Ошибка 01318. Заводится. Едет до 2000 об. на холостую больше 2800 не поднимает.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 4 июн 2018.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    В отсутствии идей решил действовать. Открыл мощги тнвд увилел отгоревшую ножку не нашёл пайщиков и сам капнул олово завёл и вуаля
  2. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Писе всталв центре города спиралька и не заводится. Наверно окончательно. Где купит новые мозги?
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    припоял может хреново. Подыми крышку мозгов
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    там люминий, паять хреново, нужет спец припой
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    паять можно и обычным припоем, а вот спецфлюс по алюминию не помешает
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ну так и есть отвалилась
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    За что отвечает этот контакт не знаете?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    эта ынога от транзистора влияет на пуск при пуске максимальный ток и если нарушены условия работы p-n перехода -пробой- то и будет всегда отгорать надо за менить транзистор.он не дорогой
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Работу дозатора. Транзистор перепаивать. Смотри темы, все есть, самому не сложно сделать.
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Тем уже насмотрелся вдоволь. Не совсем понятно почему тогда ошибки по дозатору нет. Ночью ковырялся припоял, завелась, но ошибка осталась. Не держится припой чуть ковырнул и снова отлетела, повторно ещё ге поял.
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Утром завелась как путняя. Через 2 км глохну на ходу.
    Вася пишет слишком много ошибок комутации и не читает ошибки
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Наконец то бобик сдох. 49-00 нет связи. Подскажите оперативный вариант поиска мозгов на тнвд.
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я не понял из картинки, какой контакт отвалился. Но, думаю, какой то из узлов начал потреблять больше тока и идет разогрев и отгарание контакта. Скорее всего мехчасть начала где то клинить. Если мозг еще жив, то нужно понять от чего идет перегруз
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    шестой с лева на право
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    мозги любые можно смотреть или надо конкретные для моей модели тнвд?
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    ссылочку можете дать на новый эбу с клапанами для моего тнвд, что то не могу найти ничего подходящего
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    BOSCH 0281010888 вот этт этот мне подойдёт?
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    1 467 045 022 нашёл за 20 штук. я так понимаю там клапаны и мозги. в упаковке бош
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Новые мозги стоят много и потом насос на стенде прокатывать придется, тоже бабули. И к тому же твое железо уже деффектовать надо, а то и новые мозги могут сгореть
