Ошибка 01318-блок управления топливным насосом
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cbvjy, 20 фев 2017.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Вскрывай, оценить ущерб нужно то. Этож не горе, железа нам еще хватит
    sl1220 нравится это.
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Как нет желания? Вот его то и надо культивировать в сознании.
  3. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Слав привет,вчера приехал все ок! Утром завожу и .....ошибка 01318 бл. упр. тн j399,снял насос,транзистор полевик целый без кз ,диод внутри живой,минус на затвор с тестера открывается,а вот дозатор,омы мерить толку мало, а вот инуктивность 27 мкГн получилась,межвитковое получается что ли?Да и вчера фишка была отошел предохранитель на стопари,пока ехал до остановки плюсом загорелась спираль,поставил новый предохранитель на стопари ну и до конца дня без проблем,с утра шляпа...Куда копать?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Других ошибок нет?
    Если измерял правильно и показывает всего 27 мкГн, что маловато, то да похоже на межвитковое. Надо пробовать катушку дозатора подменить, авось все не очень плохо. Ошибка 01318 не относится к дозатору в чистом виде. И если нет 01268, то фигово. Не знаю никого кто победил чисто 01318, только заменой мозгов. Но попробовать с катушкой надо.
  5. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Мда,печально,ошибок нет,индуктивность измерял FLC-метром,самое главное транзистор целый,вот что смущает и грузит мозг одновременно.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    может выскочить, если долго крутил и машина не завелась, например из-за воздуха.
    и если она сбрасывается, то проблем быть не должно.
  7. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    в том и шляпа,что не сбрасывается
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    думаю, если бы у тебя был кривой дозатор с замкнутыми витками, двигатель вообще бы не завел. Так как, при коротких витках в катушке индуктивность почти изчезает.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что раньше времени расстраиваться, надо менять эл.магнит и пробовать. Может найдешь кого по близости кто даст на пробу.
    Понять бы, есть ли причина, из-за чего произошло. Воздух, грязь, может центровка иглы нарушена. Или причины нет, просто время пришло.
    Dimon A-6 TDI нравится это.
  10. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Добрый день. А как обнаружить легко э о можно. У меня едет но периодически появляется 01318 и машина уходит в аварию. В течении дня то появится то пропадёт без моего вмешательства
  11. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    01318-победил! заменил дозатор
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    а ошибка по дозатору была?
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    01318 может появляться при залипании иглы
  14. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    да,потом мотор просто не завелся с утра,ощущение как -будто топлива не было
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    я до замера индуктивности не добрался,прибор не захотел покупать. заказал тнвд из Германии. А так у меня ситуация аналогичная почти, транзистор целый только контакт на линии связи како-то отвалился.
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    так же ,транзистор целый был,замер индуктивности показал 27 мкГн,нашел новый дозатор 74 мкГн,(клубни с ALLРоуда помогли),теперь еще и расход с пробками больше 10,5-10.7 не показывает.
  17. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Славе SL1220 отдельное СПАСИБИЩЕ)!
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Да Вячеслав меня тоже консультировал, молодец, хотел аж свой тнвд разобрать кондёр один померить. Но у меня ошибки по дозатору нет.
  19. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Эта эпопея началасьу меня давно еще зимой с того, что машина едет,но после глушения через короткий промежуток времени не заводится с первого раза ,ощущение отсутствия топлива,приходилось крутить стартер,времени особо не было ошибки считать, да и как-то само собой рассасывалось,грешил на топливо зимнее,а далее в один прекрасный момент...….выше написал)
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Молодца:thumbup:
    лишнее подтверждение , что основная проблема не в завоздушивании и не в плохом теплоотводе
