Ошибка 01119 Сигнал определения передачи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 10 июн 2008.
  1. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    ну, один вопрос остался, как этот провод идет от блока управления к многофункциональному переключателю.... где он прокладывается?
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Разъем находится в ElectronicBox:
    Позиция №7
    Разборку модуля приложил...
    • ELSA Print2.pdf
      78,9 КБ
  3. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    сам, то разъем понятно, что в коробке, а куда он дальше идет и где именно!!! Вот, что я найти не могу!
  4. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Разобрался и устранил проблему!!! Всем, спасибо!!! Открыл коробку с электронным блоком.... померил напругу.... оказалось, что напряжение очень низкое 2В при положении селектора в положении D, а в парковке 1В. Отцепил реле влокировки стартера .... напруга стала 7В в положении драйва .....Стал ковырятся дальше...... Оказалось коряво подцепили реле блокировка стартера и зажигания от сигналки! Все переделал! Теперь все в поряде! Все большое спасибо за участие!!!!
  5. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Рад что мои усилия не пропали даром...Молодец! Поздравляю!
  6. Roman_A6Quattro
    Roman_A6Quattro Новичок
    13 май 2009
    92
    Audi A6 C5 V6 3.0 quattro 2002 г.в.
    Ребят, помогите мне плиз с этой ошибкой тоже, машинка Audi A6 C5 quattro
  7. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Ну, рассказывай какие симптомы, как проявляется, после чего началась!
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ты лягушко поменял? Поменяй ее, и мыло свое давай...
  9. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Народ такая же ошибка вылезла куда смотреть что делать ?
  10. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    у себя периодически просканиваю и тоже есть подобная ошибка:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 08307
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    в общем ездить не мешает, но устранить проблему хотелось бы.
    Круиз, сигналы стопарей, поведение машины, отображение индикации и т.д. - всё в норме, но ошибка всё-равно появляется.
  11. imaxalexey
    imaxalexey Новичок
    2 июл 2010
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 2002г.AMB
    С ошибкой разобрался? А то у меня тоже вылазит
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    "Оказалось коряво подцепили реле блокировка стартера и зажигания от сигналки! " А вот это очень ценная информация:thumbup: . Спасибо!:nod:
  13. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    Аналогичная ошибка)
    как я понял сначала лягушку под замену.. верно?
  14. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Замена помогла? Я так уже 25 тыс с ошибкой проехал и масло в АКПП поменял, а она всё-равно есть... но жить не мешает )))
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #135 Базилио, 26 июл 2011
    Коллеги! Ошибка та же. Лягушку менял, не помогло! У меня стоят светодиодные стопари, из-за них может быть? Так же есть ошибка по гидротрансу. Машина Роуд C5.
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тоже такая ошибка. Проявляется туплением при разгоне, появляется лампа ема на табло. Проявляется чаще в сырую погоду.
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    У меня ничего не загорается и пока не могу судить тупит или нет т.к. ошибка по бублику. :shuffle:
  18. tuned
    tuned Новичок
    19 май 2009
    2
    Audi 100/C4, 2.8AA
    У меня после любого резковатого маневра, торможение, поворот, встряска на кочке, коробка "застревает" на второй передаче и не переключается выше ниже, остается только задняя и вторая (похоже на аварийный режим, но аварийный на 3 передаче работает, насколько я знаю, и индикация аварийного не загорается). Причем если бросить газ, на ходу (40-50 км/ч) переключится на нейтральную, дождаться пока обороты упадут до 800-900 и включить снова Драйв, коробка снова начинает работать в нормальном режиме, но это иногда и это не помогает, тогда только остановка и выкл/вкл зажигания.
    Началось как то само собой, ничего не ставил нигде не лазил. Менял года два назад датчик скорости на коробке и масло с фильтром, тогда работала только в аварийном.
    Audi C4, 93 г., коробка 4hp18.
    Мастера тупят, подскажите где копать?
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Коллеги! Как победить? Или забить пока эта ошибка спорадическая???
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Победили? А то тоже вылазит
