1. Дорогие одноклубники!
Ошибка 01119 Сигнал определения передачи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 10 июн 2008.
  1. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Ответ: Ошибка 01119 Сигнал определения передачи
    up!!!
  2. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Ну, кто-нибудь отзовитесь?
  3. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    :nod: привет...пока ты датчик не поменяешь - дальнейшее рассуждение не очень поможет...
  4. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    ну вы объясните подробно какой из двух менять .... который на стоп сигналы, или который на круиз контроль? И, если первый, то почему тогда стоп-сигналы работают, а если второй, то почему круиз-контроль работает! У нас их достать тяжело и придется заказывать! Я хочу уловить логику, чтобы не сделать это зря! Объясните, пожалуйста, подробно!
  5. xenus60
    xenus60 Новичок
    18 июл 2007
    52
    AUDI A/6 45 95г. БЫЛА до 12,08,08
    Единственно еще появилась такая ерунда: При отпускании педали тормоза что-то щелкает под рычагом коробки. Щелкает именно в момент отпускания педали, когда до этого машина полностью остановилась! Если в процессе езды нажать на тормоз не до полной остановки авто, то щелчка нет, а если сначала остановить, а потом отпустить тормоз, то раздается громкий щелчек, похожий на щелчек реле!
    Всё правильно там щёлкает. На педале тормоза стоят 2 лягушки, одна отвечает за стоп сигналы и т.д, а вторая открывает, закрывает замок на ручке переключения передач( только на автомате ) во избежание непроизвольного (случайного) переключения ручки АКПП, также переключения передач с D на R или на P
  6. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    да не было раньше такого сильного щелчка, до появления этой ошибки!
  7. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    up!!!
  8. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Сегодня залез под машину, а там поддон коробки весь влажный....начал искать откуда течет .... похоже течет с датчика входящего в коробку ...... На вскидку это помоему датчик тормоза. Может кто пояснить это связано как-то с моей проблемой?
  9. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    вдруг поможет.
    насчет щелчков. при заведенном движке, ручка в положении P при нажатии на педаль тормоза срабатывает защита коробки, которая дает передвинуть рычаг ПП в другие положения...
    при этом раздаеться чтото навроде щелчка..
    так обычно ещё щелкают релешки при переключении.. больше ничего.
  10. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Я уже писал, что это не те щелчки, которые раздаются при нажатии на тормоз. Там срабатывает реле! Я говорил про сильный щелчек во время отпускания тормоза, когда авто начинает именно двигаться!!!
  11. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    датчика тормоза там нет...на корпусе АКП есть датчик скорости и датчик оборотов...
  12. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    А как узнать какой это датчик и что теперь с этим делать?
  13. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    up!!!!
  14. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    и нифига ..поставил новую кнопку под педалью... а картина таже!!!
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.744
    Пассат Б3
    На кронштейне педали тормоза стоят два двухконтактных датчика ,один из них подает напряжение на лампы стоп-сигнала (и на АБС) ,второй подает управляющую массу на входы блоков двигателя и АКПП и т.д. ,именно второй и требует замены , Как проверить какой? Снять разъем с датчика на который приходят толстые провода ,стоп-сигнал загораться не будет ,следовательно меняется другой датчик , с него списывается номер и заказывается (возможно прошла замена по номеру но базовый номер все-же лучше знать).
  16. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    только этот второй отвечает за круиз-контроль ..... который кстати работает!!!! И к нему еще подводится шланг!
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.744
    Пассат Б3
    Про круиз-контроль не было сказано ни одного слова. Но назначение его то-же самое и про шланг сброса вакуума верно замечено он и будет работать, потому что МЕХАНИЧЕСКИ он работает.
    id180930227 нравится это.
  18. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Карп, но я пробовал отключить датчик, к которому идет шланг.... снял фишку...шлан не снимал.... а круиз-контроль не работает! Подключаю фишку...круиз начинает работать! Отсюда следует что этот датчик целый. Или я что-то не так понимаю?
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.744
    Пассат Б3
    #39 Карп, 1 окт 2008
    Правильно все понимаешь ,просто при нажатии на тормозную педаль сбрасывется вакуум с клапана механически одет разъем или нет круиз отключается.. Просто про систему GRA надо было сказать раньше , весь план проверки меняется.
    В данном случае сигнал торможения плюсовой и идет на все блоки именно с выключателя стоп-сигналов ,соответственно блокам этот сигнал должен быть виден ,надо проверять на блочных разъемах . В подтверждении даю схемы ...
  20. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    А можешь по подробней описать действия .... что мне сейчас делать с чего начать! Тормоза кстати горят!
