Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Коллеги, соклубовцы, помогите советом.
    Вчера хотел поменять толкатель ТНВД, действовал согласно инструкции с форума. Смог снять всё кроме магистрали высокого давления, все ключи в наличии перепробовал, но подходящего не нашел. В итоге собрал всё обратно, завёл, проверил, работает нормально, ошибок (на приборке, ВАГ-комом поленился проверить и как видимо зря) нет, течей нет, погазовал немного и ушел домой.
    Сегодня завожу, сразу же ошибка выскочила, плюнул решил поехать по делам, 10 метров проехал заглох. Сбегал за ВАГ-комом домой, проверил, а там эта гадость: 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Больше ошибок нет никаких.
    Машина заводится плохо, глохнет на холостых и на ходу.
    Дал остыть мотору, ещё раз разобрал и собрал обратно всё по вчерашней схеме, отдельно проверил фишки - нет результата.
    Созвонился с сервисом АВТО-Z, вообще-то не люблю их, но они самые близкие ко мне, а в моём положении выбирать не приходилось.
    Кое как доехал до них, заметил, что на холостых машина глохнет довольно быстро, а вот под небольшим газом едет нормально, через какое-то как будто пытается заглохнуть, но если ногу с педали газа не убирать, то вроде как одумывается и тянет дальше.
    За пару недель до этого снимал логи по давлению ТНВД и ТННД - в норме, да и по ощущения проблем не было.
    Из всего выше изложенного делаю вывод, что проблема, скорее всего в датчике низкого давления, на это намекает "No Signal/Communication", толи проводку повредил, то ли сам датчик, каким-то образом.
    Из АВТО-Z, ожидаемо нифига не позвонили, ушли домой... Боюсь, что надиагностируют они замену ТНВД в сборе, чтоб не разбираться, хотя я и обращал внимание их мастера приемщика, что тут скорее всего проблема в датчике/проводке, но сервис их оставляет желать лучшего.
    Прошу вашего совета, кто, что думает, скоро на машине в отпуск, а тут такую беду себе организовал :( ?
  2. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    дубль
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а что дубль? давай логи, а так добро пожаловать в общую кучу проблем :(
  4. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Рано я наехал на АВТО-Z только, что позвонили (работает ночная смена), не смотря на то, что ошибка по низкому давлению, утверждают что проблема с высоким давлением. Объясняют путано, что-то там отрубает высокое давление, то ли защита срабатывает, то ли мех повреждение... Говорят замеряли манометром. Завтра обещали продолжить разбираться дальше.
    Теперь совсем запутался, разве может быть проблема с высоким давлением, если ошибка по низкому? Если только как производная...
    figo, а какие логи вы хотите увидеть? Могу двухнедельной давности показать, но вряд ли они сейчас актуальны.
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    проблема сейчас, и логи нужны свежие :nod: а какие вы хотите увидеть советы? тут вариантов еще больше чем с 1.8Т :shock:
  6. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Моя проблема решилась.
    Если кратко, то как я и предполагал, проблема была в датчике G410 (06E 906 051 K).
    Как я его сломать умудрился, ума не приложу. По всей видимости, его кончина приближалась сама, а я её ускорил, хотя это только догадка.
    Теперь лирика про работу сервиса АВТО-Z.
    Весь день вчера звонка мастера-приемщика, позвонил в 16 с чем-то, часов. Сразу объявил, машина ваша готова, проблему нашли и устранили. Я сильно удивился, т.к. отдельно оговаривали, что никаких работ без согласования не выполняем! Спрашиваю, в чём было дело, какая сумма за ремонт и т.д., отвечает: замена датчика, сам датчик, плюс диагностика насоса ТНВД, итого: 7430р. Я услышав сумму немного прифигел, понятно что сервис не из дешевых, но всё же. Ладно, говорю, приеду на месту будем подробно разбираться.
    После работы приезжаю, там как всегда очереди и т.д., не до меня в общем, ну это ладно. Выкатывают машину, чистая, садимся прокатиться, всё хорошо, машина едет как нужно, не глохнет, чек не горит. Уже хорошо.
    Возвращаемся в помещение, сажусь изучать документы.
    Дают отчёта VAS5051B аж на 11 страницах, в отчёте в целом ничего интересного, но замечаю время отчёта 21:30, хотя по телефону говорили, что занимаются с 19 часов, не удивлен...
    Дают фин. доки с обозначениями сумм:
    1. Ведомый поиск неисправности - 1260р. ( как я потом понял, при изучении отчёта, вёл он совсем в другую степь и про проверку датчика ни слова.)
    2. Диагностика топливной системы - 1400р.
    Эти работы были согласованы при приеме машины.
    Далее:
    3. Диагностика ТНВД - 2100р.
    4. Замена датчика - 700р. (это при нормо-часе в 1400р, пол часа мастера один болтик откручивали :))
    5. Сам датчик - 2000р. (сегодня глянул в экзисте, в наличии за 1 538,95р., это без всяких скидок и ожиданий)
    Начинаем общаться, говорю что 3,4,5 пункты со мной не были согласованны по телефону, а с учётом того, что я ещё при первом посещении назвал где вероятнее всего надо искать неисправность и получил заверения что с этого и начнут(хотя видно что полезли совсем не туда изначально), считаю что общая сумма не обосновано высока.
    Ну если 4 и 5 пункт я ещё и готов оплатить, то 3й пункт оплачивать отказываюсь.
    Начинаю аргументировать, но меня отказываются слушать. После этого я чего только не услышал и то, что я ничего не понимаю в авто и то, что раз я такой умный должен был сам чиниться и то, что я поступаю не красиво и то, что сейчас меня добавят в чёрный список клиентов и ко мне будет особое отношение в дальнейшем.
    Нормально да? :) Моя девушка сидела рядом, слушала всё это и офигивала.
    Я понял, что тут что-то объяснять бесполезно, попросил пригласить кого-то из начальства для продолжения беседы. Но посколько было уже около 20ти чаосв, на месте руководства не оказалась. В итоге босле ещё 10 минут припираний, я таки добился согласия, что услуги которые я не заказывал, я оплачивать не обязан.
    Мастер-приемщик ушел, 10 минут где-то походил, вернулся сказал, что с кем-то обсудил проблему и 3й пункт уберёт.
    Вот так вот весело прошел мой вчерашний вечер. :)
    Хотел тут свои выводы написать, но решил что не стоит.
    Единственный вопрос, на который мне действительно интересно услышать ответ, как же я всё-таки, умудрился сломать этот датчик? :)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ндааа ... Интересно по пункту №3 как, каким образом они это делали . Не рассказывали ? :laugh:
  8. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    melkon, я спросил естественно, какие работы в этот пункт входили, но из-за низкой тех. грамотности мастер-приёмщик ничего вразумительного кроме "слесаря делали всё что положено" ответить не смог :). Ну да я и не удивлён, когда я рассказывал о том, что я делал с ТНВД и почему я считаю, что проблема с датчиками, мастер-приёмщик слушал позёвывая, явно не понимая о чём речь, и всё что смог изречь:"не волнуйтесь, разберёмся".
    И как теперь я вижу, ничего слесарям не передал...
    Вчера сделал фотки датчика G410, может кому будет интересно.
    [CUT]
    [/CUT]
  9. maximuk
    maximuk Новичок
    19 фев 2010
    10
    a3/8p 1.6BLF 05г
    Друзья нужна помощь.
    Давление в рампе падает до 3 бар. Происходит это в момент плавного разгона. Машина начинает дергаться, после чего давление стабилизируется но в сравнении с номинальным держится в пределах 2/3.
    постоянно висит:
    P310B - 008 - Implausible Signal
    раньше были замечены:
    012557 - Low Fuel Pressure Regulation: Fuel Pressure Fluctuates
    P310D - 004 - No Signal/Communication
    012556 - Low Pressure Fuel Regulation: Fuel Pressure Drops Intermittently
    P310C - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded
    012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
    P3089 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    • log.txt
      19,3 КБ
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Насос в баке и блок управления насоса надо проверять в первую очередь .
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1. Для начала покататься на насосе, напрямую подключенным к 12 вольт.
  12. maximuk
    maximuk Новичок
    19 фев 2010
    10
    a3/8p 1.6BLF 05г
    в течении двух лет пытаюсь лечить. Насос в норме, датчик низкого тоже менялся в свое время. снимал тнвд, ставил новый толкатель. на q7 нашел обзор.http://www.touareg-club.net/forum/archive/index.php/t-19275.html
    Может ли быть сходство?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какое ты сходство с дизелем находишь и твоим мотором ?:shock: Можешь обратиться - посмотрим что вы там два года лечели ... :rollingeyes:
  14. maximuk
    maximuk Новичок
    19 фев 2010
    10
    a3/8p 1.6BLF 05г
    Мог ли насос по такой же аналогии выйти из строя?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет ,там принцип работы другой . Там другие проблемы обычно бывают .
  16. maximuk
    maximuk Новичок
    19 фев 2010
    10
    a3/8p 1.6BLF 05г
    Подключили внешний насос 4-5 бар. Высокое давление норм.
    Произвели замер давления от низкого внешним манометром - 4 бар. Датчик при этом показывал 4.8 В рампе давление 30 бар на х.х. Давим газ - ближе к номинальному. Потом снова понижается.
    Под нагрузкой, при разгоне снова до 2 бар в рампе.
    В блоке строго 12555 + 004195
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уже резюмировал путь решения вопроса :nod:
  18. maximuk
    maximuk Новичок
    19 фев 2010
    10
    a3/8p 1.6BLF 05г
    заменили тнвд, вроде все в порядке
  19. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Ну что, до сих пор все в порядке? :confused:
  20. maximuk
    maximuk Новичок
    19 фев 2010
    10
    a3/8p 1.6BLF 05г
    Увы. Поспешный вывод. Те же симптомы.
    как оказалось ошибку вызывал насос в баке (не оригинал - VDO).
    +1оригинал.насос
    No fault code found
