Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По етке в раз твой. http://www.vin-online.ru/etka.php?v...year=2005&kat=454&det=8E0919051CN#8E0919051CN
  2. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #143 Goba Jaba, 24 сен 2012
    Всем привет!
    Двигатель BWE 2.0T. Висят 2 ошибки, появляющиеся после интенсивной езды:
    00135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - эта очень редко.
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - эта практически постоянно.
    В логах при разгоне видно что валится до ~75 бар и потом стабилизируется высокое давление в промежутке с 5000 до 6000 тысяч оборотов
    Из симптомов - едет хуже чем всегда, иногда при разгоне "тапка в пол с места" на 3 передаче ловит ограничение в 4000 оборотов.
    Распредвал в норме, толкатель заменен недавно и тоже в норме. Смотрю в логи - вместе с падением высокого давления начинает расти запрос по низкому, но лить больше начинает отнюдь не сразу. Разница углов при этом недетская.
    Правильно я думаю что дело в недокачивающем погружном насосе? Либо в магистрали "до ТНВД"?
    Логи в спецтеме.
  4. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    купил вот этот насос 8E0 919 051 CN, и пришлось менять крышки и указатель уровня топлива (поставил от старого на новый). За исключением этих деталей насосы одинаковые, а разница в цене пятак! После замены ошибка пока не появлялась, надеюсь победил.
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    почитаю
  6. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #146 Vovana4, 4 ноя 2012
    Вот у меня обе эти ошибки висят
    012555 - Low Pressure Fuel regulation P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification
    000135 - Fuel Rail/System Pressure P0087 - 002 - Too Low - Intermittent - MIL ON
    Подскажите тогда, о чем свидетельствует наличие обеих ошибок?
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/journal/161420/#post
    начни с этого
  8. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #148 Vovana4, 4 ноя 2012
    Спасибо, пойду пробовать!
    Мой насос оказался чистым, видимо не так давно поменян. Куда дальше копать?
  9. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Может быть дело в каком-либо датчике, т.к. топливный насос почти новый, фильтр откатал всего 12 т.км. ТНВД с толкателем тож менялись недавно:help::help::help:
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    g410..
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверяется элементарно - подключением внешнего манометра :ded:
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    торренты... elsa
  14. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Спасибо, а сам датчик дорогой? Просто у меня нет возможности померять давление самостоятельно ввиду отсутствия манометра, а ехать дилерам пока нет возможности (
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты кстати не обольщайся тем что насос твой красивый и нарядный . Если он не качает нормально то менять придется его . По факту мы проверяем систему в несколько приемов
    1. Через блок штатный подключаем внешний насос и смотрим повышается ли давление .
    2. Даем кратковременно на насос в баке 12в напрямую и смотрим на результат .
    Часто очень если насос уставший и подклинивает ( провода в руках грется начинают питающие) ,то менять приходится и блок т.к. он работая на полной нагрузке постоянно ( насос то провернуть сложно ) тоже приходит к своему финалу . Был случай на 2.8 FSI сначала привезли на эвакуаторе - поменяли насос . Ночью мне звонит "заглох на подземной парковке" . Снова на эвакуатор и замена блока насоса :laugh:
  17. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Ок, но насос действительно новый и оригинальный (в книжке посмотрел, что он менялся), заодно сам убедился, достав его из бака. Если все-таки брак у них существует, то я в этом не силен и признаю как должное. Еще добавлю, что машина у меня глохла 1 раз за посл. месяц на парковке, а 2 раза не мог завести после недолгого стояния. То есть глюки у нее непостоянные. По динамике изменений нет, как было 9 сек., так и показывает (((
  18. Anton_B
    Anton_B Новичок
    18 ноя 2012
    2
    VW Passat B6 2TFSI
    Всем привет!
    Машина VW Passat 2.0 TFSI BPY, Висят 2 ошибки: 012555 и 001109 :help:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 103868 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.21
    Time: 19:02:53
    Freeze Frame:
    RPM: 1412 /min
    Load: 14.9 %
    Speed: 11.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 53.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    001109 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 100919 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.19
    Time: 18:10:39
    Freeze Frame:
    RPM: 952 /min
    Load: 18.0 %
    Speed: 22.0 km/h
    Temperature: 60.0°C
    Temperature: 24.0°C
    Voltage: 14.351 V
    Товарищи гуру, вопрос по первой ошибке: толкатель и g410 менялся, лог прикладываю (LOG-01-1031-1404-1433-2303.xlsx.txt - размеченный лог с диаграммой на втором листе).
    Куда копать?:cry:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #160 052, 18 ноя 2012
    Прежде посмотри как наполнение себя ведёт. Вот кривая нагрузки. Наддув для начала я бы смотрел. А ошибка по 12555 бьётся у тебя без нагрузки. Кстати , 6 бар на ХХ, помоему уже приговор блоку управления насоса в баке, впрочем мех.манометром сначала надо убедиться.
