Ошибка 00550, углы зажигания не правильные
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maranello.kz, 2 сен 2017.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  2. рамиль 73
    рамиль 73 Новичок
    17 июн 2013
    33
    А6С5 2,5 TDI AKN
    Приветствую! Извиняюсь, что долго не отвечал, был в отъезде. Померил сопротивление форсунки. На холодную 95,5 Ом, на горячую 125,4Ом
  3. рамиль 73
    рамиль 73 Новичок
    17 июн 2013
    33
    А6С5 2,5 TDI AKN
    Подскажите что ещё можно продиагностировать. Хочу убедиться, что это точно ТНВД
  4. рамиль 73
    рамиль 73 Новичок
    17 июн 2013
    33
    А6С5 2,5 TDI AKN
    На холодную антибукс горит постоянно, больше 2000 не крутится, после прогрева антибукс начинает моргать с переодичностью в 10 секунд и двигатель крутится до 3200
  5. рамиль 73
    рамиль 73 Новичок
    17 июн 2013
    33
    А6С5 2,5 TDI AKN
    Ближе к 3000 тысячам как будто троит
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    у тебя ошибка по тнвд. Что ты еще хочешь диагностировать?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ж просто. Сними ТНВД, если троить перестанет - значит виноват ТНВД. ;)
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Да что угодно можно продиагностировать. Но, не регулирующийся угол и 550-я ошибка (в твоем случае) - это ТНВД. Вот только вопрос - механическая часть или БУ ТНВД.
    nostoy нравится это.
  9. рамиль 73
    рамиль 73 Новичок
    17 июн 2013
    33
    А6С5 2,5 TDI AKN
    Я Вас понял, хорошо. Помогите разобраться с ТНВД. Хочу попробовать сделать сам, направьте куда копать. У меня на данный момент два ТНВД, на обоих насосах поршень ходит легко, задиры не значительные, сопротивление на клапане 10 Ом. Внутрикорпусное давление может быть причиной? Может померить попробовать? Куда ещё смотреть? Подскажите пожалуйста
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #70 nostoy, 10 ноя 2017
    Не мучай ты себя.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо ремонтировать ТНВД
