Ошибка 01318-блок управления топливным насосом
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cbvjy, 20 фев 2017.
  1. admin1
    admin1 Новичок
    6 ноя 2015
    2
    РОУД 2.5 AKE АКПП 01гв
    парни,хочу уточнить,дозатор это тот .что в центре между штуцерами или внизу на 2х винтиках
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    В центре, внизу клапан опережения впрыска.
  3. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    Ребята,подскажите,с чего начать?Заглох двигатель на ходу.По двигателю:01318,17978,01268—такие ошибки.Стер сразу,не заводится.Я в .....е.
  4. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    Двиг.АКЕ
  5. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    1.дозатору хана,либо транзистору нашему любимому,если транзистор сгорел и поставишь новый и заработает,то скоро сгорят мозги,причина межвитковое замыкание в катушке дозатора(замерь индуктивность катушки)
    2.Сними дозатор возможно игла заклинила,должна ходить на 0,5 мм,если нет то....либо готовь много денег на новый насос или ремонт, либо сам разбирай и смотри все внутренности на предмет износа и ржавчины,там сложного нет ничего.
    3.Пушистый зверь к ТНВД пришел
    01318 у себя вылечил заменой дозатора,хотя приговорили на замену мозгов,Мозги новые в китае около 30т.р. на али можно найти.Повторюсь,сними дозатор посмотри возможно игла застяла,замерь индуктивность катушки дозатора,возможно в ней короткое межвитковое замыкание.
  6. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    Чем и как замерить катушку дозатора?
  7. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    прибором для замера индуктивности (цена около 4000 тыс руб. в России, на Али можно дешевле).
    Была аналогичная проблема (кстати транзистор не горел, отгорела ножка передачи данных ну и видимо ещё что то на плате). В итоге купил восстановленный из Германии за 36000 руб. со здачей своего через ебэй. Отказался от идеи замены дозатора или мозгов по причине дороговизны бу запчастей без каких бы то ни было гарантий. Новые мозги с клапанами можно купить за примерно 20000 руб.НО их нужно прошивать с твоим ТНВД на спец стенде, это в России делают мало где, да и механическое состояние твоего ТНВД должно быть хорошим.
  8. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Если такие вопросы задаешь,значит ищи мастера.Я тебе выше насписал причины появления этой ошибки,почитай тему с начала ,все расписано.
    Dron_Diesel и quattrosens нравится это.
  9. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    Задаю вопросы,потому, что хочу попытаться сделать сам и с Вашей помощью.Мастеров,знающих в моем городе нет,так что-то,как-то,около и все.Вы извените за тупые вопросы,прибор замерить индуктивность пообещали дать,омметр есть.На катушку дозатора идут два провода,их нужно разрезать или распаивать,чтобы замерить,не совсем понятно.Живу в ДНР г.Снежное
  10. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Щупами сквозь изоляцию проткни,хотя я провода резал,потом новый дозатор припаивал,тебе по любому надо насос снимать,это быстрее будет.Как снимать поищи или тут или на аллроад клубе,а дальше тут все описано порядок действий.Когда дозатор достанешь,при измерении индуктивности в катушку вставь какую нибудь железку ,типа гвоздя,иначе не правильно покажет.Но самое главное посмотри ,ходит ли игла.
  11. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    Заменил в сентябре транзистор ирл2905,ошибки стер,развоздушил,перед т.фильтром поставил грушу,завелось.....Сегодня,завел,выехал из гаража и пока закрывал гараж машина заглохла.Подкинул шнур.Ошибок по двигателю НЕТ.По быстрому припаял лампу д.света на место дозатора.Лампа загорается.(открутил, слегка гайку с топлива форсунки,брызгает,но не понятно как должно).Чё делать....?Где искать?Подскажите,спасибо.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    топливо с открученной гайки форсунки должно бодро плевать
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибка может не сразу появиться. Вкл. зажигание и не заводя подожди минут 10-15, потом смотри ошибки. И, да, почему только по двс смотришь, смотри уж все блоки (не так их и много).
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В топливе уверен? А то может прихватило. Пока было в фильтре - поработал мотор, а дальше и воздушить стало. Это как вариант. В любом случае, проверить на ошибки, топливо, воздух в нем, метки грм и тнвд.
  15. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    С гайки топливо вылетает.Воздуха нет,видно в прозраной трубке,снимал шланг подичи с топл.фильтра,качал грушей,толиво подаётся.Дригие ошибки:они были,и не куда ни делись—по корректору фар,парковщики,телефон и т.д.Метки.,надо разбираться,ремни на месте,что увидел.
  16. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    Возможно ошибки появились.Завтра гляну.
  17. slavka9257
    slavka9257 Новичок
    27 мар 2017
    13
    A6 C5 AKE 2002г.в.
    Включил зажигание,через 5мин. на приборке замигала спираль накала,проверил ошибки:01268.Припаял лампу д.света,загорается,но слабо.Вскрыл крышку,распался транзистор,всё понятно.Завелась,всё нормально.Всем спасибо.
  18. Kupyan
    Kupyan Новичок
    18 сен 2018
    18
    Украина
    Народ всем привет подскажите Ауди а6 с5 allroad 2,5тди короче машина ехала и на ходу заглохла ошибки такие 01318 блок управления топливного насоса (нет связи) 01268 регулятор цикловой подачи тнвд (неисправен) это сто процентов мозгам труба ? Но машина с эфиром заводиться на холодную троит потом прогреваеться и работает ровно но чуть нагрузку даёшь и глохнет хочу убедиться 100% мозги менять или нет? И ещё выскочила ошибка по абс 00302 реле электромагнитных клапанов ABS это как-то связано или нет? Буду благодарен за помощь )))
  19. Kupyan
    Kupyan Новичок
    18 сен 2018
    18
    Украина
    Вскривал крышку транзистор на вид целый
  20. Jurasuvorov
    Jurasuvorov Участник форума
    2 дек 2015
    100
    Кировская обл.
    А6 С5 QUATTRO АКПП
    Без транзистора ты её не заведёшь совсем
