Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Надеюсь, что меняли)) ибо больше 60тыс на толкателе лучше не ездить
    В ручной режим зафиксировать 3 передачу и с минимально возможных оборотов до отсечки (или до момента переключения на след. передачу)
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо за пояснения, буду пробовать!
  3. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    у кого как дела ошибка стала проскакивать и на горячаю
  4. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Была такая ошибка. Менял и фильтр и толкатель, исчезала на какое то время... Хотя машина ауди а6Q 3.2 FSi как ехала так и едит, как танк... Так и продал.. Других проблем нет до сих пор.
  5. romanavto
    romanavto Новичок
    24 авг 2013
    4
    B6 2.0FSI 06г
    012555 P310B - 008
    Всем доброго времени суток! Проблема общая, но ни где не видел как у меня. Подскажите пожалуйста. Ошибка 012555 P310B - 008. Загорается потом удаляешь, через 1-2 дня опять горит. Лог странный, в 103 группе 3 позиция растет как секунды, понятно что потом чек загорается... Мастера (во Владимире) советуют G410, рампу с клапаном обратки поменять, но что то не верится что это правильно, уже ТНВД по их совету поменял, толку ноль:confused:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Никто этот дог нормально не посмотрит. Во что только CSV не конвертируют. То в текст, то ворд , ещё пдф.
  7. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Вот когда в MP3 выкладывать начнут - точно на пенсию пойдем :D
  8. romanavto
    romanavto Новичок
    24 авг 2013
    4
    B6 2.0FSI 06г
    Извините. У меня, почему то, вставить CSV не дают, попробую в ZIP запаковать.
  9. romanavto
    romanavto Новичок
    24 авг 2013
    4
    B6 2.0FSI 06г
    В общем ни CSV ни RAR ни ZIP, не принимают... Лог наверное могу вставить в личку:). Опишу показания:
    ,22.17,5049.0,27,2055,ОШИБКА,22.34,81.9,вкл, ,655.35,22.00,-36.8,81.9,85.8
    после удаления ошибки:
    ,0.01,4131.0,812,0,Адаптация в норме,0.17,38.4,вкл, ,655.35,0.34,-52.8,39.7,37.8 .....через какое то время ,194.54,5100.0,1542,468,Адаптация в норме,194.20,37.8,вкл, ,655.35,194.37,-60.8,39.7,38.4,.....далее ,0.08,6145.5,334,1129,Тест ВЫКЛ,0.22,35.8,вкл, ,111.00,0.34,-54.4,35.8,35.8
    Вроде высокое давление от насоса, а потом показатель адаптации превышает предел(+-1000) и загорается чек. Подскажите плиз, пытаюсь побороть местных разводил.
  10. romanavto
    romanavto Новичок
    24 авг 2013
    4
    B6 2.0FSI 06г
    PS. #ошибка_012555_P310B_008#
    ,Group A:,'103,,,,Group B:,'106,,,,Group C:,'140
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что и ZIP вставить не можешь ? Да ну !
  12. Дмитрий15
    Дмитрий15 Новичок
    30 окт 2011
    12
    audi А4 Б7(8Е) 2.0
    #232 Дмитрий15, 27 авг 2013
    Друзья....висит такая же ошибка ,,, 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification ...сетку чистил ,,фильтр менял,,(6 ат),,толкатель заменил (старый был не стертый ,шток целый кулачек на распред вале не потертый )..куда смотреть ??? вчера снимал лог ,,на горячую ошибка не поевлялась приехал домой пол часа постаяла завел и снова,,,, 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
  13. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    #233 Ben579, 27 авг 2013
    012555 это ошибка по низкому давлению, а не по высокому.
    Насос в баке, б.у. насосом и датчик низкого давления смотри.
    В логах низкое давление до скольки просаживается?
  14. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    насос, блок управления, фильтр одновременно поменял на оригинал. все ок, никаких проблем.
    вскоре пришлось поменять еще G410 т.к. значения в 103-106 колбасило и в итоге появилась ошибка
    004767 — Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High
    P129F — 001 — Upper Limit Exceeded – Intermittent
    машина начала валить просто ураган! давление до 6 бар, нагрузка 38-40% всего газ в пол, адаптация -1500, в общем бегом в магазин, после замены датчика все опять идеально и как должно быть :nod: :beer:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Гоба, обмерься-похвастайся:hi:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Качество датчиков на высоте ! Я тоже имею датчик который на ХХ кажет 11 бар ,могу давать стритракерам для временного пользования во время гонок :D
  17. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Есть предположение что с датчика низкого давления все иной раз и начинается. Допустим датчик шалит, неверные показания дает в ЭБУ, в результате блок управления насосом пыхтит из последних сил, напрягается там где не надо, умирает тихонечко и тянет за собой насос?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такая гипотеза вполне жизнеспособна :nod:
  19. Burn!ng_Corpse
    Burn!ng_Corpse Новичок
    11 авг 2013
    5
    A4/B7 2.0T 07г.
    Здравствуйте. Несколько дней назад по дороге на работу загорелся чек. Вечером, по дороге домой пропал. Недавно опять загорелся. Считали ошибки, вот что выдает:
    Monday,23,September,2013,13:36:11:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20130228
    Gaponov Oleg
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUAF78EX7A251315 Пробег: 96360km/59875miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E1 910 115 G HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 5EH15--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0104010A02070120
    Мастерская #: WSC 07308 444 84399
    VCID: 26480A8191CFD22ED2D
    1 неисправность:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 004 - давление за преде - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 13
    Пробег: 95824 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1082 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 99.0°C
    Температура: 43.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    Готовность: 0000 0000
    Подскажете что это может быть? Машину купил недавно, истории нет практически никакой((
    Audi a4 b7 2007 2.0t американка. Модель двигателя BWT
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я тебе на эту тему указал чтобы ты ее почитал ,а не чтобы в нее писал :nod: Тут как раз все и расписано по поводу
    Ага .
