1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Ошибка 00550
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Егор1984, 21 фев 2013.
  1. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Ещё заметил, ошибка как-то связана с предвпрыском - как машина нагрелась и перешла на одиночный впрыск, проблема исчезает, а на прогреве все время моргают антибукс и абс, висит ошибка 550 и машина (только на хх) ведёт себя как на васе (как будто если в базовые 004 войти) т.е. попеременно работает жестче-мягче и обороты меняются, при этом EGR пляшет 26-100%, после прогрева стоит на 26.
  2. svyatoslav161
    svyatoslav161 Новичок
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    замучал ТНВД 00550 (спорадическая)
    вылазит ошибка 00550 (спорадическая), коробка в аварию. Глушу завожу пропадает. набираю обороты до 2100-2500 коробка в аварию и вылазит ошибка.
    метки в норме. цикловая 3-4.
    В базовых
    2градуса ATDC поздо (в 4 окне 100.2%)
    6-7 BTDC рано (в 4 окне 0.8%) что меня и смущает.
    Что делать как быть? может дело в поршне опережения?
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Насос в ремонт,дело не в поршне,общий износ.6-7 BTDC рано мало должно быть 14-15.
  4. svyatoslav161
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    снял тнвд "полазил" собрал. рано стало 15 BTDC . поздно ATDC 1.6-1.8.
    симптомы те же. только теперь еще и глохнуть стала каждые мин 10 работы
  5. svyatoslav161
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    а цикловая стала больше 4.7-5-5.5
  6. svyatoslav161
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    может фильтр топливный? бывает крутится норм до 3, потом пауза, набирает до 4 и удар в коробке, она в аварию. заглушил завел опять то же самое
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Симптомы похожие на подклинивание поршня.
    Просто разобрал-собрал или что-то делал?
  8. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    ошибка 00550 помогите.2.5тди
    00550 08-10 превышен лимит контроля. Не постоянно. Что делать. Еще плавают обороты на холостом ходу. Ошибку стер но обороты плавают. Помогите.может формы почистить.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Проверь угол впрыска в "базовых" измерениях в 4-й группе.
  10. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Ну и как это сделать. За ранние спасибо.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Включаешь 4-ю группу, жмёшь кнопку "базовые измерения", записываешь лог и показываешь нам.
  12. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Это в сервисе надо делать или самому можно. Именно через ваг. Значит форсунки тут не причем.я так понимаю.
  13. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    ошибка 00550 выскакивает при движении до 30 км/h
    (audi a6 c5,98g) проблема такая,ошибка 00550 выскакивает при движении до 30 км/h и коробка в аварийный режим входит,если же быстрее ехать то все в порядке,и как мотор нагреется до 80 градусов так приходится маслать стартером до 10 секунд,и рывок то есть то нет,на грунтовке не может даже с пробуксовкой(аср не работает электронная часть абс блока отсутствует)
  14. mangustik
    20 сен 2014
    589
    нету ни каких идей? угол может быть причиной? :shock:
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
  17. святослав888
    святослав888 Новичок
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    ошибка 00550 - куда копать?
    Ну вот и я наверно попал! Ковырялся под капотом скинул временно разъемы с датчика N75 и забыл установить на место — завел двигатель, а он еле раскручивается и предел 2000. Сразу заглушил и под капот увидел разъемы и поставил на место — ожила(ошибки сбросил).НО при движении по трассе на оборотах после 1800 появились рывки а затем и выскочил на панели приборов желтый треугольник со стрелкой по кругу.( он не спроста появляется на сухой дороге на дизеле АКЕ ) Подключил шнурок и Вася выдал ошибку (00550 — Регулятор начала впрыск 08-00 — выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) и 18265 — Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 — 35-10 — — — Непостоянно. Еще в базовых повышаются обороты и мигает спираль накала!!!ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ — КУДА КОПАТЬ? У кого какие толкования будут? Понимаю что наверно ТНВД ! Нужны толковые советы для дальнейших действий.
  18. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    ТНВД ремонтировать, или менять.
  19. святослав888
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    А по подробней можно - хотелось бы знать суть проблемы и ее причины( с чем болезнь связана). Если ТНВД в ремонт,то что именно будут в нем делать? И если кто знает ссылки на добросовестных сервисников по ремонту ТНВД.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
    Здесь ищи ответы. В дизельной ветке.
