Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #321 melkon, 22 сен 2014
    Логи снова выдающиеся ...на хх основная часть . Но по 140-103 видно что проблема в связке ТНВД/распредвал ... Скорее всего стесан кулачек приводной на вале при условии что ТНВД исправен .
    ЗЫ. Из того что выковырял из остального - наддув и расход через ДМРВ вполне себе ...До того момента пока блок заслонку не прихлопнет :laugh:
  2. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номерок разъёма датчика 06E 906 051 K. По ЕТКА нашёл только такой, 4D0 971 993.
    Это он?
  3. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    это на датчик высокого G247. На G410 такой 3B0 973 703 G.
  4. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Огромное спасибо!
  5. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    А подскажите ещё распиновку датчика.
  6. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    1 - масса датчиков
    2 - сигнальный
    3 - питание 5 вольт
    расцветка бывает разной
  7. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Спасибо,всё понятно.
  8. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #328 enter, 1 окт 2014
    Доброго времени суток.Сегодня пришёл этот разъём.А в нём оказывается нет контактов,просто корпус.А контакты, получается,отдельно заказываются? Может подскажите номерок контактов?
    Всё,нашёл,заказал.
  9. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Возможно не менять распредвал а подложить что нибудь между толкателем и штоком тнвд тем самым компесировать стёртось кулочка впускного распредвала?
    значит надув и расход у меня нормальный? а возможно что блок гонит и тем самым закрывает заслонку и тнвд и вал тут не причём?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подкладывай хоть что ... Эти вопросы из раздела колхоз не ко мне . Когда то что подложил полетит кусками в привод валов пенять кроме себя не на кого будет . Для того чтобы наращивать/подкладывать надо хотя бы знать ход штока ТНВД ...Ты его знаешь ?
    По второму вопросу - блок не гонит ,он просто защищает железо мотора от таких деятелей как ты .:nod:
    ЗЫ. Неужели такой уж дорогой распредвал чтобы пытаться угореть на еще большие деньги ???!!!
  11. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    #331 AzamatAAA, 7 окт 2014
    Я с удовольствием куплю распредвал не в деньгах проблема просто уж больно не хочу его зря покупать... Ты ведь и все окружающие поняли что я не понимаю в этих машинках пока, хотелось бы точно быть увереным в том что действительно распредвал под замену, а вдруг преблема будет не в нём... как то так... Так же вопрос если заказать рапредвал то оригинал VAG или можно и от kolbenschmidt?
    Есть ли размеры самого кулочка впускного распредвала?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.884
    Заказывай kolbenschmidt ... Поверь что если ТНВД новый и при этом возникает такое как у тебя виной всему вал .
    Размер кулачка не знаю но рабочий ход поршня известен ... Только это не поможет тебе . Подкладывая туда что либо ты попадешь на ремонт ГБЦ по крупному с вероятностью очень большой .
  13. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    ЕЩЕ раз поздороваюсь, может все таки здесь мне помогут)))
    melkon нужна помощь
    Висели ошибка Р310В-004 и Р310В-008, поменял датчик низкого давления, снял насос и почистил сетку, видно что до меня уже чистили, грязи было мало), поездил пару дней без ЧЭКА и тут пошло,
    опять ошибки:
    Р310В-004
    Р310В-008
    появились новые
    Р2187-004
    Р0420-002
    Симптомы-по утрам заводиться с натягом, с 1 раза но трудно. Да и разгон не ахти и расход 18л. В остальном все ок(моторBPG)
    где копать?
  14. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #334 Vovana4, 29 ноя 2014
    Добро пожаловать в наш клуб. У меня еще не всегда включается топливный насос при открытии водит. двери. С автозапуска в -5 и холоднее не всегда с первого раза заводится. Купил блок управления топливного насоса, он не менее важен, чем сам насос. Но пока его не поменял...Можешь тоже смотреть в его сторон:nod:. Смотри тему про 2.0 tfsi - этот блок неоднократно обсуждался - желательно брать от двигла 4,2 - q7 r8 rs4, встает один в один. Удачи в решении этой проблемы!
  15. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    По моему при открывание вод. двери насос должен срабатывать если машина достаточно долго стояла. Вот я тоже блок ищу, ты б/у взял или новый?
  16. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Я имел ввиду как раз долгий простой. а блок взял в Германии, но мне его еще не привезли.
  17. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    спасибо за подсказки, буду копать дальше))
  18. Горючник
    Горючник Участник форума
    7 дек 2014
    157
    А6 С6 2009 г.
    Мужики вот такая вот хрень висит у меня...Что делать???
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A
    Компонент и/или Версия: 2.8l V6 FSI 0020
    Код ПО: 0105000C190F0020
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
    1 Ошибка найдена:
    P310B - 000 - Fuel Pressure Outside Specification
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 96090 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.12.13
    Время: 17:22:56
    Об/мин: 1408 /min
    Масс.расх/ Rev.: 223.5 mg/str
    Температура: 94.5°C
    Частичн. нагр
    Давление: 4.2 bar
    Скорость: 53.0 km/h
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Если напрямую на тннд 12 в подать, он сдохнет из за неприспособленности к вольтажу?или перепоять бу насоса, заставив его давать больший вольтаж
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первую часть вопроса оставлю на то чтобы сам подумал . По второй - ты пробовал "открыть" данный блок хотя бы ,прежде там чего то паять ?
