправном ТНВД
    а последние три цифры не приделах, там педаль газа отпущена
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неа....:thumbdown:
  15. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Так получается с ТНВД все норм? Давал ( по логам видно ) до отсечки на 3 и потом на 4 передаче - шла довольно неплохо и после 3000 тоже подхват был и никаких рывков и дерганий не было ( валила как должно быть ). К логам есть вопросы?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Дима, посмотри на обороты, там спецом идет занижение
  17. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Я же говорю писал просто ехал и все ( хотел поймать дерганье ) а потом до отсечки - крутились влегкую!!!!!! И рывков не было, а тем более ошибок и лампа ( треугольник со стрелкой по кругу ) не загоралась!!!! Повторюсь еще - претензии к работе ТНВД будут или нет ( если судить по этим логам )???
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по логам реально проблемы не видно! топливный менял?
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    как ты хочешь чтоб мы сказали по логам, когда во время записи не было рывков?
  20. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Конечно хочется отделаться испугом!!!!!!!!!!! А теперь о том что перед этим ковырял - заменил топливные трубки к топливному фильтру , и заодно к термоклапану обратки, затем колечко на топливном под термоклапаном и прислушавшись к мнению МАКСА (пост 32) поставил сам топливный (МАЛЛЕ) -который оказался под руками ( очень долго не верил ,что "новый" всего 3000км пробег может умереть ).Может тут "собака" была зарыта ?
