Ошибка 01119 Сигнал определения передачи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 10 июн 2008.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    куда конкретнее-то? все собрано ужЕ.
    словами не доступно описАл? снимать F125 - многофункциональный переключатель на акпп, как снимать см выше.
  2. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    #162 SaRs, 19 фев 2012
    Чесно, не понял :shock: может Снимок из етки мнеб очень помог?! :flirty:
  3. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    что именно не понятно, где стоИт переключатель? етки у мну нету. ща попробую из эльзы инструкцию по снятию дернуть, чета не допру, как в пдф сохранять :shock:
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    с пдф-ом не справился, в ворде сохранил.
  5. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    ВОТ спасибо! Респект и уважуха))))
    На выходных займусь:hi:
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Почему эта спорадическая ошибка 01119 - Сигнал определения передачи в АБС пишется, хотя непосредственно к коробке относится и влияет на именно на нее, но в блоке АКПП не пишется?
    SaRs
    почистил контакты в F125? Помогло?
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Может ранее и говорилось, не полез с начала читать, так вот :
    - "лягушка" тормозная даёт ошибку "определения передачи", т.к. она как ДТОЖ наш 2-х направленная. Дает команду на АКПП в понижении передач. От неё бывает, что АКПП тебя подталкивает и не помогает переключением вниз.
    - по секрету за налив : ошибка по "лягухе" всегда происходит когда мы от нече делать лезем "диагностировать" сами свой автомобиль шнурком и залезаем посмотреть блок АБС. И вот она появляется ошибка по лягухе! А вроде как нада "тапок на тормоз нажать".
    - Ф125й и лягуха в какой зависимости не знаю. Врятли. Т.что Многофункциональный часто сам по себе выделывается от грязи и неконтакта.
    Извиние если не помог ни чем новым.
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    сикретом на сикрет :wink:
    замена лягухи еще никому не помогла избавиться от сабжа, а вот реанимация ф125 в прямой причинно-следственной связи между собственно "реанимацией" и избавлением :spy:
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    "секрет" был в том, что перед тем как залезть в блок АБСа - нужно тормозом давить. А без ентого ошибка лезет и бегут все лягуху покупать/менять, а она потом опять...
    Хотя лягуха тоже мрёт часто - менял и под зад коробас давал на светофоре.
    Про коварства ф125го знаю, но от всех Спасибо!!!
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    честно, не знал про давить тормозом. скока раз лазил ваг-комом в блок абс, ттт пронесло :uhoh:
    какой алгоритм (на будущее)? давить тормоз - блок абс - отпустить?
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #171 Кроко, 13 мар 2012
    Я совсем не диагност по ВАГкому - лечу по фото и телефону. Ни ВАГВАСькома не знаю, ни Эльзу не встречал ни где.
    Уточнить нужно : то ли когда залез в АВС надавить разого нужно, а может и до того как. Давно не маялся.
    Вижу progrommist тут смотрит - он всяк в этом умнее! Скажи!
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #172 net_user, 14 мар 2012
    Эта ошибка не влияет на коробку в целом? ну типа постепенно гробит ее. Или ни фига не будет ей от этого?
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ни фига не будет.
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если ты за ошибку от "лягухи",то если она вылезла спонтанно и не актуальна(активна) - то ни что и ни куда.
    Если она всёже из-за нерабочей лягухи - то просто АКПП не будет помогать тормозить переключением вниз. Ей тяжковато и тебе на светофоре при резком торможении как кто в зад заезжает!:shuffle:
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    АКПП при торможении передачи без проблем понижает.
    К тому же я еще не перепроверил версию, что ошибка появляется непосредственно при считывании VAG-COMом.
    Все же как читать ВАГом - нажать тормоз, удерживать и входить в блок АБС? Или нажать один раз (когда?)?
  16. hooller
    hooller Новичок
    20 мар 2009
    20
    A6\C5 1.8T AEB 97г
    У меня тоже 01119 всплыла, расшифровка 29-00 по-моему (замыкание на землю), так бы и забил, но круиз наладить очень хочется ))) Подскажите с чего начать?
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ошибка бывает прописывается в блоке АБС. Но если удалить и покататься, нифига не выскакивает. Но вот что есть - при резкой остановке происходит всё чаще и чаще пинок под зад. Как лечить? Получаю пинок, смотрю сразу ошибки по двигу, абс и акпп - НЕТ НИ ОДНОЙ. Куда смотреть? Достала уже пинаться. Если останавливаться до полной остановки умеренно даже, то никаких пинков. А как резко - так получи, бывает.
    Лягушку может попробывать почистить?
  18. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Почистил? Помогло?
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    "Пинок под зад " при резком торможении может ещё быть из-за малого уровня жижи в АКПП.
    Я когда жижу терял, то сначала пиналась - потом трогалась задумчиво и рывком. Но тогда чисто на "пене" ездил. Доливка/промывка/замена спасла и до сих пор Карабас другого радует.
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Оказывается, действительно, в VAGCOM когда просто заходишь в блок АБС эта ошибка автоматически записывается.
    Выяснилось, что у меня неисправности, на которую указывает данная ошибка, на самом деле нет.
    Перед входом в АБС нужно один раз нажать тормоз.
    Пробовал и с нажатой педалью тормоза - так не прокатывает.
