Ошибка 01318. Заводится. Едет до 2000 об. на холостую больше 2800 не поднимает.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 4 июн 2018.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    там мозги с клапанами, а другой механики действующей на мозги вроде как нет.
    Я не смогу эти мозги поставить и как то адаптировать через Васю?. 20 тыс. руб. за новый комплект не так много изучив предложения на рынке по бу. Я лучше не нашёл
    Резинки я менял, поршень опережения тоже, мембрану, внутрикрпусное косвенно нормальное, тк проблем с заводкой небыло до ошибки.
  2. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    мозги надо будет прошивать моё авто или через васю можно будет адапритровать?
  3. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    или выходит так что проще уже контрактный тнвд поставить чем изголяться с мозгами\7
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Транзистор перепаять - самое оптимальное в твоей ситуации.
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    вскрыл мозги, транзистор целый все точки пайки звоняться, моя пайка на месте, на соседние ноги не коротит. какой то не понятка. чё тупо выдирать транзистор не смотря на его якобы целостность?
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А
    А с чего ты взял, что транзистор сгорел? Какие ошибки выдает Вася?
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Вася стал очень плохо работать. Виснет, много ошибок коммутации. Выше то что удалось снять.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Почему проводка клапана опережения звонится с дозатором? Так и должно быть?
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У них общий контакт, вот и звонится
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Так, пока тупик.Что дальше делать не понятно. Хотя ничего не делать это тоже может быть полезным в моём случае.
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Топливо из под форсунок есть. Ещё раз осмотрел мозги тнвд под увеличительным стеклом, перепаял на всякий случай ножку контакта которые ранее отвалился, перезвонил всё что можно, подозрений ничего не вызывает. Ноги транзистора целые. Вытаскивал эбу двигателя, визуально там всё целое.
    Вася по прежнему плохо работает, не читает приборку. Ошибки всё те же.
    ЧТО ДЕЛАТЬ??? Искать новый мозг тнвд от моей модели или что? Я уже паять научился, паяльник модный купил флюсов всяких.
  13. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #53 Zeleziaka, 10 июн 2018
    Даже если ты припаяешь транзистор правильно и у тебя машина поедет все равно рано или поздно он опять отгорит и встанешь. Гже то через год полтора.
    Я это на двух машинах видел и паяли там не совсем новички.
    Горит из за механического износа внутри насоса.
    Если хочешь быстро и дорого решить проблему ищи подходящий насос на свою машину а если хочешь потрахаться то тогда надо запастись терпением.
    У тебя до мойки ваг ком нормально подрубался?
    Проверь напряжение на датчике оборотов. На одном из проводов должно быть +5V.
    Если нет то блок можно выкидывать. Если есть проверни зажигание но не заводи.
    Зайди в базовые где проверяется опережение. Должен идти треск. Если нет то что то с транзистором дозатора.
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    #54 Grigorev84, 10 июн 2018
    Транзистор с виду целый.
    Насос не новый это тоже кот в мешке.
    Вася нормально читал когда ошибки не было, когда ошибка появлялась и Вася начинал мудрить и тупить.
    5В нужно поемярять в мозгах или в колодке отлюченной от тнвд?
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    от блока насоса идет шлейф на датчик оборотов он прикручен возле шкива. там четыре провода.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Он практически всегда с виду целый.
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    для эксперемента отключил тнвд и попробовал прочитать ошибки. вася по прежнему тупит, две нижнии ошибки стёрлись. может у меня проблемы с головным эбу? как его можно продиагностировать?
  18. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Что значит тупит? Подсоединяется к блоку или нет? Долго подсоединеяется? Теряет связь после подключения? Выдает коды блока? И какие ошибки при отключенном насосе?
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    к блоку подключается 50/50. Когда подключается смотрю ошибки по двигателю, далее Вася начинает думать и выдаёт сообщение Слишком много ошибок коммуникации связи (что то такое) и выкидывает из блока. Я снова начианию туда стучаться, раза с третьевого четрвертного открывается и история повторяется.
    Отключал блок абс под капотом для эксперемента, но всё то же самое.
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    при отключенном тнвд ошибка одна 01318 49-10 спорадическая
