Ошибка 00550
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем allroad1976, 9 авг 2014.
  1. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    Только если совсем померла, но тогда и ошибку будет писать.
  2. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Да ладно, а от куда тогда угол впрыска видно. Еще как влияет, показывает не правильные показания и от туда и тнвд делает не правильный впрыск.
  3. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Мультиметром проверь, лишним не будет.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я и написал при неисправной управляющей угол не кажет.Упраляющая форсунка дает более точный момент впрыска и производится корекция по количеству впрыскиваемого топлива, но 0550-я никогда не появится из-за управляющей.0550 свидетельствует о невозможности механизма опережения выставить требуемый угол в данный момент, это механическая проблема в самом тнвд.
  5. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Согласен, может автомат опережения подклинивать, что скорее всего. Было у знакомого, меняли весь корпус ТНВД т.к. задрало. Посмотреть бы логи по углам.
  6. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Как это сделать?
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Запиши лог 4-й гр в базовых.
  8. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    А почему не на 3ей передаче с тапкой в пол? Посмотреть расчетные и актуальные углы.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не мучайтесь. Машино "ИНОГДА поддымливает". Как показывает подлая практика это "иногда" начисто исчезает при подключении к ВАГу. Можно, конечно, увидеть заедание в четвёртой группе "базовых", если смотреть через "ТДИграф", но тоже гарантии нет - при изменении скважности скачком может проскакивать заедание. Но пробовать можно. Я имею в виду "на третьей - тапка в пол", может при плавном изменении угла будет видно несоответствие (если оно есть).
  10. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Попробуем сегодня записать
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Как правило при тапке в пол эта проблема не видна, её можно поймать или в базовых или на малых оборотах и малой нагрузке.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это вы зря сделали!!
  13. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    :shock: что
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    меняли корпус
  15. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Не получилось записать лог.Запись вроде идёт,а файл не найти потом.В папке Logs программы его нет!Буду разбираться с прогой,может криво встала.Тут вопрос ещё возник параллельно.Менял сегодня топливный фильтр и мастер приговорил к замене клапан топливного фильтра (057 127 247 A).Из разъяснений я понял,что топливо хреново идёт через этот клапан.Это никак не может влиять?
  16. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Этот клапан своего рода термостат, как там хреново идет топливо непонятно. На ошибку ни как не влияет.
  17. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    А есть другой вариант? Если жесткие задиры.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Там не жесткие задиры. Там размазана алюминиевая стружка по поршню -размер при этом не поменялся
  19. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Лог 4-ой группы в базовых
    Записал лог вроде.Гляньте пожалуйста что там?!
    Среда,13,Август,2014,10:59:49
    4Z7 907 401 B,, 2.5l/4VTEDC G000AG D06 ,
    ,Group A:,'004,,,,Group B:, Не запущено,,,,Group C:, Не запущено
    ,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,,
    ,TIME,3800-4200 rpm,10-14 *BTDC,8-16 *BTDC,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min,, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.02,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,0.42,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,0.87,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,1.30,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,1.68,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,2.11,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,2.56,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,2.92,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,3.31,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,3.72,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,4.09,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,4.55,858, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,4.96,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,5.40,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,5.89,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,6.29,835, рано,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,6.73,858, рано,4.6,2.8,,,,,,,,,,
    ,7.20,835, рано,8.8,3.6,,,,,,,,,,
    ,7.66,835, рано,11.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,8.12,835, рано,12.6,3.9,,,,,,,,,,
    ,8.57,835, рано,13.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,8.96,835, рано,14.0,3.6,,,,,,,,,,
    ,9.50,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,10.03,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,10.45,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,10.91,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,11.30,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,11.74,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,12.17,835, рано,14.4,3.2,,,,,,,,,,
    ,12.61,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,13.06,835, рано,14.6,3.9,,,,,,,,,,
    ,13.49,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,13.94,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,14.35,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,14.77,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,15.23,835, рано,14.4,3.2,,,,,,,,,,
    ,15.60,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,15.99,835, рано,14.4,3.2,,,,,,,,,,
    ,16.43,835, поздно,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,16.87,835, поздно,0.4,91.1,,,,,,,,,,
    ,17.30,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,17.70,905, поздно,3.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,18.11,882, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,18.53,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,18.98,882, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,19.40,998, поздно,3.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,19.76,951, поздно,3.4,100.2,,,,,,,,,,
    ,20.12,882, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,20.52,858, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,20.94,858, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,21.35,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,21.73,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,22.10,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,22.50,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,22.91,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,23.29,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,23.69,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,24.06,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,24.44,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,24.80,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,25.16,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,25.52,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,25.89,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,26.24,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,26.59,835, рано,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,26.94,858, рано,4.4,2.0,,,,,,,,,,
    ,27.30,835, рано,8.2,12.6,,,,,,,,,,
    ,27.66,835, рано,10.0,3.2,,,,,,,,,,
    ,28.02,835, рано,11.4,4.7,,,,,,,,,,
    ,28.38,835, рано,12.6,3.9,,,,,,,,,,
    ,28.71,835, рано,13.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,29.06,835, рано,13.8,3.6,,,,,,,,,,
    ,29.40,835, рано,14.0,3.6,,,,,,,,,,
    ,29.74,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,30.09,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,30.44,835, рано,14.6,3.9,,,,,,,,,,
    ,30.80,858, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,31.13,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,31.47,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,31.87,835, рано,14.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,32.29,835, рано,14.6,3.9,,,,,,,,,,
    ,32.75,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,33.21,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,33.67,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,34.16,835, рано,14.8,3.9,,,,,,,,,,
    ,34.67,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,35.21,858, рано,14.6,3.9,,,,,,,,,,
    ,35.77,835, рано,14.4,3.2,,,,,,,,,,
    ,36.31,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,36.86,835, поздно,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,37.40,812, поздно,2.8,82.5,,,,,,,,,,
    ,37.95,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,38.49,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,39.04,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,39.58,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,40.13,858, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,40.67,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,41.23,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,41.77,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,42.32,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,42.86,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,43.41,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,43.95,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,44.50,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,45.04,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,45.59,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,46.13,858, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,46.68,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,47.22,835, рано,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,47.78,858, рано,7.4,2.8,,,,,,,,,,
    ,48.32,835, рано,10.0,3.6,,,,,,,,,,
    ,48.87,835, рано,12.0,3.6,,,,,,,,,,
    ,49.41,835, рано,13.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,49.96,835, рано,14.2,3.9,,,,,,,,,,
    ,50.50,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,51.05,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,51.59,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,52.14,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,52.68,835, рано,14.4,3.2,,,,,,,,,,
    ,53.23,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,53.77,835, рано,14.4,3.2,,,,,,,,,,
    ,54.33,858, рано,14.8,3.9,,,,,,,,,,
    ,54.87,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,55.42,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,55.95,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,56.50,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,57.04,835, рано,14.6,3.2,,,,,,,,,,
    ,57.59,835, поздно,14.2,3.9,,,,,,,,,,
    ,58.07,812, поздно,3.0,79.7,,,,,,,,,,
    ,58.57,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,59.08,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,59.61,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,60.11,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,60.55,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,61.02,858, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,61.49,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,61.96,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,62.44,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,62.95,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,63.49,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,64.03,858, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,64.52,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,64.94,835, поздно,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,65.38,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,65.81,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,66.20,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,66.58,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,67.01,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,67.46,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
    ,67.87,835, рано,3.2,100.2,,,,,,,,,,
    ,68.24,858, рано,4.4,4.7,,,,,,,,,,
    ,68.65,835, рано,9.0,3.2,,,,,,,,,,
    ,69.07,835, рано,10.6,6.7,,,,,,,,,,
    ,69.48,835, рано,12.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,69.86,835, рано,13.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,70.27,858, рано,13.8,3.9,,,,,,,,,,
    ,70.69,835, рано,14.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,71.10,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,71.47,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,71.84,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,72.24,835, рано,14.6,3.2,,,,,,,,,,
    ,72.67,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,73.13,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,73.58,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,74.02,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,74.45,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,74.82,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,75.31,835, рано,14.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,75.74,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,76.15,835, рано,14.6,3.2,,,,,,,,,,
    ,76.57,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,77.02,835, рано,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,77.43,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,77.88,835, рано,14.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,78.32,835, поздно,14.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,78.73,835, поздно,0.8,87.6,,,,,,,,,,
    ,79.17,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,79.60,835, поздно,2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,80.04,835, поздно,3.0,100.2,,,,,,,,,,
  20. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
