Ошибка 00550
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем allroad1976, 9 авг 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если действительно у тебя в "поздно" два градуса "до" ВМТ, то надо переустановить, т.к. это может служить причиной ошибки. Если же опережение установлено правильно, а подвирает Вагком - то причина уже в заедании механизма и, быстрее всего, через время он потребует ремонта.
  2. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    я заказал за 28000р. сказали тоже восстановленный. вот теперь сижу жду и думаю, а не накололи ли меня? некоторые говорят что это нереально маленькая цена для восстановленного тнвд.
  3. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Самый дешёвый, что я находил из восстановленных стоил 35 т.р. Не успел купить, закончились :)
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а... ну если так....
  5. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Выставил правильно угол и все ошибки пропали
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот как всё просто.
  7. yu43
    yu43 Новичок
    14 мар 2017
    12
    А6 С5 Авант 2.5 АКЕ
    добрый вечер! народ подскажите по моей проблеме! Сегодня загорелись значки абс и еспи слышу работа двигателя (звук) какойто не такой заглушил завел значки потухли я заглушил пошел по своим вопросам вернулся машина остыла завел начали плавать обороты на холостых постоял нагрелась обороты выравнялись но загорелись значки коекак доехал до дома машина ехала на второй передаче (автомат) обороты 1300 макс и все
    Подключил вагком ошибки 00550 и 01126 по коробке и абс ошибка по блоку управления не помню номер
    куды лезть???
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Первая ошибка говорит о неисправности, остальные - следствие первой. Про 550-ю ни одного нового слова сказать невозможно - всё десять раз описано на форуме. Читай... Куда лезть? Ну... Вариантов два - или в ТНВД, или в кошелёк.
  9. yu43
    yu43 Новичок
    14 мар 2017
    12
    А6 С5 Авант 2.5 АКЕ
    забыл еще одно в ваге в 4 группе в базовых поднимает обороты загорается спираль угол что рано что поздно 21,4 не мог ремень скакнуть?
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это легко проверить. В любом случае перед тем как лезть в ТНВД стоит проверить установку валов и насоса.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Мазай не вводи хозяина в разорение отремонтировать насос первой ступени -нет проблем
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000 !
    Советую забей на высказывания jonatana ... это бред....
  13. Speedhack
    Speedhack Новичок
    14 май 2017
    27
    #93 Speedhack, 14 май 2017
    Всем привет машина Audi A6C5 2.5 тди. 97 года. есть две ошибки ну пока интересует имена эта 00550... На 5 передаче разгоняется только 100 и обороты 2100. Дальше жмешь педаль. Реакции нет. Заводится машина, как на холодную так и на горячую. С пол оборота. На холостых раскручивает до 5000. Но рывками. Дойдет до 3000 потом дальше ракручивает рыками. Тяги нет. На старте, пытается глохнуть. Обороты не плавают. Турбина Коробка механика.
    Ошибка 00550 Регулировка начала впрыска. SP: Превышен предел регулирования.
    Подскажите с чего начинать и чем заканчивать. ( что может быть самое печальное)
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Странно. В первый раз слышим, сроду такого не видывали. Даже непонятно, что и посоветовать. Что-то новое, экзотическое... :mad:
  15. Speedhack
    Speedhack Новичок
    14 май 2017
    27
    Что?
    Что впервые слышите об ошибке. 00550? А название темы какое?
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Тему сначала в лом почитать ?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так прочитай не только название, а и саму тему. Также и десяток других не помешает.
    Ну и по существу вопроса - начинать с диагностики, заканчивать ремонтом.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Разбирать, смотреть механизм опережения, в каждой второй теме про ТНВД это делают.
  19. x777
    x777 Новичок
    28 апр 2018
    13
    Украина
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #100 ser_gr72, 29 апр 2018
