Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад тут зачем пишет такие секреты вам? Логи 103-106-140 групп в студию.
  2. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
  3. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    аналогичная проблема. аналогичное решение. поменял блок, чуть лучше стало, махнул насос... всё ок.
    сколько у тебя нагрузка теперь %? и значения адаптации?
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Вот, мне кажется немного великовата нагрузка для нового насоса, но по сравнению со старым который доходил до 90% и адпатация больше 2000
    Сейчас вот:
  5. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Ну я тож так думал. Но у меня точно также. Практически один в один))) фильтр топливный пару тыщ км проехал
  6. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    У меня тож фильтр новый, меньше 1 тыс
  7. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Ну мож так и должно быть на не новой машине. Еще 10% отыграть это уже мож топливопровод чистить. Хз
  8. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ну это уже излишки. В логах под нагрузкой давление проседает не так сильно, до 4.4-4.3 бар, что вроде как норма, да и ошибок нет.
  9. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    У меня поболее. До 3.9-4.0 гдето. Но у меня чип ст.2+ и насос тнвд апгрейженный. 130бар льет:) поэтому
  10. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Тады понятно, а почему тогда в бак насос тюнячий не поставил?
  11. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Готовых решений не видел. Колхозить - не мое)
  12. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Тоже верно :thumbup:
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лог по группам давления низкого нового насоса и блока . Для сравнения .
  14. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Влад, я так понимаю это на ХХ? было бы интересно посмотреть еще под нагрузкой.
    В 140 группе что отображается? Для далеких?:shock:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Под нагрузкой не записывал . В 140 давление высокое ,там другие принципы и точки отсчета .
  16. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Влад, подскажи пожалуйста. Показания G410 в 103-й группе это обработанное значение? При проверке G410 манометром на двух разных двигателях было расхождение 0,9-1,2 Бар в меньшую сторону (датчик завышает). Причем во всем диапазоне оборотов, когда пульсации от ТНВД минимальны.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик показывает абсолютное давление ... вкуриваешь ?
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Влад молодца :hi: только .что объяснял это понятие диагносту ,чуть датчик не поменял с разбегу ...:)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эти датчики пару лет назад меняли как перчатки по этой ошибке .:laugh: Суть появления ошибки то гораздо сложнее ... :laugh:
  20. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ага, спасибо,что разморочил :beer:
