Ошибка 01318-блок управления топливным насосом
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cbvjy, 20 фев 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сопротивление клапана опережения похожее на правду, про его индуктивность не скажу.
    На клапане дозатора сопротивление ~0,25 Ом и индуктивность ~75 микроГенри.
  2. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Всем доброго дня, помогите кто сможет, ауди а6 с5 2.5 тди BAU заглохла на ходу и не заводится тонливо на форсунки качает, ошибок на приборке нет, а при диагностике :
    01318 связь блоком управления насосом форсункой,
    17978(P1570) блокировка блока управления
    01268 регулятор расхода.
    Что может быть ?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или воздух в ТНВД или накрылся транзистор
    serban70 нравится это.
  4. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Воздуха нет, откручивал форсунки, топливо идёт, в прозрачном шланге пузырей нет, при включении зажигания, характерный звук тнвд издаёт, а на BAU тнвд от AKE подойдёт или нет?
    У меня стоит тнвд 106L, какие аналоги можно ставить?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    L стоял на поздних AKE и BAU
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    J, K, H
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    99%
  8. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Про L знаю что на поздних моделях, у меня BAU 2004 года август, а с AKE есть тнвд, только она по моему 2000-го, и буквы на тнвд не нашёл...
  9. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Спасибо, приеду домой проверю, есть у нас вроде мастер один по таким тнвд...
  10. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Парни, кто знает, на 2.5 2004 года если вырезать катализаторы прошивать нужно или нет? А кто чиповал, стоит или нет?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ты сначала заведи и приведи в порядок мотор в стоке, а потом чиповать будешь.
    quattrosens нравится это.
  12. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Я не чиповал, я спрашивал кто чиповал, у меня сток
  13. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Естественно...
  14. Vitalik1993
    Vitalik1993 Новичок
    10 мар 2018
    11
    Молдавия
    AUDI
    Доброе время суток у меня произошла беда. Приехал с города днём оставил на улице машину вечером решил загнать в гараж высветилась спиралька и мотор не так работал, заехал подключил ПК и растроился ошибка 01318 37-00,страна то что машина заводится
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня эта ошибка уже как 15 лет лет висит, но машина нормально ездит...
    serban70 и cbvjy нравится это.
  16. Vitalik1993
    Vitalik1993 Новичок
    10 мар 2018
    11
    Молдавия
    AUDI
    Утрам хотел поехать на работу заводить не заводится потключаю комп пишит. 01318 37-00 и 49 вроде нет сигнала и нет звука тнвд при включении зажигания
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ищи другой тнвд или другие мозги
  18. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Всем привет, большое спасибо за помощь, завёл, уже 2 дня не нарадуюсь, вы были правы, транзистор был причиной моих бед, поменяли и поехала...
  19. Quattro a6
    Quattro a6 Новичок
    30 апр 2019
    9
    Молдавия
    Audi a6 Quattro
    Есть у нас в Кишинёве мастер по таким тнвд, я у него делал, решать тебе...
  20. Roman Tesla
    Roman Tesla Новичок
    31 окт 2018
    22
    Польша
    audi a8 d2/2.5 AKE/АКПП
    :wink: сказать что доездился ничего не сказать вася показал привет с ТНВД 01318 блок управления топливного насоса j399 - 2.5tdi AKE 059130106E - замена самых мозгов исправит ситуацию? с мех. частью проблем вроде как не было холодный горячий заводился с оборота средний расход в трассе выходил 8,5 тапок в пол. Или искать полностью исправный с Е?
    P.S супруга ехала телефонный звонок, - заглохла на дороге что делать:idea:
