A6 C6 Ошибка 01314 связи блока двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yakush-san, 26 фев 2017.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тогда перепаять, перезалить и забыть на ближайшие 5-10лет
  2. Yakush-san
    Yakush-san Новичок
    3 фев 2017
    56
    кстати блок шили на горячую соответственно. Флеш прошивку принял, значит причина была не в его физической неисправности. Верно? Если бы глючил флеш он бы прошить не дал.
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    PS yakush - неверно
  4. Yakush-san
    Yakush-san Новичок
    3 фев 2017
    56
    Три дня отъездил. Все в норме!
    Есть еще вопрос к вам) как понять есть ли на авто датчики давления шин или система без нее? Машина 10 года.
    И если я ставлю второй комплект колес с новыми датчиками их надо как то адаптировать? Или просто обнулить в мми?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ВИН дай . Только в личку т.к. это в данной теме будет офф топ
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет.
  7. Yakush-san
    Yakush-san Новичок
    3 фев 2017
    56
    благодарю! уже объяснили)
  8. Yakush-san
    Yakush-san Новичок
    3 фев 2017
    56
    Сегодня прочел ошибки. висит ошибка:
    Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Control Module Part Number: 4E0 035 646 D HW: 4E0 035 646
    Component and/or Version: B-B-ER H58 0140
    Software Coding: 010000050002FBED01000305EF6300000300
    Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
    VCID: 2541171F2C14DD36C75-8070
    1 Fault Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 20
    Mileage: 94491 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.26
    Time: 18:42:57
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00100000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    На сколько понял по форуму это из за неверных функций в инженерке? Надеюсь блок тут не причем?))
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка коммуникационная . Блок 5F не получает от какого то блока какую то информацию необходимую для его работы . К моторному блоку это наврядли имеет отношение . Если в инженерке что то накручено то скорее всего это и есть причина .
  10. Yakush-san
    Yakush-san Новичок
    3 фев 2017
    56
    А в инженерке асс это круиз контроль? У меня включены галки в двух местах. Может это я думая на аккумулятор включил когда отображениетзаряда ставил)) щас убрал пока ошибки нет. Хотя ее не было по ночалу после перепрошивки. Ладно. Буду наблюдать. Спасибо!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ACC это АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ КОНТРОЛЬ ! Он есть фактически на машине ? Если нет то будут подобные ошибки точно .
  12. Yakush-san
    Yakush-san Новичок
    3 фев 2017
    56
    Фактически нет его. Я вот думаю может я по незнанию как только полез в меню принял его за акб) там стояли в двух меню галочки. А в третем ползунок на 0
  13. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    Возникла такая же проблема. При попытке запуска валит ошибки АБС/ЕСП и не заводится. Уже давно. Потом так вышло, что машина пол-года простояла. После этого новый АКБ, завелась без вопросов и почти на пол-года вообще никаких проблем по этой части. Пару дней назад опять началось...
    Может подскажете, алгоритм действий такойже? пробовать перепрошиться?
    Вот то что вчера надиагностировал....
    Платформа: 4F (4F0)
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76 77
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
    02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    07- Панель управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиаплеер 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Телефон -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 059-907-401-ASB.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 402 D АО: 4F0 907 401 C
    Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Ревизия: --H03--- Заводской номер:
    Кодировка: 0011372
    Мастерская #: WSC 02334 785 00200
    1 неисправность:
    005715 - Опросить память неисправностей
    P1653 - 001 - блока управления ABS - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100001
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: -195.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 11.32 V
    Бин.биты: 00101000
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09L-927-760.clb
    Номер детали ПО: 4F2 910 156 F АО: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
    Ревизия: --H01--- Заводской номер: 4250074
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    2 Найдены неисправности:
    006273 - Сигнал номинального ускорения
    P1881 - 000 - отсутствие сообщения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100000
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 5
    Пробег: 218206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.27
    Время: 20:43:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 128 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 30.0
    (нет узла): 25.0
    Температура: 24.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 60.0°
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 0
    Пробег: 218206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.27
    Время: 20:43:59
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4F0-910-517.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 517 AD АО: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0070
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000
    Кодировка: 0020872
    01314 - Блок управления двигателя
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Индекс забывания: 116
    Пробег: 219227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.07.01
    Время: 19:12:28
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0080
    Hex значение: 0x0082
    Hex значение: 0x0013
    Hex значение: 0x887E
    Hex значение: 0x00FF
    02083 - Сообщение с командой на замедление
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 3
    Пробег: 219227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.07.01
    Время: 19:12:28
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x002B
    Hex значение: 0x057E
    Адрес 61: Управление АКБ Файл QML: 4F0-910-181.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 181 E АО: 4F0 915 181 A
    Компонент: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000119397
    Мастерская #: WSC 07860 995 60053
    Подсистема 1 - Номер детали: 018 576 000 2
    Компонент: von VA0 0028102019
    Кодировка: 303138353736303030322056413030303238313032303139
    1 неисправность:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 115
    Пробег: 218625 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.06.11
    Время: 20:34:11
    Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 4F0-910-xxx-17.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 930 C АО: 4F0 920 932
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
    Ревизия: 00700000 Заводской номер: 5HP12FRA6
    Кодировка: 2049148
    Мастерская #: WSC 12345 001 136936
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 14
    Пробег: 218206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.27
    Время: 20:44:01
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 4F0-910-468.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 468 A АО: 4F0 907 468 D
    Компонент: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Заводской номер: 1300806A19844E
    Кодировка: ECFE73C41B3104
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 218945 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.06.22
    Время: 09:39:58
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 4F0-910-289.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 289 F АО: 4F0 907 289 F
    Компонент: Komfortgeraet H22 0170
    Ревизия: 01700022 Заводской номер: 01022135290000
    Кодировка: 0131205
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 218625 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.06.11
    Время: 20:34:09
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Файл QML:. 4F0-910-223-AS2.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 223 M АО: 4F0 035 223 N
    Компонент: Amp.-ASK-RD H07 0270
    Ревизия: 07S00000
    Кодировка: 020000
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    1 неисправность:
    00419 - Среднечастотный динамик; передний левый(R103)
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101011
    Приоритетность: 5
    Пробег: 218219 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.28
    Время: 11:09:54
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.20 V
    Температура: 10.0°C
    Бин.биты: 00000010
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Файл QML: 4F0-910-280.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 280 АО: 4F0 907 280
    Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Заводской номер: 00000000186334
    Кодировка: 0001003
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 218204 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.27
    Время: 20:44:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 9.500 V
    Температура: 23.0°C
    Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 4F0-910-801.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 801 B АО: 4F0 907 801 A
    Компонент: EPB CB4C0060 H04 0060
    Ревизия: --H04---
    Кодировка: 0000321
    Мастерская #: WSC 02324 785 00200
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Пробег: 218200 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.27
    Время: 20:44:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 10.56 V
    Счет: 241
    Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 8P0-907-357.clb
    Номер детали: 8P0 907 357 F
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Заводской номер:
    Кодировка: 0000003
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 0
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 218200 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.27
    Время: 20:44:00
