Ошибка 00550 на 2,5 AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ДенисБелгород, 10 июл 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это можно сделать без проблем если насос не раскидан то есть возможность сделать его под гарантию
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Я тебя убедительно прошу, когда цитируешь, внимательно смотреть чьё сообщение ты цитируешь. Мне твоя гарантия не нужна. А учитывая, что угол в рано ты задвигаешь с помощью шайбы под пружину, то и других бы предостерег от твоих услуг.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    проверь/замени резинки на гидроударе, клапане опережения, проверь сам клапан и золотники в поршне, а также, каналы в корпусе.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насколько я понял ты не понимаешь как все это работает и и имеешь ЧТО ТО чтобы предостерегать от моих услуг!! сначали преобрети это ЧТО ТО а потом советуй или это школа Мазая???
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чем ты понял? :lol: Срочно подставь шайбу под понималку. Потолще.
  6. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Сегодня утром пуск был лучше, чем до замены Тнвд. Я вот заметил что:
    Если утром стрелка вольтметра становится сразу на 12в, то пуск уверенный. При плохих пусках по утрам стрелка всегда сначала показывает около 11в, потом плавно дотягивается до 12. Возможно ошибаюсь
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    я так понимаю, показания вольтметра зависит от того, сработало реле свечей или нет при пуске
  8. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Так температура на улице то одинаковая уже как месяц. А поведение разное
  9. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
  10. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    И ещё вопрос:
    Кто как уделял наклеп на цилиндре, в котором поршень опережения скачет? IMG_20170711_224452.jpg
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    у меня, когда реле свечей срабатывает, слышно щелчок. Да и вольтметром можно проверить
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я когда себе мембрану заменил с резинавыми кольцами, пуск на холодную и теплую стал лучше
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не совсем так.свечи перекальные на них написано 11в- это значит что на свечи надо подать11 в но по схеме подаются все 12 в происходит перекал и она за 2-3 сек нагреется до 1100 -1200 градусов и она после заводки премерно через 5-6 сек переводит напряжение до 6 в и работает так до темпиратуры тосола 30 градусов и потом высключает питание на свечи
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя этого нет
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я - шкуркой, мелкой. Материал гильзы довольно прочный, а наклёп помягче будет. Удалилось хорошо.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Шкурка на *у*, а то наждачная бумага. :umnik: :laugh:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    ты свечи от 2.5tdi v6 видел и режим работы изучал?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А зачем ему изучать? Он и так знает. Особенно про 6 вольт...
  19. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Тер 1200-й, чет задолбался терпеть, часа два тер... Наклеп почти не стерся :rollingeyes:
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я тёр 800-кой, но у меня там совсем немного было. Я потом еще 2000-й прошёл всю гильзу (своеобразный хон ;)).
