1. Дорогие одноклубники!
Ошибка 01318. Заводится. Едет до 2000 об. на холостую больше 2800 не поднимает.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 4 июн 2018.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    клапан опережения впрыска должен иметь сопротивление в 9-10 ом
    на ютубе есть видео, где сопротивление в норме,но опережения не происходило. результат был в пониженной индуктивностью. как индуктивность проверить?
    я поменял тнвд.
    ремень грм проверил,коленвал зафиксировал болтом, распредвалы стоят правильно.
    насос зафиксирован,ремень тнвд натянут.
    двигатель завелся с первого раза сразу,но ...
    зажигание слишком рано. ошибка 0550,4 группа в базовых ничего не меняется. 25 градусов до вмт.
    по 3й форсунке ошибок нет.
    померил сопротивление клапана опережения впрыска,4,2ома
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    При таком сопротивлении, опережение работать не будет.
    При установке другого насоса мембрану на целостность проверял?
  3. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Понятное дело, что при таком сопротивлении клапан не работает.
    Нет не проверял внутри корпусной давление.
    Взял в долг рабочий клапан, поменял, и все заработало отлично.
    Дальше отрегулировал угол впрыска с помощью товарищей и все бг.
  4. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Вот же написано.
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
