Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    подскажите пожалуйста, машина A4 B7 2.0tfsi работала на холостых и вдруг заглохла, ваг ком показал ошибку 012555 - Low Pressure Fuel regulation, хотя оа и раньше была но ездила машинка вроде ок, при попытке завестись схватывает но сразу глохнет как будто бензина нехватает хотя бензонасос работает
  2. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    вот логи
    • Log-Log.txt
      2 КБ
  3. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    подскажите пожалуйста, мастеров в городе нет толковых
  4. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    тнвд снял толкатель чуток всего лишь изношен
  5. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    #345 Yufersan, 4 фев 2015
    Вот у меня сегодня случилась такая же ситуация, как и у Quattrodag!!!!
    По диагностике такая же ошибка, давление в рейке 3,2 и не меняется.
    Дальше посмотреть ничего не успел, сел ноутбук(
    По ходу, либо датчик, либо насос.
    Хорошо, хоть около дома заглохла.
    Через час пошел проверять, завелась нормально, без ошибок(
  6. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Если не трудно глянь мои логи...
    Я смотрел с электриком как мы поняли насос в баке качает нормально, а вот ТНВД выдает тока 89-90 бар, а надо как понял 110 бар.
    ТНВД и толкатель новые, со старым тнвд были такие же показатели...
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это замена распредвала с огромной вероятностью ...:nod:
  8. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    ок, спасибо!
    А как убедится на все 100% что необходима замена распредвала впускного? (визуально он нормальный) а то купил тнвд новый а дело не в нём:shock::)
    И так же вопрос, какой распред покупать с номером 06f109101b или же тот же vag тока 06F109101J, ну и ещё есть 50007586-кольбешмит.
    За ранее спасибо!
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.884
    #349 Melkon&Ratkov, 24 фев 2015
    Сам ты вал не проверишь на 100% никак. Но послушай совет основанный на многолетней практике ,это вал виноват т.к. больше там нечему быть .Вал 06f109101J есть замена номера 06f109101b .По поводу коблена я не знаю т.к. не ставили такие еще и тем более на знаем практики их работы (они недавно совсем появились в качестве заменителей).
    Вот тебе тема для лучшего понимания :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=408185
    :hi:
  10. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Ок всё прочёл... Правдо я слобоват в тех знаний
    Помню бывший хозяин говорил что менял цепь распредвалов, может не выставили как надо...
    Распредвал собака дорогая деталька:(
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.884
    Ну катайся с перманентным аварийным режимом на бедной смеси ,добъешь еще что нибудь пока жабу душить будешь :nod:
    Из жестокой реальности практической - прохлопаная дырка в толкателе это автоматическая замена ТНВД+вал ... вот ка то так .
  12. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    824
    A4 DTM, 2007
    Ну вот собственно и я плавно влился в ряды. Проблема подкралась в самый подходящий момент. Заглох мертво за 1 сек. Не заводилась никак вообще. Или заводилась на 1 сек и глохла. Постояла часа полтора - завел. Весь форум перечитал, драйв пересмотрел. Валы, кулачки и тп. отпадают - все новое.
    Получается или насос или бу насосом, но не может же он сдохнуть без всяких причин?
  13. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    824
    A4 DTM, 2007
    Вот как то да, на бедной смеси не хочется то кататься)
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.884
    Не факт что насос в баке надо ошибки почитать для начала и данные из групп . :nod:
  15. Yufersan
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Проблема решилась заменой блока управления насосом на блок от q7.
    Нагрузка на насос снизилась на 28%
    И наконец то пропала ошибка 012555, эх, надо было раньше блок менять и не мучиться.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.884
    Да есть подобное решение .... Но при неисправном насосе оно не поможет . Вернее оно приблизит его кончину.
  17. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Можешь написать размеры рабочего кулочка впускного распредвала???
    Хочу замерить у себя кулачок впускного распредвала микрометром...
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.884
    Ерундой не занимайся ... вал меняй . Ну или когда промеряешь можешь прислать посмотрим что намерял .:hi:
  19. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Поменял датчик высокого давления G247 и машина ожила, аварийного режима нету, движок крутится до отсечки, машинка летит) Ошибок по двигателю Вася не показывает!
    Но есть малое ощущение того что движок должен быстрее раскручиваться, подскажи какие логи заснять чтобы проверить?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.884
    001-140-103 на четвертой передаче в ручном режиме снизу и до переключения на 5-ю желательно в затяжной подъем .
