Ошибка 01318. Заводится. Едет до 2000 об. на холостую больше 2800 не поднимает.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 4 июн 2018.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    важно новый тнвд не уложить, тк причина не понятна
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    прозвони проводку, проверь напряжение на старом мозге, в инете есть распиновка разьема
  3. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    что смог всё проверил, косяков не нашёл, но сомнения остались
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Всем привет. Тнвд получил поставил завёл. Угол опережения не могу выставить тк диагностика продолжает мудить.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно все проще но нужно пообщаться в скайпе мой ник vladimir -жду
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    #86 Grigorev84, 22 июн 2018
    вы не перестаёте меня удивлять своей неуёмной энергией и настойчивостью, вот бы нам молодым так же...
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не доведи господь...
    artbk88, Konstantin55 и Raider218 нравится это.
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    попробуй разьем с блока АБС отключить, а после подключить диагностику.
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Костя здарова. Пробовал уже, не помогает. Сегодня попробую шнурок проверить у продавца шнурков.
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Со шнурком разобрался, прадован сказал что он хапнул обновление через инет. Перепрошил мне его и теперь всё ок. С углом ОП на градус в атдц не угодал при установке
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ваше упрямство меня еще больше удивляет-говорю что надо сделать а вы все про возраст
  13. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    24с02 сдохла в псг проц не видит ее
  14. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Привет всем. Вот и у меня появилась такая ж ошибка.
    Ошибка одна. 01318
    В 18 группе двигателя в 3м окошке все нули.
    Машина заводится, едет, новые 2-2.3 оборотов не поднимает.
    Ошибка не сбрасывается.
    Ошибка появилась после простоя 2 недели в гараже.
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Вообщем клему с акб снял. Мин 5 подождал. Потом поставил. Ошибка не удаляется.
    Попутно залез в кембрик нижнего клапана тнвд. Провода там зелёные от окисления. Оплетки чёрной нет вообще! Буду снимать тнвд. Востанавливать проводку на нижний клапан. Они там как то под трубками идут.
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Восстановить изоляцию конечно нужно. Только если бы провода коротили, машина вообще не завелась
  17. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    так я и не говорю что в этом проблема.
    посмотрел видео на ютубе про этот клапан, сопротивление должно быть 9ом.
    я измерил не отрезая от блока управления ,10ом сопротивление у меня.
  18. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    в чем проблема вам известно?
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Может конечно кто то и поборол эту ошибку, но я таких не встречал. Обычно заменой тнвд лечится на заведомо исправный.
  20. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Мне предложили тнвд для проверки. Но владелец насоса сам не знает его состояния. Купил двигатель он с насосом.
