Ошибка 01318-блок управления топливным насосом
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cbvjy, 20 фев 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Круто!
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Интересно,
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    это за ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ решение вопроса
  4. п@ртиз@н
    п@ртиз@н Новичок
    30 янв 2017
    11
    Свердловская обл.
    Q7
    Доброго времени суток. народ подскажите уже 7 месяцев мучаюсь мотор АКН 2000г при запуске не важно холодная горячая изредко вылазит ошибка 01318 Блок управления топливного насоса -J399 37-10 неисправен- непостоянно, скидываю клемму аккума ошибка стирается машина заводится. иногда неделями не беспокоит. мозг стоит не родной 106А стоял 106В.
  5. п@ртиз@н
    п@ртиз@н Новичок
    30 янв 2017
    11
    Свердловская обл.
    Q7
    заранее спасибо.
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Начало конца....
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А если просто компом стереть ошибку, а не отключать аккум, тогда заводится?
  8. п@ртиз@н
    п@ртиз@н Новичок
    30 янв 2017
    11
    Свердловская обл.
    Q7
    нет не заводится только после снятия клеммы.
  9. п@ртиз@н
    п@ртиз@н Новичок
    30 янв 2017
    11
    Свердловская обл.
    Q7
    ещё заметил. на сигналке режим поддержки зажигания турбо таймер при выключении зажигания вылазит на приборке большой восклицательный знак, попищит поморгает и всё норм. блокировки все отключены. и если глушу её педалью тормоза бывает после этого не заводится, и соответственно ошибка 01318
    вот и думаю может ли быть здесь связь.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю, с обходом имоммо что-то не так.
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Думаю неисправность в каком то блоке, с которого не снимается напряжения при отключении замка зажигания
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вы блин даёте! Диоген не пробегал? ;)
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ты, что не умеешь! Это никогда не рано - учись думать! (или говори уверенно)
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну почему же, умею. :shuffle: Но когда я думаю у меня руки не тарахтят по клаве.
    cbvjy нравится это.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так тс решения ни когда не найдет. По симптомам что озвучены делаем предположение, тс проверяет, новые вводные появятся. Конечно предположения могут быть и ошибочные, но иначе никак. А по твоему получается, говорить надо, когда абсолютно уверен в диагнозе, а бывает такое? Вероятность, что тс сразу выложит все нужные для обдумывания данные минимальна, иначе зачем ему писать на форуме, сам подумает и найдет решение.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я надеюсь пост ответа не требует?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Подумал (над фразой). Голова завернулась вовнутрь. :idea: Таки обгоняют ручонки "думание".
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да нет, для смеха сказал, это почти цитата из фильма "Водный мир", вроде так. Правда там на счет курения это. Видишь, стал задумываться. :)
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лады. Занимайся конём, держи нас в курсе...
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ни какого желания нет, холодно, гараж завален хренью разной - не развернешься. Да и не сложилось в башке как, с чего начать.
