Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Топливный насос и ТНВД - надежные узлы. Задуматься о замене электрич. топливного насоса, стоит в том случае если он сильно гудит, шелестит. И то это не приговор и не диагноз.
    По топливн. фильтру - стоит доверять только ВАГ.
    Датчик G410 - МОЖЕТ (!!!) И СТОИТ ПОМЕНЯТЬ. ОН СТОИТ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ - ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГО.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сначала надо понять что к чему прежде чем менять что то .
    Кстати 4 бара не есть повод для появления ошибки 12555 ,
  3. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    А по производительности почему на холостых насос так сильно напрягается ? не пото му ли , что мех.износ крыльчатки насоса от времени пришёл
  4. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    #44 evgeh, 5 дек 2010
    Энерджи
    согласен кроме ВАГА токо ВАГ :ded: а насос вроде как и стал гудеть чють посильнее (как стал внимание обращать ), может я канеш и загоняюсь
  5. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Какие успехи в борьбе с 012555?
    А ошибка 000135 не возникает?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скорее от того что фильтр забит . И с чего ты решил что он напрягается ? Давление выдаваемое насосом у вас регулируется ЭБУ мотора .
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
  8. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    #48 evgeh, 26 дек 2010
    Забил нахрен на всё , пока так езжу
    Вобще мне тут сказали про енти насосы что они жару плохо переносят , свыше 30 им туго приходится и даже из за этого в калифорнию офицалы не везут машины ..... может и бред канеш . Никто не в курсе ?
  9. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Фильтр менял и сетку насоса чистил(с разбором) А то что напрягается решил потому что на холостых выдаёт 80% производительности
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    В курсе. Бред.
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Кстати, воюющие с 12555, на этот код tsb есть о замене сенсора низкого давления. Проверяли? Меняли?
    После замены сенсора обязательно адаптация 103.
  12. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    #52 hyperchannel, 26 дек 2010
    Подозреваю что врут!
    Такие и в Эмиратах ездиют и ничего.
  13. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #53 khme-aleksandr, 10 фев 2011
    У меня тоже периодически стала выскакивать эта ошибка. Фильтр меняный. Давление в 103 группе от 4.6 бар на холостых до 6.2 бара под нагрузкой.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 P
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0010
    1 Fault Found
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
  14. rochter
    rochter Новичок
    27 фев 2011
    28
    Audi A4 Q\B7 2.0 TFSI
    Ну как идет борьба с этой ошибкой? Есть сдвиги?У меня появилась после замены толкателя и впоследствииТНВД, тк старый стал течь...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи бы посмотреть ... В каком режиме провал по давлению ?
    al mazud нравится это.
  16. ALEX005
    ALEX005 Bad e-mail
    23 фев 2011
    6
    А4 2,0 TFSI Q + KW
    #56 ALEX005, 16 июл 2011
    Уважаемые одноклубники спасибо за ваш опыт с 2,0 TFSI уже многое поменял по вашим рецептам и от души радовался полученному результату.Но недели две назад сгорела катушка зажигания ,поехал к дилеру -поменяли по акции все 4 шт и все радость закончилась .Такое ощущение при разгоне в пол что сзади машину держат.Проверил прогу(у меня чип) ничего не нарушено ,ошибок нет,при проверке на ходу давление топлива до ТНВД 5,0-5,5 бар при резком ускорении подает до 3,5 бар соответсвенно и высокое падает до 100 бар.Сразу скажу топливный фильтр под задним крылом ,клапан вентиляции,клапан 80,клапан 249 и плунжер ТНВД поменял 500 км назад.Помогите советом плиз.
  17. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    К дилеру - зря ездил!
    Едь обратно - они тебя уже ждут.
    Я вот тоже к дилеру на смену катушек зажигания ездил, так, они мне хомут на патрубке от интеркулера к дроссельной заслонки ослабили. Гады вообщем. Постоянно, что-нибудь да отмочат.
    Совет - на моторе, слева от ТНВД, почти с края ДВС, торчит цилиндрический клапан N 205. Сними его продуй, почисти WD-шкой - должно помочь. Если не поможет - меняй его.
    Много кому помогает, мне в том числе.
    Удачи!!!
  18. ALEX005
    ALEX005 Bad e-mail
    23 фев 2011
    6
    А4 2,0 TFSI Q + KW
    Спасибо, попробую.
  19. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Выскакивала ошибка по бедной смеси, ваг-ком показал не активную (дохлую) лямбду которая перед каталиком, поменял, сбросил ошибку к вечеру снова джеки чан, появилась 12555, но без нагрузки погружной насос 4.5-5 бар, ТНВД 90-120бар, толкатель менялся 15т. км назад хоть и старый прошел 55т.км, но абсолютно идеальный был. думаю заменить датчик (сенсор) на ТНВД который.
    что за адаптация 103?
  20. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    подниму темку что за адаптация 103
    и как поборолись с 12555 клапан и фильтр на тнвд поменял
