Ошибка 01318-блок управления топливным насосом
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cbvjy, 20 фев 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тебе не надо, ты ж немножко ездишь. :D
    Dimon A-6 TDI нравится это.
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    плату решил вскрыть
    визуально все цело
    потыкал иголками... не звонится от 7 пина разъема к плате
    вывод - на плате нет "+" АКБ
    кто-то подскажет куда точно подходит "+" АКБ
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Разъем на плату распаян проводничками с ламелек напротив самого разъема. Позже фотку закину с распиновкой, но ее я сам делал. Вообще вся плата питается, как и многие микропроцессорные от 5В. Симметрично транзистору стоит похожая фигня - это преобразователь и стабилизатор 5В.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    набери в гугале "VP44 пины"
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    спасибо за ответы
    проблема в следующем:
    пахнет хорошо горелым в районе выхода проводов из блока
    при прозвонке нет контакта от платы к "+" дозатора/клапана 146
    нет контакта от пина разъема блока "7/+АКБ" вообще ни к чему
    нет контакта от пина разъема блока "6/масса" вообще ни к чему
    предполагаю, где-то произошло К.З. и , в результате выгорели соединения "+" и "масса" с платой ....
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #26 sl1220, 24 фев 2017
    Плюс 12В похоже не через плату разведено (силовые, имею ввиду, выводы на клапана), а под пластмассой дорожки. На плату только на регулятор идет. Ну, это как я понимаю. На фотке, где 1,2,3,4,5,9,8, земля и + Это как раз разъем.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #27 sl1220, 24 фев 2017
    Если коротнуло под пластмассой, то фигово. Придется высверливать заклепки (только сверху шляпки, только чтоб пластмассу поднять), отрывать все проводнички. Проводнички замени на медь, паяется к плате канифолью хорошо.
    Я этого не делал еще. Планировал только, без пластмассы можно очень качественно транзистор заменить и практически любой поставить, имеется в виду по корпусу.
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ссылка по посту выше не открывается ...
    пойду по предложенному тобой пути, пока супертрудностей не вижу...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ссылка на фотку, она же ниже. Сделал на всякий случай.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    фотку тоже не видно
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот фигня, как еще то давать. Счас попробую перезалить.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А сейчас видно?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    да
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, хорошо.
    Постоянно не видно если вставляю ссылки с Яндекс диска, подскажите в чем ошибка.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    расшаривать надобно
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    покрутил блок со всех сторон...
    не представляю как можно поднять плату,
    походу она к основанию или приклеена
    или что- то ее всяко держит.
    кто-то "ломал" плату? есть ли способ демонтировать ее?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Плата приклеена, а вот рамка пластмассовая, на которой разъем и выводы к плате, такое ощущение, что на клепках. Выводы силовые под пластмассой разведены. Но возможно ли там с ними чего нибудь сделать, я не знаю. Не встречал, что кто то снимал эту пластмассу.
    Может есть у кого напрочь убитые мозги, попробовал бы снять и пофоткать.
  18. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    получается следующее:
    плату /без разрушения/от основы не поднять
    пластмассу наверное можно поднять , но если
    силовые цепи подходят к плате снизу - это нецелесообразно
    по прозвонке - есть на плате доступные точки "+АКБ" и "масса"?
    смотрел по разъему - в качестве питания только "+АКБ", значит формирование иных напряжений /"+ 5 В", или "logic level"/происходит на плате /из"+АКБ" естественно/
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет ничего под платой, присмотрись внимательно. Плата приклеена на алюминий крышки тнвд, между платой и пластмассой (пластмасса, как рамка) зазор, через который ты этот алюминий и видишь. Эл.связь разъема с платой только через проводники которые от контактных площадок на пластмассе к площадкам на плате. Сама по себе плата - низкоточная, только управление, все силовые ветки либо в пласмассе, либо в канавках под ней. +12В с разъема идет на плату (см. фотку + там где много контактов) и прямо с разъема подается на клапана. С клапанов приходит на плату на транзисторы и через них на землю (вот тут точно не знаю как земля организована. Честь платы скрыта пластмассой, это там, где провода от клапанов заходят.)
    На счет +5В - писал же, на плате стоит пятивольтовый преобразователь-стабилизатор (типа нашей крен 05 или буржуйской 78L05), расположен он на подложке похожей на транзисторную, в соседнем углу. Подложка звонится с землей.
    Прежде чем ковырять, еще раз прозвони все точки (см. фотку сейчас она должна быть видна). Проверь проводнички идущие на плату от площадок на пластмассе. С трудом верится, что перегорели шины питания от разъема, скорее сгорели бы транзисторы или проводнички на плату.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    IMG_3111.JPG Вот, так выходят силовые шины там где провода от клапанов цепляются.
    Rom_s245 нравится это.
