ошибка 02645 need help!!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем braza, 31 янв 2012.
  1. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    и передний датчик дорожного просвета... ребят, на сколько совместимы датчики 4f0907503 и 4f0941286b?? заказал последний, т.к. первый номер не бьётся по базам! только картинки на гугле! подскажите, очень нужна помощь!
  2. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    А с твоим датчиком что случилось?
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    начали делать адаптацию, а у него показания скачут на +\- 2мм... не проходит!
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    вопрос по датчику снят! номер выбит на кронштейне!
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    всё сделали! замена блока клапанов, замена переднего правого датчика, адаптация и 1кб на все про всё)
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Все-таки блок клапанов.
    Можно подвести итог, что его шансов починить нет?
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    на днях с другом попробуем расковырять старый и посмотреть, что там внутри и что можно сделать) наши руки не для скуки)
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Было бы интересно для фака потом, когда добавите окончательный ответ-ремонтопригоден ли он.
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    будет сделано!!! возьму фотик, поковыряем-посмотрим!
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Спасибо заранее! :)
  11. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    с другом переговорил, решили отложить до тепла! у нас -20 с ветром) но, резалт всё равно будет! а у кого-нить есть примерное расположение элементов этого блока? хотим аккуратно его вскрыть и протестировать после вероятного ремонта!
  12. Рамил
    Рамил Участник форума
    31 авг 2012
    124
    Allroad
    Результат то какой все таки, ремонтопригоден блок клапанов или нет?
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    нет... бери с мерса w220 рестайлинг и штуцер переходник 6-8 железный
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #34 СЛАВИК 21, 24 май 2015
    ставил другой блок..все тоже самое...снял тяги с датчиков просвета передних..правое поднял до конца показало 4гр 120..5гр 248..11гр -121...опустил вниз рычажок полностью 4гр -98..5гр 286...11гр -83.... а левое колесо поднял рычажок 4гр -121...5гр 520...11гр -121...опустил рычажок 4гр -94...5гр 289...11гр -94...мож левый датчик не исправен ?...снял фишку с него прочистил его..теперь он по 0 стал..как его адаптировать теперь мне ?в34 в 12гр напряение 2,6 / 2,5 / 2,5 / 5,0..
